Cirkelzaag met roltafel of losse afkortzaag
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
de snijsnelheid kan inderdaad te laag worden
in principe zet je op je machine het grootste zaagblad dat er op kan
ga er van uit dat de fabrikant het aantal omwentelingen van de motor + de grootte van het zaagblad op mekaar afgestemd heeft
je kan er altijd een kleiner blad op zetten, maar dan heb je niet de ideale snijsnelheid
op mijn machine staat de aanbeveling om er geen blad kleiner dan 250 mm op te zetten
ik heb bladen van 190 mm
die gebruik ik op mijn spilfrees
diens snelheid kan ik op 3.000, 6.000, 8.000 en 10.000 instellen
in praktijk kan je uitproberen hoe klein je het zaagblad kan nemen
met een kleiner zaagblad spaar je weinig geld uit
meestal is de prijs bij benadering per tand
een blad met bv 32 tanden zal dubbel zo snel slijten als een met 64 tanden
Ok, duidelijk. Wat mij nu triggert is dat zaagblad op de spilfrees. Ik weet niet welke machine je hebt en/of ik het goed zie. Heb je dan het zaagblad vlak horizontaal? Is dat wat veilig te doen? Alleen een heel klein zaagblad zou in freesombouw passen (hoe heet zo'n ding dat er voor de veiligheid omheen zit).
3.021
mijn fabrikant raadt aan om geen zaagblad op de spilfrees te zetten
waarom, begrijp ik niet
er zou inderdaad een tand af kunnen vliegen
maar dat verwacht ik eerder van de wisselmesjes op mijn freeskoppen
ik sta zo weinig mogelijk onbeschermd aan mijn spilfrees
meestal gebruik ik een aandrijver
in mijn freeskap mag van de fabrikant gereedschap tot 240 mm
helaas geen 250, wat toch een meer voorkomende maat is
om pennen te trekken, heb ik als optie een pennenkap
die gaat tot 300 mm denk ik
heeft geen aanvoer- noch afvoerarm
grote pennen trek ik zelden
ik heb net een reeks massieve paneeldeuren voor een keuken gemaakt
panelen 8 mm
kader uit esdoorn sectie 60x20 mm
pen en gat
pennen van 45 mm lang en 8 mm dik
die zaag ik op de spilfrees
2 zaagbladen van 190 mm met een tussenring van 10 mm
de schouder zaag ik nadien op de zaagtafel
af&toe frees ik een groef voor een ledlint
daarvoor heb ik een zaagblad met tanden van 4 mm
denk dat het slechts 150 mm is
dus te klein voor de zaagtafel
ik had de mogelijkheid om een zaagmotor met veranderlijke snelheid te kopen
de verkoper raadde mij dat af
tenzij ik regelmatig andere materialen dan hout zou zagen
Waarderingen: workingwithwood
Rizz
15 apr 2014
2.819
1.000
Moordrecht
Is het niet zo dat toerental ook afhankelijk is van de hardheid van het te zagen materiaal en dat een zaagtafel generiek is ingesteld? Dus als je harder materiaal zou zagen, zou het ook niet erg moeten zijn dat je snijsnelheid lager is
workingwithwood
22 okt 2008
964
212
Stiens
Ik zie dat probleem ook niet zo. Het is een as met een zaagblad. Niet anders dan op een zaagtafel.
Functioneel gezien heb je helemaal gelijk. Maar in termen van veiligheid . . . Nou ja, ik zie het mijzelf ook nog wel eens doen nu ik dit weet. Ik zou het dan wel spannend vinden.
Trouwens ik heb een foto op mijn netvlies van een arm met aan het eind een zaagblad. Kon alle kanten op bewegen. Was niet uit een horrorfilm. Zulke dingen worden gebruikt wil ik maar zeggen. Maar ik had de stap naar mijn spilfrees nog niet gemaakt.
3.021
uiteraard speelt ook de hardheid en de gevoeligheid voor schroeien van het materiaal mee
een andere diameter zaagblad nemen, heb ik nog niet getest
ik ervaar dat harder hout sneller schroeit
daarom voer ik het ook sneller door
en ik zaag meestal in 2 keren: 1ste keer een paar mm meer dan gewenst, 2de keer op de netto-maat
het toerental kan ik niet aanpassen, wat bij de meesten van ons het geval is, denk ik
indien mogelijk, steek ik het na het zagen door de vandikte
3.021
zelf gebruik ik een zaagblad op de top het enkel om pennen te zagen
de zaaglengte is dus heel beperkt
sommigen gebruiken een zaag op de top om te schulpen
daar waag ik mij niet aan
kwestie van veiligheid: ik gebruik enkel zaagbladen van AAA-merken
van de losje mesjes op mijn frezen heb ik meer schrik dan van een zaagblad
knotwilg
17 apr 2011
2.260
1.099
ingoogni.nl
Of mis ik iets?
De voornaamste reden dat ik geen "chop saw" (hak zaag) heb is de stofproductie. Een verstekbak met een cirkelzaag kan een goed alternatief zijn.
Ik heb een klein zaagtafeltje met een klein roltafeltje. Werkt voortreffelijk. Als ik een nieuwe werkplaats kon inrichten en zelf de machines kon bouwen dan had alles een roltafel. De zaagtafel, de lintzaag! de freestafel de schurmachine en zelfs de kolomboor.
Bij handgereedschap (ook elektrisch) beweeg je het gereedschap. Bij stationaire machines het hout en in 90% van de gevallen recht. Alles wat daar bij helpt is welkom, de roltafel.
In het dorp waar ik opgegroeid ben zat een kleine meubelmakerij. Daar stond geen zaagtafel, maar er stonden wel twee lintzagen, een grote en een "kleine" en beiden met een roltafel. Met de grote werden de planken uit de stammen gezaagd, met de kleine werd alles op maat gemaakt en ook fineer gezaagd. De handcirklelzaag deed de rest.
Dan t.a.v. de opmerking groot. De associatie is al snel formaat zaag, maar dat hoeft helemaal niet om een roltafel te hebben. Als je iets stationairs zoekt dat goed een kwart plaat verwerkt is het geheel nog duidelijk kleiner dan zo'n zaagplatform als je in de USA youtubefilmpjes ziet waar ze een hele plaat overheen proberen te duwen.....
rolandvs
10 mrt 2022
714
172
Tjonge nooit aan gedacht. Zijn er meer forumleden die dit doen?
Volgens mij een slingerzaag is juist gemaakt voor op de spil van stationaire frees te zetten en gebruiken. Wij doen dat ook regelmatig nog nooit problemen gehad wel zaagblad van 25 cm en past zonder problemen binnen de beveiliging.
Formaat of zaag net roltafel zijn 2 verschillende machines zijn op kleinere machines met roltafel zelfs sommige oudere typen freesmachine hebben zelfs roltafels. Hebben zelf ook lange tijd met goede bouwzaag platen gezaagd wel bok aan voorzijde en achter een houten tafel om platen vlak te houden. Voor afkorten kon je zaag 90 graden draaien en met gewone geleider het hout naar zaag bewegen
