LED armaturen?
BenchWorks
23 mrt 2011
1.695
Boirs, België
Ik ga voor mijn nieuwe werkplaats verlichting moeten kiezen en vraag mij nu af of het tijd is voor LED? Tot recent las ik dat het de moeite niet was, maar volgens de vakhandel is het nu wel interessant aan het worden ook al is het nog constant onder verandering/verbetering.
Grote nadeel is de kost, een LED armatuur is daar ongeveer 2x duurder dan een vergelijkbare T5 armatuur van 2x58W. De kost komt ongeveer uit op €100/stuk voor LED en €50 voor T5 en ik heb er zo'n 20-30 nodig...
Iemand ervaring of andere tips?
edjebel
16 jun 2012
229
Turnhout (Be)
Zelf zou ik voor bijvoorbeeld de philips MASTER TL5 HE 35W/830 1SL kiezen, hoog efficient voor €3 per stuk en 100 lumen per watt ipv de door jou genoemde 58watt.
lage investering en besparen op het verbruik.
Emilio
1 nov 2012
2.448
395
Dordrecht
Laatst bij 4000m2 productiehal ook led toegepast. Om tot een voor fijnproductie goed lichtniveau te komen bleven we daar ruim onder de 10w/m2. Met Tls gingen we dat niet redden, dus het scheelt.
Duurzaamheid moet ook beter zijn, maar dat moet zich nog wel bewijzen.
evs
28 nov 2013
580
Regio Haaglanden
Ik denk dat het wel interesant is. Reken eens uit hoeveel uur per dag zo'n armatuur aan staat. neem even aan 10w led tegen 2x58W. In nederland kost een kwh 0.22 euro. Dus 2x56 - 10 = 106 Wh. 50E / (0.22E*(106wh/1000kw)) = 2144 uur voor break even point is ca 1 jaar dan heb je het terug verdient.
Nu is dit niet helemaal eerlijk je voeding van je ledverlichting heeft nog wat eigenverbruik die is niet mee genomen in deze berekening. en je moet ook niet teveel vertrouwen hebben in de extra lange levenduur van led verlichting. De led zelf heeft wellicht een hele lange levensduur. Led verlichting is wel een tandje complexer dan een TL buis. Dus de kans kans dat er iets anders stuk gaat is reeel.
Mocht je wat avontuurlijker zijn. Kan je ook op ebay kijken. Zoek eens op: led ceiling light of ledstrip white 5050.
Rizz
15 apr 2014
2.121
518
Moordrecht
Heel erg mooi, dat ledlicht, maar kijk uit welke kleur je neemt. In de werkplaats waar ik m'n gitaar bouw is ook ledverlichting aanwezig en daar zie je echt werkelijk alles in.. Nu zou je zeggen, dat is heel mooi, maar het tegendeel is waar. Zelfs in daglicht zie je niet zoveel in je werkstukken.. Laatst m'n gitaar polijst en als je het resultaat in dat ledlicht bekijkt, zinkt je de moed in de schoenen. Ieder miniscuul krasje, dinkie of wat dan ook is zichtbaar. Bekijk hetzelfde resultaat in daglicht, zie je niets. In de volle zon, tegen de zon in, noem het maar op. Het is geen realistisch licht en kan voor een hoop problemen zorgen op die manier..
ferdydesmet
18 dec 2014
355
80
Breda
Led verlichting is een goede, duurzame techniek. Echter uit ervaring kan ik je vertellen dat er heel erg veel verschil in de verschillende soorten verlichting zit. Het is dus belangrijk om goed uit te zoeken welk type led er in het armatuur zit. De hoeveelheid licht van een armatuur loopt op den duur ook terug, net als bij T5. Het voordeel van T5 is de buis voor een paar euro per stuk vervangt, bij led verlichting moet je het complete led board vervangen of zelfs het volledige armatuur.
lemen
23 mrt 2014
1.072
Inderdaad led heeft zijn voordelen, en absoluut de een is de ander niet. Opletten geblazen. Ik heb spotjes gehad waar de glaasjes uitsprongen door de (geringe) warmte die de ledjes opwekte.
Ik zit met een aantal normale fittingen en had daar spaarlampen in gedaan omdat gloeilampen niet meer geïmporteerd mogen worden *)
Nadeel is dat ik al 3 keer mijn nek gebroken heb voordat die krengen licht geven bij -10.
