Lamellenfrees
degele
4 nov 2010
390
39
Heist o/d Berg
Begrijpelijk. Spaanplaat gebruik ik (bijna) nooit. De kastjes e.d. die ik maak zijn meestal vol (recup) hout. En voor grote afmetingen zijn het platen MDF of multiplex . Als het stevig moet zijn gebruik ik (al dan niet losse ) pen en gat verbinding.
gr,
Danny
3.248
Het grote voordeel van een lamellenfrees zit 'm volgens mij dus in het - mogelijks - corrigeren van de te lijmen stukken tot +/- 2 mm.met deuvels heb je die speling niet
ieder zijn manier van frezen en in mekaar zetten
standaard frees ik minstens 1 van de 2 kanten breder dan nodig
koud passen doe ik niet
het koekje zet ik direct met lijm in de kant die ik niet breder gemaakt heb
daarna de bredere kant er op
+ persen/klemmen
Massief hout van voldoende dikte lijm ik met groef en veer, en anders met deuvels.
dat kan je ook koud verlijmen
soms zet ik er 2 koekjes in, zodat het niet schuift
deuvels gebruik ik praktisch nooit
Ik gebruik wel regelmatig hout van 15 mm dikte, is de Lamello dan praktischer om af te stellen dan wel Makita of Dewalt ?
behoudens de makkelijke instelling/plaatsing van de lamello voor in het vlak frezen zie ik geen verschil
vraag rond om bij iemand in de streek van HODB de machines in praktijk te zien
of ga naar gijsbrecht, en laat de verkoper zijn uitleg doen
jorisvh
standaard komt de 4mm groef op 10mm van de rand. 8-12mm van de rand dus. dat gebruik ik bij dikte 16-21mm.
voor 15mm zou ik het 2mm afstandsplaatje gebruiken. dan komt het midden op 8mm, 6-10mm dus.
De 4mm afstandsplaat gebruik ik om groeven 8mm te maken, bvb voor bladwervels in regels van een tafelonderstel.
De aanslag verschuiven om in het midden van de plaat uit te komen doe ik nooit.
Dat het koekje niet perfect in het midden zit is geen probleem, integendeel het geeft een extra controle. Als het niet past, stuk omdraaien.
Nog een voordeel: als je bij 18mm materiaal 1 van de 2 stukken met de aanslag langs de “verkeerde” kant freest, zal die 2mm invallen. Zo kan je zonder meten of afstellen bvb een staande regel 2mm laten invallen tov de stijlen.
Doordat je de aanslag kan verschuiven, kan je best lekker op je dikte instellen. Maar die lamellen hoeven niet perfect in het hart natuurlijk. als je 19 of 16mm hout hebt, kan je nog steeds op de instellingen van 18mm werken.
Al dat soort verbindingen / technieken die je noemt hebben positieve en negatieve kanten. De speling op lamello vind ik over het algemeen een minpunt; het werkt heel lekker om platen met elkaar in hetzelfde vlak te krijgen, of bijvoorbeeld zo'n kastje als jij hebt te bouwen van multiplex. Maar spaanplaat constructies alleen met lamello's in elkaar (zie ik vaak zat, helaas) vind ik echt onverantwoord. Je vertrouwd dan 100% op de verbinding van die koekjes en dat is simpelweg niet sterk genoeg. Daarom bij massieve verbindingen van onderstellen, pootjes of andere constructieve delen altijd liever een domino of eigenlijk een echte pen of slis.
Spaanplaat is zelf ook niet zo sterk, speciale uitvoeringen daargelaten.
Ik werk veel met koekjes en als ik een fout maak (verkeerd om), dan lijm ik een koekje, zaag af na 20 min. en kan weer opnieuw frezen.
degele
4 nov 2010
390
39
Heist o/d Berg
Dus zal het vooral de nr 20 zijn die gebruikt wordt , en de nr 10 voor dun materiaal. De Lamello classic is wel duurder dan de Makita, maar is 'm ook beter ? Een grotere zool en ook een plaat om haaks te gebruiken.
Is dit het prijsverschil waard ?
Gr,
Danny
Doubledot
2 jan 2021
406
175
Zaanstreek
lamello machines zijn echte werkpaarden. ik ken er genoeg van 10+ jr oud en blijven maar gaan (in professioneel gebruik). Voor hobbymatig of 'af en toe gebruik' is de makita echt meer dan voldoende. De cheape skill/parkside etc zou ik afraden omdat er vaak problemen zijn met toleranties / haaksheid bij dat soort goedkope machines.
Maar, uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde: een elipse-achtig gat frezen in je materiaal🤷‍♂️
Waarderingen: Boktor026
ErnstKuhne
19 nov 2011
365
322
Deventer
www.ernstkuhne.nl
Voor spaanplaat gebruik ik altijd lamello's... is volgens mij veel steviger dan domino's door het brede contactoppervlak van de dunne maar brede lamello's tov de smallere en/of dikkere domino's.
Voor massief gebruik ik juist weer altijd domino's.
Als je verder een frees van Lamello kan kopen, dan raadt ik die zéér aan. Ik heb zelf (professioneel) de Lamello zeta P2 die ik met een gewone frees ook voor gewone lamello's gebruik en ben er dagelijks blij mee hoe robuust en precies die machine is. Ik had hiervóór ook een (oude) Makita maar die was toch duidelijk minder precies, met name vwb de haakse aanslag.
degele
4 nov 2010
390
39
Heist o/d Berg
Dankjewel , ik denk ook dat ik een beetje langer ga sparen en een Lamello kopen.
En Gijsbrechts verkoopt geen machines meer, wel alles wat je in Hubo en Gamma ook vind en verder natuurlijk soorten plaat en hout in al z'n vormen....Voor machines is Goyvaerts in Berlaar-Heikant de plaats waar je moet zijn.
gr,
Danny
