Isoleren vrijstaande garage
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Na even zoeken vond ik dit...
VDE00205020 Bouwfolie,
afmeting 2,00 x 50 meter, foliedikte 0,20 mm.,
€ 35,17 p/rol (€ 42,56 p/rol incl. 21% btw)
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het...f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
Is dit geschikt voor de warme zijde, de prijs leek me wel redelijk
Miofol is een stuk duurder
Ok, dit is niet gewapend, maar op elke 60cm een balk, lijkt me dit ook niet nodig
En dit op de koude zijde
AW110100BAnti-worteldoek / Gronddoek "B kwaliteit"
1,00 x 100 meter
Van: € 35,00 p/rol (€ 42,35 per rol incl. 21% btw)
Voor € 31,00 p/rol (€ 37,51 per rol incl. 21% btw)
http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en-terras/aarde-en-zand/a1003715690-anti-worteldoek-gronddoek-aktie.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr
Ik hoop morgen al het hout in huis te hebben...
JOHN LAMERS
10 aug 2012
637
41
Ter Apelkanaal
Ik vind het een beetje een rare advertentie, hij praat aver dampremmende folie.
Binnen wil je juist dampdichte folie, omdat de warme lucht in de werkplaats moet blijven.
Als het door de constructie naar buiten kan, koelt de lucht af en als het dauwpunt is bereikt zal het vocht in de lucht condenseren.
Dat dauwpunt zit ergens in de constructie, en juist daar kun je dan problemen krijgen met het vocht.
Ik zou zelf toch wel een goede dampdichte folie gebruiken.
groet john
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ja maar dat is een lange discussie :)
Er zijn maar weinig dampdichte folies, zelfs een hoop zgn vacuumfolies niet echt dampdicht (en dus ook niet echt vacuum)
Ik had het ook steeds over dampdicht, emiel wees me op de juiste benaming (dampremmend)
Ik denk dat het wel juist is waar hij over spreekt
ByTheWay, je bent verhuist (tijdje terug al weer) woon je nu dichter bij of niet echt noemenswaardig ?? :rolleyes:
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
1,00 x 100 meter
Heel toevallig nog iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen
Wil morgen proberen hout in huis te hebben en dat komt uit dezelfde hoek richting, dus als dat ook meteen geregeld kan worden scheelt het een stuk rijden
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
De damp remmende folie die ik heb gebruikt laat absoluut geen vocht door, is dus waterdicht. Prijs ligt rond de zeventig euro per rol. Gewoon bij de Gamma.
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Zie http://www.joostdevree.nl/shtmls/dampscherm.shtml en http://www.joostdevree.nl/shtmls/dampdiffusie.shtml
Waterdicht is iets ander dan dampdicht.
Over de folie zegt Joost: - PE-folie van 0,2 mm dik (= 0,0002 m) met een μ-waarde van 100.000 heeft een μd-waarde van 20 m (20 m of meer wordt als dampremmend beschouwd)
Joost mag het weten.
Ga er in ieder geval geen raketwetenschap van maken.
De dampremmende folie, die ik heb gebruikt is deze folie en die laat geen damp, water of ander vocht door. Met deze folie zowel de wanden als plafond afgewerkt, volgens voorschrift.
Deze folie doet precies van wat ik er van verwacht. Vocht vanaf buiten kan niet in het plaatmateriaal dringen en de spouw tussen isolatie dak en muur kan het eventuele vocht via openingen naar buiten. Vocht wat ontstaat in de werkruimte kan niet doortrekken en roosters zorgen voor aan en afvoer.
Na twee natte seizoenen is alles kurkdroog en nergens een spoor van vocht te bekennen.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
1,00 x 100 meter
Tesamen met reeds gegeven tips/info denk ik dat deze materialen wel geschikt zijn
Ik heb ze besteld, incl bezorgen 107 euro, lijkt me zeer redelijk
Straks elektra materialen ophalen en morgen is het hout binnen als het goed is
Nu nog even kijken waar ik de stopcontacten ga halen (opbouw) ik wil op de wanden 4 voudig en het plafond (tbv de verlichting) 2 voudig
Echter verschillende adressen die ik bekeken heb bieden niet wat ik zoek of ik vindt ze erg duur, ca 7 uur voor een opbouw stopcontact vind ik niet echt goedkoop, heb ze wel eens tussen de 3,5 en 4 euro gezien, maarja....als je ze nodig hebt :)
Mocht iemand nog tips hebben
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
De elektra material heb ik op de inbouw en opbouwdozen na binnen
Echter, omdat ik 3/4 buis (19mm) gebruik is dat niet zo een standaard maatje en lastiger te krijgen (of duur)
Voor de inbouw dozen zit ik nu op € 2,52 dat is de beste prijs die ik vinden kan
http://www.elektrototaalmarkt.nl/attema/hollewand-inbouwdoos/1081-uhw50-4134864/1081/
Andere inbouwdozen zijn niet geschikt voor een hollewand of kun je niet fatsoenlijk vast zetten (zie de ijzeren beugeltjes op deze dozen)
En als ik ze vind dan zijn ze weer geen 3/4 :(
Mocht iemand beter geprijsde inbouw dozen weten, dan hoor ik het graag
Verder heb ik nog gewone opbouw dozen nodig (T model) ook 3/4
Die heb ik wel gevonden maar de verzendkosten maken het dan weer duur.... nog even rond zoeken dus
PBT
op de meeste inbouwdozen zit een losse spruit waar de buis in gaat. Deze kan je vervangen door een 3/4 spruit die je bij de betere bouwmaterialenhandel kankrijgen. Ook kun je een stukje 5/8buis nemen vanuit de doos, en hier een 3/4 overheen schuiven. Op deze manier wordt het eigenlijk altijd gedaan.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ah ok, dank je...dat is een goede tip, die hou ik er even bij in gedachten
Echter dan knijp ik de buis wel aan begin en eind, dan heeft het nemen van een dikkere buis niet zo veel meerwaarde meer
PBT
dat klopt, maar als je volledig inbouw gaat werken pak je normaal ook geen drie aderige vaste kabel (die grijze... weet de naam ff niet) maar dan pak je een losse bruine blauwe en aarde draad. Als je voor opbouw gaat pak je meestal wel de grijze kabel
Woldenga
7 sep 2013
198
Warffum
Als je in je spruit een stukje 5/8 doet en daar de 3/4 buis over heen schuift kan je inderdaad net zo goed geen 3/4 gebruiken.
Het enige waar je ook 3/4 buis nodig bent is voor de grondkabel die in je schuur binnenkomt en ook voor de krachtgroepen. De rest kan allemaal met 5/8, dus ook de 3 aderige kabel.
Deze shop biedt de dozen aan voor 1,90 ex btw, is dus incl btw 2,30. Bij bijv Hornbach zit je dacht ik op 2,40 per doos.
