Nieuwe Hammer tafelcirkelzaag
4.513
Volgens de plaatjes van hammer zit er gewoon een inductiemotor in. Dus geen universeelmotor. Die drijft door middel van een multibelt de zaag as aan. De fabrieksdocumentatie staat gewoon op manualslib.
Waarderingen: rinusripsus
4.513
Je kan ook zelf je huiswerk doen natuurlijk. Ik hoefde er niet echt lang naar te zoeken. Het lijkt me een prima basismachine voor het geld. En een prima volgende stap voor iemand die nu een bouwzaag heeft.
Fugazi Furniture
8 jul 2021
45
40
Amsterdam
Het lijkt me dat als ik Felder bel en zij zeggen dat er een universeelmotor inzit dat ik m'n "huiswerk" wel gedaan heb. En voor de rest mag het best wel iets minder neerbuigend.
4.513
Ik heb het niet over een filmpje gehad. Op manualslib kan je gewoon de documentatie die bij de machine wordt geleverd doorbladeren. Het kan makkelijk dat de persoon bij felder gewoon een inductiemotor bedoelde. Het komt geregeld voor, dat er verwarring over die omschrijvingen ontstaat.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Ergens in de Overbetuwe
Tuurlijk zit er gewoon een inductiemotor in. Een een flinke stationaire machine met een gietijzeren blad, en dan een pietluttig universeel-herrie-motortje erin zou wel de meest dwaze ontwerpkeuze zijn die Felder kon maken.
4.513
Een universeelmotor geeft wat meer design vrijheid. En is bij gelijk vermogen over het algemeen lichter van gewicht. Vandaar populair voor gereedschap dat je mee op klus wil nemen. Maar een zaagtafel met een universeelmotor zaagt ook jaren zonder problemen.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Eens dat een universeelmotor niet per definitie iets slechts is,
Maar wat je zegt is precies het argument waarom die motor niet in deze machine thuishoort.
De inductiemotor weliswaar groter en zwaarder (geen probleem in een grote zaagtafel), maar is daartegenover robuuster en zo eenvoudig in ontwerp (geen ac/dc conversie) dat het praktisch gezien niet stuk kan gaan.
Maar ook geluid (al zal de een hier maling aan hebben en de ander niet) is m.i. een argument. Natuurlijk kun je dit betwisten door te zeggen dat elke zaagmachine herrie maakt zodra het zaagblad in aanraking komt met het hout. Maar dat je überhaupt het verschil tussen wel/niet zagen kunt horen vind ik (persoonlijk) wel een voordeel van een stille motor.
4.513
Ik weet niet precies wat je met ac/dc conversie bedoelt. Als je zoals bij deze machine een enkel fase motor hebt, dan loopt een universeelmotor mooier rond. Met een mooi constant koppel. Een universeelmotor heeft koolborstels die je af en toe moet vervangen, maar de inductiemotor heeft weer een of twee condensators die af en toe vervangen moeten worden. Maar voor deze zaagmachine is het goedkoper om een standaard inductie motor uit het rek te trekken.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Je hebt gelijk, ik zat mis met die AC/DC conversie. Universeelmotoren draaien gewoon op wisselstroom.
Hoe bedoel je trouwens dat een universeelmotor mooier rond draait? inductie 1 fase draait - eens op gang - toch ook mooi rond?
4.085
In een ander topic (gesloten) over de Hammer km 2 werd toch wat geklaagd over de afstelling/gebruiksaanwijzing en de informatie die Felder (niet) gaf. Hier een filmpje, duits, waarin de opbouw uitgebreid behandeld wordt en ook hoe deze "kleine" duitse jongen het probleem oploste. Hij was niet tevreden met de info die hij van Felder duitsland kreeg. Ik wil er wel aan toevoegen dat dit een chinese machine is en een prijs heeft waar je niet alles van mag verwachten. Daar mag iedereen anders over denken.
Het is te weinig info om te beoordelen of dit een topper is.
3.162
1.545
Als de machine niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet, dan moeten ze er geen Hammer op zetten.
Dat staat er wel op, dus de conclusie moet zijn dat Hammer het wel best vindt zo.
Het lijkt er dus op dat Hammer dezelfde kant op gaat zoals veel andere fabrikanten: eerst goed spul leveren en daarna verder drijven op de opgebouwde naam met mindere machines.
Wilco Flier
28 apr 2008
2.058
770
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Tsjah, de kleur is anders, de prijs is lager. Het is duidelijk in de markt gezet als een lager segment.
Ik denk dat de huidige consument ook wel schuld treft: van dezelfde merknaam (maar met een duidelijk lager kwaliteitssegment) hetzelfde verwachten als het hogere segment. Maw: voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten?
Of het handig is van Hammer om hun naam aan een beduidend lagere kwaliteit machine te hangen, dat is inderdaad een goede vraag...
4.513
Ik had de indruk dat hammer het budget merk van felder was. Ze hebben wat machines toe gevoegd aan de onderkant van de range. Ik gok dat ze daar wel over na gedacht hebben. Een basic machine die betaalbaar is voor veel hobby houtbewerkers, die nu staan te klooien met een in verhouding flimsy bouwzaag. En als ik de posts zo lees, zijn die ook niet direct gebruiksklaar, als je ze uit pakt. En als de kopers binnen komen voor de budget machine, kan je ze misschien toch een stapje hoger verkopen.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Ik vind de mankementen in de video aangetoond niet heel schokkend, en ook vrij goed op te lossen. Het is allemaal vrij basic, en ook niet zo heel vreselijk zwaar (ze konden het met z'n tweeën prima vertillen). Maar al met al lijkt dit me toch een prima zaagtafel met als pluspunten een gietijzeren werkblad en een robuuste parallelaanslag.
edit: Wel lijkt me het een nadeel dat de tafel maar weinig overlaat aan de linkerzijde van het zaagblad. Voor simpele afkortwerkzaamheden heb je met de verstekgeleider zo goed als géén ondersteuning.
4.513
Ik heb bij mijn wadkin, dat deel er ook afgeschroefd, omdat ik anders niet langs de zaag kan lopen. Maar met een schuifbak kan ik prima afkorten. Moet je wel bij die hammer even het spouwmes inkorten.
Matthijs1988
10 apr 2016
115
37
Tuurlijk, omwille van ruimte is dat ook een prima keuze, maar een cm of 15 extra zou toch geen overbodige luxe zijn. Jouw Wadkin (AGS10?) heeft ook zonder dat deel nog flink wat vlees over volgens mij.
Op het oog heeft de Hammer nog geen 20cm links van het zaagblad. Je ziet ook op de plaatjes dat de gradenboog van de verstekgeleider niet volledig door de tafel wordt ondersteund. Dat is toch wat karig
