graag gedaan
Wat bedoel je met (vertikale) "top".
de kleine taalverschillen tussen zuid en noord (? veronderstel ik)
top = de stationaire frees - in mijn geval met 30 mm diameter
ik heb een combinatiemachine
Wilde en wil je niet opjagen
geen zorg
ik kan je begrijpen dat je met een keuzeknoop zit ;-)
je gebruikt de formaatzaag dus niet als een traditionele zaagtafel in dat soort gevallen? Je schulpt dus ook nooit onder een hoek met een "lage" geleider aan de rechterkant van de zaag.
wschlk in tegenstelling tot veel collega's die een wagen hebben, leg ik meestal mijn hout op de wagen om het te zagen
enige beperking is dat het hout breed genoeg moet zijn om het op de wagen te klemmen
het deel van het hout dat ik wil overhouden, ligt dus links van de zaag
het voordeel is dat ik bij het zagen het hout met een constante snelheid door de zaag kan duwen
vooraan heb ik mijn breedtegeleider
achteraan heb ik een breedtegeleider (van hammer ;-) bijgekocht
die kan ik gebruiken op voorwaarde dat het hout niet langer is dan mijn de tafelrollengte
op die manier kan ik tot op een fractie van een mm nauwkeurig op breedte zagen
onder een hoek schulpen doe ik op dezelfde manier
het zaagblad kan ik tot 45° naar rechts kantelen
moet na het onder een hoek schulpen de bovenkant van het hout de smalste kant zijn, dan draai ik het hout om
als ik de langsgeleider van de zaag gebruik, dan is dat meestal ter controle
