Knappe koppen gezocht! zekering soms eruit bij felder zaagmachine (het spookt in mijn stroomnet)
teunos
12 apr 2021
153
121
met dat eerste sluit ik me volledig aan. Wat een bijzonder ontwerp, het contactoppervlak tussen de pennen in de stekker en de kabels zijn echt ontzettend klein.
Wat betreft de aderhulsjes. Ik doe dingen liever 1 keer netjes en goed, dan kun je op dingen vertrouwen.
Idem, verschrikkelijk die snijdende CEE stekkers. Vandaag op het werk eentje verwijderd die volledig was gesmolten op 1 fase omdat iemand had bedacht dat 2.5mm2 in een 32A CEE stekker een goed idee was, ook al liep er nominaal slechts 10A...
teunos
12 apr 2021
153
121
Terug komende op het probleem; Als de automaat voor de zaag eruit klapt, loopt er waarschijnlijk een kortsluitstroom. Een te hoge constante stroom zou opvallen omdat het vermogen ergens gedissipeerd moet worden, en zoals je aangeeft er nergens iets warm wordt. (even er vanuit gaande dat je niet een B10 automaat oid hebt geinstalleerd).
Gezien je niets noemt over de aardlek die tript, waarvan ik er wel vanuit ga dat die er is, is de foutstroom waarschijnlijk niet tussen fase en aarde, anders zou het een stuivertje opgooien kwestie zijn of de aardlek of automaat eruit gaat.
Dan blijft over wat er tussen de fases kan gebeuren. Dat is de motor zelf, de ster/driehoek schakeling en de ster/driehoek controller. De controller zelf zal die stroom niet laten lopen, dat op die stuurprint is allemaal uitgelegd op lage stromen dus dan zou die het waarschijnlijk na de eerste keer al niet meer werken.
Ik zet mijn geld dus ook in op dat K2/K3 niet correct aangestuurd worden.
Gezien je aangeeft dat het meestal niet direct gebeurd als de zaag eenmaal draait (dat is wel waardevolle informatie!) ga ik er tevens vanuit dat het gebeurd na het overschakelen op driehoek gebeurd. Als de automaat eruit vliegt omdat vervolgens K2 in driehoek operatie alsnog inschakelt, zou ik dat frapant vinden. Immers; Als de controller de mist in gaat, zou er nog moeten worden voorkomen dat K2/K3 tegelijk bekrachtigd worden gezien van elk een hulpcontact de spoel van de andere ontkrachtigt en deze dus nooit beide in werking kunnen zijn tenzij een van beide contactors plakt.
Het is waarschijnlijker dat in driehoek, K3 open gaat, en vervolgens weer sluit.
Ik sluit me dus aan bij FredR, een camera op K2/K3 (vooral K3) zou dit bevestigen.
Dan kan de oorzaak nog steeds zitten in een brakke contactor, een brakke stuurprint of zelfs een draad die half los zit.
Joost79
27 mei 2017
530
174
Apeldoorn
Toch ben ik nog wel heel benieuwd of er installatie automaten gebruikt zijn in de groepenkast of dat het nog smeltpatronen zijn. In de eerste post heeft hij het over "stoppen", niet over automaten. Als dat zo is, zou ik daar maar eerst eens beginnen en die vervangen voor de juiste 3-fase automaat met een C-karakteristiek (beter bestand tegen opstartspanning van de zaag).
rik
8 nov 2010
868
178
dank voor de suggestie. Het gaat hier weldegelijk om automaten, hoewel ik die idd stoppen heb genoemd in de eerste post. excuus voor de verwarring. Het is opvallend dat de machine het jarenlang tot volle tevredenheid heeft gedaan en daarna pas problemen is gaan vertonen die na verhuizing zijn blijven bestaan. De kans dat het aan de groepenkast ligt lijkt mij daarom vrij klein
rik
8 nov 2010
868
178
Dank voor deze heldere uiteenzetting. Daar heb ik heel veel aan.
Ik ben maandag weer in de werkplaats en dan ga ik de volgende test uitvoeren.
1: een camera neerzetten die K1, K2 en K3 opneemt om te zien of hier ietsdergelijks wat we hierboven beschrijven.
Daarnaast heb ik een vraag over losse contacten. Ik heb vandaag alle hoogspanningsaansluitingen die ik kon vinden gecontroleerd. deze zaten allemaal stevig vast. kan het eventueel ook aan een van de zwakstroom aansluitingen zitten? zo ja, dan zal ik ook deze connecties allemaal nalopen.
rik
8 nov 2010
868
178
Wellicht is het al besproken of heb ik het gemist, maar weet je zeker dat het aan de zaag ligt en niet aan de groepenkast?
