Hout draadtap
Jichem
1 dec 2019
33
Zit hier niet wat voor je tussen?
Als je zoekt op Holz Rundstab, dan kom je heel wat tegen voor redelijke prijzen. 13 Millimeter heb ik echter nog niet gezien.
Helaas heb ik zelf 13mm ook nog niet gespot, ook nog niet heel goed gezocht.
Maar anders gewoon 14mm bestellen en kijken hoeveel er afgeschuurd moet worden.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
Heb je deze met een zelfde set gemaakt zoals ik in de openingspost link?
Welke dikte kan je er maximaal aan rondhout in doen?
De stokken zelf maken zou in het "ergste" geval ook nog kunnen, maar mooiste vind ik in dit geval ze kant en klaar te kopen.
Ja diezelfde, volgens mij is de grootste 1.5 inch.
Moet even opmeten wat dat max aan hout geeft
Jichem
1 dec 2019
33
Kreeg net een reactie van Baptist, zij raden aan een 14mm rondhout te gebruiken bij de 1/2 inch tap.
Dat zou betekenen dat het allemaal vrij eenvoudig zou moeten zijn!
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
De 1/2 inch heeft een doorlaat van 13mm, 14mm gaat dus niet passen.
1/2 inch is 12,7mm, dus die 13mm doorlaat klopt dan ook wel.
Zelf gebruik ik 12 of 12,5mm, werkt allebei perfect!
Zoals ik al eerder zei, het komt niet zo nauw.
Een zeskant aanbrengen zoals bij een bout is ook geen probleem.
Je maakt een zeskant en boort de juist diameter, tapt de draad en schroef hem met wat lijm op de schroefdraad.
Is ook zo gedaan op de foto die ik eerder plaatste.
Die 1 1/2 inch heeft een doorlaat van 38,5mm, daar gebruik ik 37 of 38mm dik rondhout.
Jichem
1 dec 2019
33
toch vreemd dat ze dan zo'n reactie sturen. Maar als 12mm ook gewoon werkt, maakt dat het wel een stuk simpeler natuurlijk!
Krijg je dan wel een mooi schroefdraad dat soepel loopt? Ik kan me namelijk voorstellen dat de groeven dan minder diep worden.
2.622
649
ik zou die schuifmaat eens mee nemen naar de winkel om dat rondhout op te meten.
Bij heel veel hout is de maat gewoon afgerond op hele mm en presies gelijk aan het hout dat in inch wordt verkocht.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
712
1.126
Zuid West Drenthe
Punt van aandacht is het uitbreken van stukjes hout, je ziet het bij de 1/2inch al een beetje gebeuren maar niet hinderlijk.
Bij de grotere maten moet ik de stokeinden voor het snijden een tijd in de lijnolie zetten om een mooie snit te krijgen.
Jichem
1 dec 2019
33
Dat zou voor mij ook geen probleem zijn, als het past dan past het:ROFLMAO:
Jichem
1 dec 2019
33
Dat is inderdaad wel iets waar ik de komende tijd goed naar moet kijken.
Werkt lijnolie beter dan bijvoorbeeld natmaken oid?
Jichem
1 dec 2019
33
Vandaag eindelijk de eerste draad gedraaid, de beukenhouten staf (mee besteld bij dictum om te proberen) eerst een uurtje in druivenpit olie gelegd. Daarna tap op de werkbank geklemd en de staf er met de boormachine doorheen gedraaid en dat ging meer dan prima. Op die manier kan ik in een paar seconden een mooi draad er op krijgen.
Ook even een draad getapt in een plaat multiplex, en dat ging ook meer dan prima. Wel is het hierbij zaak steeds heen en weer te draaien. Daarna een houten draadeind er een paar keer doorheen gedraaid en toen zag het er meer dan acceptabel uit.
Volgens project is het maken van een 6 kantig stuk hout om moeren uit te maken.
Waarderingen: Ruben houtklusser
