Ik heb wat raad nodig want heb een aantal verbouwingsplannen, sommigen weten het misschien maar ik ga in een aantal maanden nieuwe machines plaatsen.
Daardoor moet ik een aantal zaken aanpassen, onderaan heb ik een beeld toegevoegd van waar ik naartoe wil.
Momenteel staan mijn machines op dezelfde manier, maar de nieuwe zijn groter en ik wil in één klap een aantal verbeteringen doen. Namelijk een vloer/plafond bijbouwen boven een gedeelte van de machines.
Dit voor een aantal redenen:
-zo kan ik betere verlichting plaatsen boven de machines
-hopelijk minder stof en vocht op de machines, condensatie van het dak regent soms op de machines.
-extra ruimte bovenaan, het dak begint op 5m hoogte, momenteel is al die ruimte verspild
-lichte demping van het lawaai, het bovenste gedeelte van de muren is van staalplaat...
-meer vrijheid om de afzuiging correct te laten lopen
Nu heb ik zo één naakte arm staan tussen de schaafbank en paneelzaag waaraan de buis van de afzuiging zit, en ook de enige verlichting.
Bovenop de structuur komt een osb vloer 18mm?
balken van de structuur 175x65 in sectie?
Het plafond zal minstens 2,5 m breedzijn, komt overeen met lengte OSB en afstand waar het best de steunpaal komt.
Eventueel kan ik dat iets langer maken, naargelang de standaard lengte van de balken.
Ik zal ook links een trap bouwen om naar boven te gaan, nu staat mijn afzuiging ook rechts maar ik moet met een ladder naar boven om de zakken te wisselen.
dat kan zo niet blijven duren, en er is aan die kant geen ruimte voor een trap.
Mijn grootste vraag is dan naar de methode van verbinding tussen de balken, ik wil graag iets zonder zichtbaar beslag, ook als het wat meer werk is. Aan de kant van de muur rusten de balken op een betonnen muur, dit plafond zal hoger zijn dan dat van de ruimte rechts, juist om de muur als steun te gebruiken en ook om het plafond zo hoog mogelijk te houden want er moeten de buizen nog onder van de afzuiging!
Later zal ik eventueel dit dak verder naar rechts uitbouwen, dit gaat 9m lang worden maar de werkplaats is 36m.
