Kantenlijmmachine
bert1991
13 okt 2009
376
West Vlaanderen
Je hebt altijd een lijntje, muv laserbanden.
Met de Festool heb je gewoon een simpel en doeltreffend systeem met het meeste gebruiksgemak. Met wat oefening krijg je een heel net resultaat wat niet te onderscheiden is van machinaal.
Bij zichtbare delen gebruik ik graag volgende techniek:
Je plaat afkanten met HPL, schuren en overplakken.
Je hebt dan een fijn zwart lijntje maar wel afkanting in hetzelfde materiaal als je decor plaat.
Dit zorgt voor geen verkleuringen achteraf en ook mogelijkheden om een massieve lat te verwerken voor greeploze grepen.
Het overplakken doe ik zelf in een vlakpers met D3 lijm, echter met contactlijm lukt ook.
RonaldVereycken
30 sep 2017
234
23
Leuven, België
ben overigens wel benieuwd hoe jullie lange smalle stroken netjes kanten?
De lange kant is gemakkelijk: stationaire inrichting ofwel al kanten als de plaat nog breed is, daarna pas smal verzagen.
De korte kanten iets lastiger, mobiele inrichting en evt. hulpplankje erlangs, ofwel ook al kanten vóór smal zagen.
Zo doe ik het althans.
Haroldroos
26 sep 2021
Loon op zand
Dag Mannen,
ook ik ben me aan het verdiepen in een mobiele kantenlijmer, twijfel tussen een Felder forka 200 en een Holzmann KAM 65pro+ accessoires.
over laatst genoemd type kan ik niet veel terugvinden, iemand ervaring met deze machine?
Haroldroos
26 sep 2021
Loon op zand
Das ook weer zo, bij deze ff opnieuw:
Dag dames en ook de mannen,
Wie kan mij helpen met de keuze voor een mobiele kantenlijmer. Wil wat meer te weten komen over de holzmann KAM65PRO, qua prijs zit die in de buurt van de Felder forka 200
3.190
eerder in dit draadje staat de bedenking dat dit type kantenlijmer van dezelfde fabrikant komt
de eigenschappen van de felder en de holzmann lijken dezelfde te zijn
op wat details na zien ze er hetzelfde uit
de felder is ongeveer 100 euro duurder dan de holzmann
volgens holzmann hebben ze in nl een paar verdelers
die verkopen ook andere merken
felder heeft in nl 1 verdeler
die verkoopt enkel felder
dit alles zou mij voor felder doen kiezen
Haroldroos
26 sep 2021
Loon op zand
de felder lijkt me idd een goede keuze, net als eerder vermeld zijn de accessoires bij een felder wat aan de prijzige kant, dus ga ik ook voor dit aan te schaffen bij bv. ostermann.
het bijwerken van de geplakte kanten kan uiteraard ook nog met een lichte bovenfrees met een geschikte beitel.
Haroldroos
26 sep 2021
Loon op zand
Dag,
ik heb vandaag gebruik gemaakt van de herfstactiviteiten en idd een bestelling geplaatst.
direct leverbaar wordt gezegd, dus ik wacht af.
Geen schrapers gekocht, die vond ik te prijzig.
3.658
1.282
De zuigers heb ik er ook bij besteld, nu nog op zoek naar een kantenfrees met geschikte beitel, iemand een tip ?
Ik zie in YT-filmpjes wel eens dat men een 'lipping router' gebruikt. Een EU=-merk daarin ken ik niet. Wel de nodige hulpmiddelen: Productos :: Virutex
Je kunt natuurlijk ook een Festool kantentrees aanschaffen. OFK of MFK. Komen afentoe voorbij op Marktplaats (die andere).
3.658
1.282
Wat betreft die zuigers: die maak je denk ik vrij simpel zelf met vacuumpads. Barth heeft trouwens tafels waar die aan gekoppeld worden, wat meer multifunctioneel is dan van die losse zuilen. Heiko Reich op YouTube heeft er een video over. Effe Googlen!
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Mogelijk beetje off-topic. Ik kreeg de herfstaanbiedingenvan Felder binnen waar de kantenlijmer machine nog wat korting heeft.
Doe er je voordeel mee…
hdv
24 nov 2019
1.527
859
Noord-Veluwe / Skåne
Overigens kan ik de Festool MFK700 die je aanhaalt sterk aanraden. Dat is misschien een beetje een apart ding en eerlijk gezegd ook best prijzig, maar als je 'm eenmaal hebt ben je er stiekem toch heel blij mee. Ik vind het een prachtapparaat.
rik
8 nov 2010
877
186
Een mfk en een ofk doen wezenlijk andere dingen (wanneer je ze goed gebruikt )
wanneer je van plan bent om een frees aan te schaffen enkel voor kantenband (en dat zou ik zeker aanraden) dan heb ik zelf goede ervaringen met de
Festool MFK 700 EQ/B-Plus​
Deze lost bijna alle onhandigheden van het frezen van kantenband op.
1: er zit ruimte tussen de voet van de frees en de frees. Je hoeft het kantenband dus niet eerst vlak te frezen voordat je een radius of fase er aan kan zetten.
2: het lager van de frees wordt door een plastic houdertje geremd waardoor je geen brand plekken op je kantenband krijgt.
3: datzelfde plastic houdertje zorgt er ook voor dat er minder rommel aan je meeloop lager blijft plakken en je gelijkmatiger freesbeeld krijgt.
Succes!
Waarderingen: ZotVanHout
hdv
24 nov 2019
1.527
859
Als je de MFK hiervoor wilt gaan gebruiken is er 1 ding waar je aan zult moeten wennen. Het apparaat is namelijk niet erg handig als je in een hoek komt (met de tafel voor horizontaal frezen erop). Dan wil het nog wel eens gebeuren dat je niet soepel over de kantband aan de zijkant heen komt. Inmiddels kan ik er zonder problemen mee overweg. Maar de eenvoudigste truc is om het kantband in 2 fasen aan te brengen. Eerst voor en achter. Lijm laten drogen. Frezen. Dan beide zijkanten. Weer laten drogen en frezen. Uiteraard is dat allemaal niet relevant als je geen zijden hoeft af te zetten die onder een hoek op elkaar staan.
Een andere tip bij dit apparaat: in de horizontale modus accepteert de machine slechts kleine freesjes. Paul Marcel heeft ooit een modificatie laten zien waarmee je de capaciteit kunt vergroten. Zie Extending the Capacity of the MFK-700
