Kantenband zuiver afwerken
jorisvh
voorgelijmde melamine kantenband is zeer eenvoudig aan te brengen en bij te trimmen met een mesje of zo’n trimmer
maar dat blijft erg kwetsbaar. voor alles waar eventueel tegen gestoten kan worden is het eigenlijk zinloos.
ABS van minstens 0,8mm is veel robuuster.
die kan je soms voorgelijmd vinden maar dat is dan voor kantenlijmmachines zonder lijmbak waar hete lucht tussen plaat en band geblazen wordt. Met een strijkijzer, waar de warmte door de band moet, lukt dat niet (kantenband wordt zacht voor de lijm smelt).
die kan je met contactlijm vastzetten, uit een potje (dat is bij mij altijd een geklieder) of spuiten (maar dan ben je meer bezig met afplakken waar de lijm niet mag terechtkomen).
om die te trimmen gebruik ik een kantenfreesje.
Waarderingen: Athanor
workingwithwood
22 okt 2008
1.049
221
Stiens
Dat stoten zal zeker gebeuren in een ruimte waar ook de fietsen staan. Maar is de combinatie van een plaat met Melamine toplaag en ABS kantenband heel gebruikelijk?
Voor ABS kantenband (tot wel 2 mm) vroeg ik mij al af hoe ik de warmte met een strijkbout door het materiaal bij de lijm krijg. Misschien met een hete lucht pistool ertussen, op gepaste afstand?
Ik vermoed dat in filmpjes doorgaans veel dunner ABS wordt gebruikt, of PVC (bouwmarkt)? Want de strijkbout duikt vaak op.
Werken met contactlijm waarbij je veruit het meeste juist schoon wilt houden, lijkt mij ook nog een heel gedoe.
Zo'n mesje om beide zijden in één keer bij te snijden, had mijn aandacht al getrokken.
jorisvh
in een ruimte met fietsen zeker geen melamine kantenband gebruiken. daar zou ik zelfs 2mm ABS nemen.
gemelamineerde spaanplaat + ABS kanten is helemaal niet vreemd, integendeel dat is zowat de standaard. gemelamineerd MDF kan ook maar is een stuk zwaarder en gaat sneller doorhangen. is door de uniformere structuur van MDF mogelijk iets makkelijker zelf proper te zagen dan spaanplaat.
voor de kasten zelf kan je meubelpaneel overwegen (stroken gemelamineerde spaanplaat met kantenband aan 1 of 2 lange kanten.
wel houthandel kwaliteit zoeken (Egger, Unilin, Finsa, Pfleiderer, … alle gekende merken zijn goed, maar geen merkloze bouwmarkt spul) en met voldoende dikke kantenband. dat bespaart je een heel aantal meters zelf afbanden.
zo’n edge trimmer werkt helaas niet met dikke ABS kantenband.
als je veel panelen met dezelfde grootte hebt en je kan die stapelen en in 1 keer inlijmen, dan is spuitcontactlijm een goeie optie.
een transparante constructie lijm zoals in het filmpje kan ook maar dan heb je veel klemmen of veel tijd nodig.
met contactlijm geen klemmen nodig (maar moet dan ook wel in 1 keer goed zitten).
Dico
4 dec 2016
0.8 mm of 2 mm abs kantenband kan je goed aanbrengen met bisontix. 2 keer insmeren zit vaster als spuitlijm. Afwerken een recht frezen/snijden en dan de radius eraan lopen
workingwithwood
22 okt 2008
1.049
221
Stiens
Wat het lijmen betreft ben ik bang dat je de zijkanten niet meer schoon krijgt als daar lijm op komt. Zelfs als je zo netjes mogelijk werkt, gebeurt dat een keer. Een witte of heldere lijm (PU lijm in het filmpje) lijkt mij dan nog het beste.
Spuiten lijkt mij ook maar een kliederzooi hoewel ik in youtube zie dat het best goed lijkt te gaan. Hoe het van dichtbij wordt, weet je dan niet.
Bij het affrezen van het kantenband zou ik extra hout opklemmen om de zool meer steun te geven. Dan een freesje met een lager aan de onderkant. Of denk ik hier verkeerd?
Afronden met een schraapstaal . . . ik heb zoiets helemaal niet. Maar is 't nodig? Kan dat ook met fijn schuurpapier bijv.?
U begrijpt, allemaal koudwatervrees van mijn kant.
