Kantenband zuiver afwerken
sergeant
6 nov 2011
78
Antwerpen
Bij de houthandel enkele melamine platen laten verzagen. De zaagsneden wil ik afboorden met kantenband. Die steekt natuurlijk 1 à 2 mm over de rand. Hoe kan ik dat het beste zuiver afwerken. Schaven, schuren, frezen? Wie heeft er goede raad?
3dmazter
10 aug 2014
1.913
441
41
Enkhuizen
Met de band naar onder op tafel leggen en met een stanleymes rondom afsnijden.
Met een bijtels afsteken langs de bovenkant
Met een speciaal mesje (bouwmarkt) afsnijden.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
619
21
De randen die 1-2 mm uitsteken zoals jij aangeeft afsnijden met een stanleymes. Ik zag eens iemand die de laatste afwerking met een wegwerp scheermesje deed, zo beschadig je ook de melamine laag niet.
lemen
23 mrt 2014
1.073
Ik doe het met een stanleymes, maar met zo'n haakje voor zeil te snijden. Dat geleid zichzelf. Even een stukje proef doen, om de slag te pakken te krijgen. Mooiste is als je in een beweging een hele zijde kan doen, maar geen absolute must.
Zorg wel dat je niet in een steenkoude omgeving werkt. Als die kantenband koud is is ie bros. Op kamertemperatuur is het net even zachter.
sergeant
6 nov 2011
78
Antwerpen
De kantenband die ik gebruik is er een van 0,6 mm met lijmlaagje. Wordt dus aangebracht met het strijkijzer.
Intussen een test gedaan met stanleymes. Werkt prima op voorwaarde nieuw mesje en hard stootkussen.
Voorheen ging ik er met een David schaafje over maar kwetste dan vaak de toplaag waar de band tegen zat.
En nog dit:
De melamineplaat - gekocht bij de reguliere houthandel (geen bouwmarkt) - was van inferieure kwaliteit. Op de zaagsneden zie ik koper en alu spaanders zitten ???
De langse kanten, van fabriek af reeds afgeboord, zijn alles behalve glad, stekelige houtvezels tekenen zich af.
En dan te bedenken dat hier soms het process wordt gemaakt van bouwmarkten!
Renault
14 jun 2009
1.047
Nee hoor het is spaanplaat, een verzameling van afval gehakt in stukje beetje lijm ertussen persen, melamine laagje erop en klaar. Koper en aluminium zijn niet magnetisch dus die blijven in het process zitten. Ik heb wel eens net onder de melamine rubber gehad, tijdens het persen leuk maar daarna zwelt het weer op en je ziet het inde melamine terugkomen. Of witte hoogglans platen waar donkere stofdeeltjes en zelfs insecten in de toplaag geperst zitten. Als het binnen de marge (zeg twee dingen per vierkante meter) mag het gewoon verkocht worden.
Anyway, wat bedoel je met afgeboord? Platen dien je altijd "schoon" te zagen, met andere woorden zaag er een halve cm van af. Die platen worden met de botste zagen op maat gezaagd in de fabriek. Daarna her en der rond verplaatst waardoor er ook de enige beschadigingen op ontstaan. Ga dus NOOIT werken met een zaagsnede die uit de fabriek komt. Dat is iets wat ze in bouwmarkten en op youtube filmpjes gigantisch in falen. En als je grote/ lange panelen zaagt, 10mm groter dan nodig daarna op maatzagen dan zaag je de spanning eruit.
Kanten afwerken kan je ook doen met een brede scherpe beitel. En dan de hoek zo schuin mogelijk houden, dan kan je hem in een keer af steken. Houd wel rekening mee dat je het band tegen het spaanplaat aandrukt en niet er vanaf anders kan je het band er vanaf drukken.
Waarderingen: Athanor
mans
12 feb 2012
1.129
159
ik doe het met het blad van de winkelhaak.
