Gaatjes boren in gereedschapstaal
ope1967
12 aug 2017
145
57
met twee spijkertjes en een ijzerdraadje als afstandshouder is het perfect uit te meten, en is het automatisch goed qua hoogte/vaste hand (proplascupje, kan natuurlijk ook)
Ik maak zo oude ijzerzaagblaadjes passend voor in een kleine lucht-recipozaag
(zie net ik niet vermeld heb ik dit met een mag/mag apparaat doe)
Waarderingen: Kor
knotwilg
17 apr 2011
2.507
1.270
ingoogni.nl
ik zet juist altijd met de hoogste stand van het lasapparaat een puntje wat er gelijk doorheen brand, dat glad vijlen is veel gemakkelijker als boren
en hoe zorg je dat het gaatje 2mm wordt?
Je beschrijving met de spijkers zie ik nog niet voor me. Gebruik je dan een spijker als electrode? Of maak je met de twee spijkers, de draad en de electrode een driehoek?
EDIT: zou het met een TIG apparaat ook lukken?
4.087
Lassen is misschien wel het makkelijkst. Ik ben houtbewerker en die apparaten passen volgens de conservator niet in de verzameling.
ope1967
12 aug 2017
145
57
de twee spijkertjes maak ik met een ijzerdaadje vast aan de lascup als hoogte-afstandshouder. diameter is op gevoel/ervaring hoeveel stroomsterkte nodig is.
>> met boren in gehard staal en 2mm precies zul je ook een stabiele inspan-opstelling moeten hebben en voldoende hoog toerental, om slingering van het gat te voorkomen, het probleem met boren in gehard staal is met dergelijke diameters dat het toerental van de meeste hobbymachines te laag is>
Waarderingen: knotwilg
Arend b
7 sep 2020
624
192
Staphorst
Als ze nog bestaan het boren merk David made in Holland zijn boren voor hard staal zien er uit als betonboren ze gaan zelfs door een ijzervijl heen mariaal wordt wel heet om de boor ,
Maar als ze die ook in 2 mm hebben ?
Ik zou een a 2 betonboortje 2mm om slijpen , , juist niet koelen , dan brand de boor
Zich door het mariaal heen , heb deze boren merk al 40 jaar
2.669
672
Een 2 mm betonboor?
Ik heb nog nooit een kleinere gezien dan 4 maar mogelijk bestaan ze wel.
heb je een dremel? dan kan je het gat mischien ook slijpen met een slijpstift of iets dergelijks
moet het echt zo klein?
Roeland
22 feb 2009
1.740
890
Akkrum
Tja!
Voor een simpel handzaagblad gebruik ik gewoon een doorslag. Met een scherp gemaakte drevel gaat het ook.
Blad op houten ondergrond leggen op je werkbank en met de (gehard) stalen doorslag een gaatje slaan op de plek die je wilt. Dan met de (hand) ruimer het gat vergroten tot de juiste diameter.
Een klusje van 10 seconden of minder. :)
Groetnis,
Roeland
Waarderingen: ope1967
Handtools only
3 nov 2018
1.175
1.415
de buurt van den bosch
Tja!
Groetnis,
Roeland
Denk dat dit mijn eerste keuze wordt,kan het nog niet proberen want het is nog niet binnen.
Mischien maak ik me druk om niks en is het zo gepiept.
Bedankt voor alle tips zover.