Wat voor zekeringen zijn er gebruikt in de groepenkast waar de 3fase aansluiting zit? Zitten er andere apparaten op dezelfde aansluiting/zekeringen? Zo ja, wat is daar de belasting van? Wat zijn het voor zekeringen die eruit klappen? Zijn het automaten of porseleinen smeltzekeringen? Wat is een hun karakteristiek en voor hoeveel ampere zijn ze geschikt?
Dank voor de vraag, dit is idd al besproken. voor de volledigheid. Er zit niets anders op de groep en het gaan om zekeringsautomaten. Ik heb geen foto van de kast bij de hand, maar ik ga er voor nu even vanuit dat het gaat om een b16 automaat 16A. Dit zou ruim voldoende moeten zijn voor deze zaag. De groep is uiteraard ook voorzien van een aardlekschakelaar.
Waarderingen: Joost79
2.988
is een B door een C vervangen dé oplossing ?
4.275
Dat kan helpen als je een opstart probleem hebt. Maar dat is al onder vangen door in ster driehoek aan te lopen. Er ontstaat tijdens het gebruik kortsluiting.
Waarderingen: rik en ZotVanHout
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Dat kan zeker, de focus ligt nu heel sterk op de ster-driehoek schakeling.
Het kan heel goed dat er ergens een sluiting is naar de N. Alle contacten nalopen is altijd goed, dan controleer je meteen of je ergens iets afwijkends ziet.
De storing treedt onregelmatig op, neem maar aan dat je geen patroon kunt herkennen, of is er wel een patroon te herkennen ?
4.275
De zwakstroom is in de machine afgezekerd. Als je daar kortsluiting maakt gaan de glaszekeringen er uit. Je kan daarna de machine niet meer opstarten, zonder die zekeringen te vervangen.
Waarderingen: ZotVanHout
FredR
30 mei 2016
452
152
61
Sint Odilienberg
WAt wel mogelijk is bij een slecht contact van de zwakstroom zijn klapperende of een klapperend relais en dan krijg je ook sluiting, vooral bij de ster driehoek aansluiting. Vandaar dat ik opteerde in een camera op de relais dan kun je zien of ze stonden te klapperen tijdens uitval
Fred
herbieferbie
8 aug 2011
248
Oud gastel
Heb je er al eens zo een warmtecamera op los gelaten, het probleem/ding word vaak warm alvorens sluiting te veroorzaken. Heb dat zelf ook niet in de kast liggen hoor, maar misschien kun je lenen van iemand.
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Bedrijven die vloerverwarming aanleggen, hebben die dingen. Misschien kun je er zo aan komen.
rolandvs
10 mrt 2022
673
158
Zo te zien zijn de relais ook al vrij oud. Die zijn ook een keer op.
Machine is verhuisd en deed het voor en na verhuizing ook. Dan zou het ook in groepenkast kunnen liggen. Maar relais kan ook een keer op zijn.
Goede elektricien bespaart hoop tijd, geld en ergernis
teunos
12 apr 2021
153
121
Voor de goede orde; de zaag is 5.5kW (hoogst waarschijnlijk onder vollast), Rik geeft aan dat er een B16 automaat geinstalleerd is waar je gedurende langere tijd ruim het dubbele uit kan trekken. Zoals ik reeds noemde; als de automaat eruit vliegt op constante stroom, wordt er niet iets warm, dan wordt het gloeiend heet.
Het flir verhaal klinkt leuk, maar uiterst nodeloos.
rik
8 nov 2010
868
178
Update: Na de zaag een aantal weken te hebben geobserveerd kan ik met enige zekerheid zeggen dat de oorzaak toch in de schakeling van ster naar driehoek zit. Wanneer de zekering eruit vliegt is dit altijd binnen de eerste 10 seconde bij belasting. logischerwijs is de belasting op de zekering tijdens het opstarten te groot wanneer de zaag direct belast wordt.
Theoretisch is het mogelijk dat de wikkeling van de motor (in ster) beschadigd is, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Tzt zullen we de relais die de motor omzetten van ster naar driehoek vervangen. Ik vermoed dat dit het probleem zal oplossen. Zo niet dan hou ik jullie op de hoogte. Voor nu iig erg bedankt voor het meedenken!
Waarderingen: teunos en Roel22
