DIY Freestafel: bovenfrees of kantenfrees gebruiken?
4.051
Ik mijn stekker van mijn AUK er gewoon afgeknipt en verder niet inwendig onderzoek gedaan. Ja ik heb er wel een geaarde stekker aangezet een stevige model want deze machine is wel 2400 w
3.658
1.282
Handgereedschap heeft nooit aarde, maar is dubbel geisoleerd. Ik heb geen flauw idee waarom die zekering er in zit, maar je kan die kabel met stekker gewoon vervangen voor een twee aderige stekker.
In de UK zit elektra anders in elkaar. WCD’s hebben een schakelaar, dat soort zaken, waar wij enkel met verwondering naar kijken. Een zekering in een stekker — ook zoiets. Zal wel met de wet op de remmende voorsprong te maken hebben. Of de strijd tussen Edison en Westinghouse (of was dat nou Tesla?).
Waarderingen: ZotVanHout
jvdheuvel
10 jan 2021
95
45
Uden, Noord-Brabant (NL)
+1
@jvdheuvel, het symbool voor dubbele isolatie is 2 vierkanten in mekaar
technisch gezien om te vermijden dat de machine meer stroom trekt dan zou mogen
ik denk dat de fabrikant voor een bijkomende beveiliging gaat
om die te behouden kan je die interne zekering door een automaat van dezelfde waarde vervangen
ik zou alle onderdelen houden en er weer op zetten wanneer de garantie aangesproken moet worden
Dat is dus precies wat ik van plan ben…. Originele externe bediening en bekabeling gewoon bewaren indien de garantie aangesproken zou moeten worden….
4.051
Nee dan is de machine niet geaard. Eurostekkers die in mijn geaarde wandcontactdozen passen zijn niet geschikt voor dit vermogen. Ik moet dan de boel openschroeven en een nieuw aansluitsnoer monteren.
Hoewel ik weet dat (stekker aanzetten) dit volgens de nen 3140 niet mag (Heb zelf vele nen 3140 keuringen gedaan) vind ik het verschil tussen de twee schroefjes aandraaien van het aansluitsnoer en het aansluiten van de twee draadjes in een stekker niet echt een verschil. Ik gebruik hier dan wel aadereindhulsjes maar die zitten ook aan een aansluitsnoer.
Je hebt twee draden het maakt niet uit of deze omgedraaid zitten in de stekker. Je weet toch niet hoe je deze erin steekt. In belgie is er penaarde en kan de stekker er maar op een manier in.
fantic
22 mrt 2015
1.578
444
Tegenwoordig zijn bijna alle machines dubbel geisoleerd en hoeven dan niet geaard te worden, vandaar dat er maar een 2 polig snoer aan zit.
Kijk al je gesnoerde hand gereedschap maar na en je zult er maar weinig vinden waar nog een aardlip in de stekker zit.
Puff
30 apr 2018
380
71
Ik sta ook op het punt om deze motor te gaan bestellen.
Weet iemand hoeveel er bovenop komt om hem naar Nederland te krijgen?
En het viel me op dat er een 6mm en 12 mm spantang bij zit.
Nu heb ik ook veel 8mm freesjes.
Hoe kan ik dat het beste oplossen?
Bvd
JochemK
15 okt 2016
755
376
Het Groene Hart
Bvd
Even het topic goed doorlezen:
8mm had ik opgelost door een Whiteside 6400 reducing collet re gebruiken.
jvdheuvel
10 jan 2021
95
45
Bvd
De prijzen inclusief verzending zijn helemaal compleet inclusief douane etc. Je kan een extra ER20 8mm spantang bestellen bij Ali die je kan gebruiken….. ik heb exact hetzelfde gedaan
Puff
30 apr 2018
380
71
Ok dank je wel.
Ik dacht dat er nog wel een aardig bedrag aan shipping en customs bij zou komen maar dat valt dus mee.
4.051
Dat kan nu bij de nieuwe machines. De mijne is dacht ik 3 jaar en die heeft de ER collet nog niet.