Led brand direct en dat is een groot voordeel.
*) zo'n lekker door de EU opgedrongen regel van die gloeilampen
'swinters heeft een gloeilamp hier een rendement van 100%. Dat beetje extra warmte is n.l.een fijn bijproduct.
Zomers blijft het hier 18 uur licht per etmaal.
2.574
De regels over uitbannen gloeilampen zijn toch wel een beetje vreemd. Gewone gloeilampen mogen niet ( met wat uitzonderingen) maar gloeilampen voor speciale technische toepassingen mogen gewoon. Bij de plaatselijke lichtspecialist zijn alle lampen gewoon nog te koop. Wel de dubbele prijs. Inderdaad een gloeilamp geeft 7 tot 10% licht de rest is warmte. Samen winters inderdaad 100% rendement. Tl verlichting de oude 26mm buizen geven 25 tot 30% licht en de rest warmte. Voor het gemak vergeten we de straling die word uitgezonden in het niet zichtbare spectrum zoals ultraviolet. Mijn kennis van alle ins en outs mbt led verlichting is niet genoeg om hier een duidelijk antwoord op te geven. Dus maak de juiste keuze. Denk ook eens aan de vervuiling door stof in onze werkplaatsen.
lemen
23 mrt 2014
1.072
Dat de lampen nog te koop zijn is niet vreemd: het verbod is namelijk niet op verkoop, maar op import.
Sommige slimmerikken hebben dus voor het verbod flink ingekocht en verkopen nu met flinke winst.
In de supermarkt in Zweden waar ik veel kom, liggen ze ook nog ( voordelig ) in het schap.
Probleem is dat ik ze niet mee kan nemen naar huis, want ik mag ze niet invoeren :(
LeonvB
23 nov 2014
869
184
Wij hebben al jaren LED lampen, inmiddels bijna door het hele huis. Als je goede LED lampen neemt gaan ze inderdaad heel lang mee, en het scheelt een klap op de energierekening.
Op kantoor hebben we inmiddels ook heel veel LED lampen, met name daar waar regelmatig het licht aan/uit geschakeld wordt. Als je dat met een TL doet sta je om te beginnen even te wachten tot je iets ziet en verder gaat de TL en/of de VSA heel snel kapot. En in veel gevallen kun je als het laatste gebeurd net zo goed een nieuw armatuur kopen.
Als je voor LED gaat zou ik trouwens de kleurtemperatuur flink hoger gaan nemen. Zelfs met TL is 3000K echt wel heel erg ouderwets, neem dan minimaal 4000K. Zelf vind ik met LED de 6500K varianten het mooist. De hogere kleurtemperatuur zorgt ervoor dat de kleuren beter uitkomen (minder kleurverschuiving) en dat je gratis wat meer licht ervaart. Je ogen zijn namelijk gevoeliger voor daglicht dan voor de lagere kleurtemperaturen. Het is dan wel even wennen, maar daarna wil je eigenlijk niets anders meer.
vandikte
3 jul 2013
1.763
459
Almere
Ik heb mijn garage net voorzien van GU10 led spots...ik heb er nu 20 spots op 21m2 en gebruik ongeveer 100W als alles tegelijk aan staat, ik heb wel 2700K genomen erg gelijk halogeen spots, zou inderdaad neigen naar minimaal 4000K maar ja vervangen is voorlopig niet nodig vermoed ik....
FoRMaTC
21 jun 2011
187
Purmerend
Ik sta ook op het punt om mijn verlichting aan te passen in mijn garage.
Sta heel vaak in mijn eigen schaduw te werken, heel erg irritant als ik mijn potloodstreepje niet meer kan vinden.
Mijn ruimte is maar 6x4 en ik zit te denken om 2 van deze aan te schaffen:
http://luxar.nl/ip65-tlarmatuur-2x49w
A.N
Als test heb ik begin dit jaar 2 oude Tl lampen in de werkplaats vervangen door led.