Houtactief
19 feb 2012
30
Schraapstaaltje werkt erg goed, laatste restjes met een oude schuurband van de bandschuurmachine waar je een plaatje strak op maat inzaagt. Soms lukt dit niet zo strak als je zou willen, dan schuif je gewoon nog een 12 of 18 mm stukje plaatmateriaal extra tussen je klos en schuurpapier en schuif je daarmee je schuurband op spanning.
Wij lijmen in de werkplaats soms ook stukjes schuurpapier op een plaatje met contactlijm, geeft ook mooie schuurklosjes.
workingwithwood
22 okt 2008
1.078
228
Stiens
Dit draadje is alweer van 2014 maar mijn vragen vormen hierop een aanvulling.
Ik overweeg de aanschaf van MDF met een melamine toplaag voor een meubel. Bij de keuze voor kantenband kan ik te kust en te keur maar ik heb geen idee wat ik moet kopen. Ik heb totaal geen ervaring.
- Móet het dan ook Melamine zijn of mag dat ook ABS te zijn (vanwege verschillende verkleuring).
- Volgens mij kan ik ABS in veel meer diktes krijgen (tot wel 2 mm) dan Melamine. Dikker lijkt mij veiliger en makkelijker maar kan ik het dan nog opstrijken?
- Vooral als het een dikkere soort wordt, moet ik het dan afsnijden of misschien affrezen?
- Ik dacht dat ik de band zou willen opstrijken maar is zelf lijmen wellicht beter?
Eigenlijk zou ik willen weten welke combinatie van materiaal, lijm en dikte de meest kans op succes biedt. Zover ik vond, kan ik Melamine kantenband alleen heel dun krijgen. Dat lijkt mij wel een probleem voor het zelf verwerken.
Waarderingen: woody600
3.315
heb beperkte ervaring met kantenband
in melamine zal die wel te koop zijn, en ook voorgelijmd
melamine is in feite slechts een strookje papier
dat geeft bij verwerken weinig stevigheid
kantenband laat ik altijd door mijn leverancier aanbrengen
standaard is dat 0,8 mm abs
die is veel steviger, en laat zich mooi verwerken
de beste machines plakken die naadloos
enkel theoretisch is mij bekend dat je kantenband met contactlijm kan aanbrengen
tot zover mijn beperkte kennis
(ik merk dat nog geen enkele andere collega op jouw vraag geantwoord heeft)
algemene raad: de beste leermeester is jouw eigen ervaring
maak een paar proefstukken met verschillende combinaties
noot: het zou kunnen zijn dat (groene) vezelplaat stabieler is dan (groene) mdf
workingwithwood
22 okt 2008
1.078
228
Stiens
Je schrijft 'de beste leermeester is jouw eigen ervaring'. Dat is waar maar daaronder ligt een kostenaspect. Het hoeft niet op z'n allergoedkoopst maar als hobbyist/amateur kan ik mij niet veroorloven om van alles te proberen. D.w.z. ik moet natuurlijk op z'n tijd een mislukking accepteren maar elke miskleun die je kunt voorkomen is er een.
Het zelf plakken van dun Melamine is een mogelijke kandidaat. Kan je dat wel zelf doen?
Tot voor kort wist zelfs ik niet dat je onderscheid kon maken tussen Melamine en HPL. Stond er gewoon niet bij stil.
'Het zou kunnen dat (groene) vezelplaat stabieler is dan (groene) mdf'. Het meubel komt in een berging met een verwarmingsketel. Eigenlijk heb ik geen idee wat het beste is voor een ruimte waar het doorgaans wel droog is. Maar er staan fietsen en er hangt wel eens een jas te drogen.
Misschien is 'gewoon' MDF of groene vezelplaat, goed genoeg.
In het verleden heb ik HPL beplakt populier gebruikt. De randen werden niet zo mooi door verkeerd zagen en de zichtkanten werkte ik af met zelf geverfde houten latjes. Van een afstandje ziet het er redelijk uit. Afgezien daarvan, dát plaatmateriaal is heel mooi. Maar behoorlijk duur! Vandaar dat ik ander materiaal overweeg.
