Ik had het er al in een vorige post es over gehad dat ik een freestafeltje gepland had, dus bij deze:
Het oorspronkelijke tafeltje was dus een Wolfcraft Mastercut 1000. Ik dacht hiermee een soort van duiveltje-doet-al gekocht te hebben. Niets was minder waar, het zou eerder onder de noemer speelgoed dan wel als gereedschap verkocht moeten worden. Nauwkeurigheid of repeteerbaarheid kan je gewoon vergeten, of anders scheve werkstukken maken
Nu had het ding wel een heel belangrijke kwaliteit: het was opvouwbaar en dat kwam goed overeen met mijn plaatsgebrek, het plan : een kruising maken tussen een "Guido Henn Frästisch" en een Mastercut 1000.
Het plan was dus om een betonplexplaat in plaats van het metaal/MDF werkblad aan te brengen. Gezien het gewicht van de Triton TRA001, die eronder zou komen te hangen, moest het dus wel een stevige plaat zijn. Nu had ik niet direct een toepassing voor een volledige plaat betonplex van, ik zeg maar 32m. Dus dacht ik : ik koop 1 plaat van 18mm en plak stukken op mekaar. Maar naderhand dacht ik: laat ik me dus gewoon maar die 18mm plaat verstevigen met wat L-ijzers (3x30) en schroeven met epoxylijm:
Wel effie de coating erafgefreesd alvorens de L-profieltjes erop te plakken
Ik heb een ALU-bevestigings plaat bij Axminster gekocht : 9x12" (229x305) en 1/4" (6.35) dik, bijgeleverd : 4 stelschroefjes met magneetjes, een aanslagpinnetje en 2 vulplaatjes (in plastic) om de diameter te verkleinen. Voor het bevestigen van de langsaanslag en ook voor de langsgeleiding heb ik een ALU C-profiel gekocht in metrische uitvoering, dwz voorzien om er een M8 boutje in te kunnen schuiven.
Nu heb ik een serieuze kemel geschoten bij het uitfrezen van de sleuven voor de C-profielen...
De oplossing: terug naar plan A en een stuk multiplex in de sleuf gelijmd, de coating van de betonplex er met de bandschuurmachine afgehaald, en een tweede plaat ertegen geplakt:. Gewoon met een nieuwe plaat opnieuw beginnen dus ... Op gebied van stevigheid is het nu wel een beetje overkill
. Om het wat presentabel te houden, heb ik er dan maar een randje beuken rondgedaan. Ook was het onderstel wat wiebelig, daarom heb ik een diagonaal verbinding op de poten aangebracht: aan de ene kant een kruis en aan de andere kant gewoon een diagonaal omdat anders het tafeltje niet meer (met de frees eronder) kon worden opgevouwen.
Het bevestigen van de C-profielen heb ik met epoxylijm gedaan. Er waren geen gaatjes in de profieltjes die ik had gekocht en ik denk dat alleen epoxylijm wel zal volstaan. Wel belangrijk om weten is dat voor de bevestiging van de frees aan de plaat je 1/4"UNC schroefjes nodig hebt. De schroefjes die gebruikt zijn voor het bevesigen van de plastic glijplaat zijn te kort om de frees mee aan de bodemplaat te bevestigen. Ik heb 5/8" gebruikt.
Voor de stofafzuiging langs onder maak ik gewoon gebruik van de voorziene aansluiting voor een standaard 32mm slang. Het is de bedoeling om dan onder en boven (achter de langsaanslag) mijn afzuiger aan te sluiten. Gezien dat dit perfect werkt voor m'n TS55-CMS tafeltje, moet dit ook wel in orde komen.
De langsaanslag heb ik nog niet af. Die wordt iets in dezelfde stijl als die van Guido Henns ontwerp, maar dan met de mogelijkheid om er een Featherboard aan te bevestigen.
Wordt vervolgd...
Groetjes,
Pascal
Wordt vervolgd...
Groetjes,
Pascal