Is me niet goed bevallen, ik heb ze nu in het magazijn hangen en in de werkplaats alles vervangen door hoogfrequent Tl armaturen
Verlicht de hele ruimte beter dan led naar mijn mening.
evs
28 nov 2013
580
Regio Haaglanden
Er is heel veel rommel te koop en led licht is meer gebundeld dus je kan beter meerdere kleinere bronnen plaatsen dan een paar grote. Maar het is echt goed mogelijk om je werkplaats echt goed te belichten. Je kan het niet 1 op 1 vervangen met TL door dat led verlichting veel meer gebundeld is.
Ik heb niet echt verstand van lichtplannen. Maar ik zou of een matrix van 1x1m van 10 watt led ceiling lights die dimbaar zijn. Of 5050 ledstrips plaatsen in led profielen (ook ca 10W per meter). En ik zou ze op Ebay kopen. Maar daar zit ook rommel tussen. en ohja warm white:
zoek eens op ebay: op 6W 9W 12W 15W 18W 21W Dimmable LED Ceiling Panel Light Recessed Down Light Bulbs
Met deze heb ik wel goede ervaring. Ik sloop ze altijd even open om te kijken naar de bouwkwaliteit.
rjmulder
6 nov 2014
948
32
Twente
www.rjmaakt.nl
LED verlichting is naar mijn idee nog lang niet zover als bv een "normale" TL buis of de lampen met een echt gloeidraadje.
Op het werk (kantoor omgeving) is met de renovatie op een etage alle tl verlichting vervangen voor LED als je de ruimte in kijkt lijkt het wel schemer op de werkplek was het licht veel te vel hier zijn filters voor geplaatst om het werkbaar te maken en nog is het niet prettig werken en je ziet meer dan met de "oude" verlichting.
Ze komen wel steeds meer in de buurt maar ze zijn er nog niet, 1 voordeel ze zijn energie zuinig maar in aanschaf weer erg duur en als je een paar machines in de werkplaats heb staan vallen die paar wattjes van de verlichting ook niet meer op volgens mij.
RoTo
27 dec 2013
102
Leiden
www.rotobouw.nl
Die paar wattjes zijn een heleboel wattjes op jaar basis als je het slim aanpakt, wij hebben bvb een studenten pandje met 8 kamers die heb ik begin vorig jaar voorzien van led verlichting alle kamers en alle gedeelde ruimtes zijn ook nog voorzien van bewegings sensoren.
Dat heeft ons een besparing van bijna 150 euro opgeleverd in 1 jaar en daar mee de kosten al terug verdiend als ik de arbeidskosten van mijn zelf mee zou rekenen ( 6 uurtjes ) zou dat binnen 2 jaar terug verdiend zijn.
A.N
De kwaliteit zat wel goed, ik had ze via een Duitse leverancier die normaal gesproken garagebedrijven voorziet van o.a verlichting.
Er is bij ons al veel daglicht op de werkplekken aanwezig, doordat de led een puntbron is was de totale lichtopbrengst echter veel minder waardoor vooral richting plafond (3-4m hoog) en zijkanten een donkere schemerige sfeer ontstond in de omgeving van de 2 geplaatste led tubes.
Vind het zelf fijn om in een frisse, ook qua licht, werkplaats te werken en de led tubes kunnen dat t.o.v de TL HF armaturen in mijn beleving niet bieden
Prijs en geleverde totale lichtopbrengst kwaliteit was voor mij onvoldoende om verder te gaan met alles vervangen door Led, vandaar gekozen voor TL HF
fantic
22 mrt 2015
1.276
168
Het belangrijkste "probleem" met LED licht is de licht kleur, ik heb zelf simpele ledstrip boven mijn werkbank geplaatst 2 x 4 meter waarvan de ene Koud Wit is en de ander Warm Wit, door deze combinatie krijg je een redelijke benadering van het normale daglicht.
Warm wit zit rond de 3000 kelvin en koud wit rond de 6000 kelvin. Er zijn ook daglicht strips die dan rond de 4500 kelvin zitten, maar dat is zeker niet hetzelfde als 1 van 3000 en 1 van 6000.
De fout die (denk ik) meestal gemaakt wordt, is dat er vaak maar 1 kleur toegepast wordt, waardoor er teveel van het spectrum gemist wordt. Juist door kleuren te combineren krijg je een betere invulling van de belichting.
Ook bij TL buizen zijn er verschillende kleuren, als je daar de verkeerde van neemt is het ook niet prettig.
