werkplek verwarmen
klaas0639
4 okt 2012
2.509
264
Gem. Winsum (Groningen)
Een warmte pomp in welke versie dan ook is in aanschaf de duurste en in gebruik de goedkoopste optie. ze maken 4 keer de hoeveelheid warmte uit iedere kw die erin gaat.
Een elektrische kacheltje ventilator of olie gevulde radiator is de de goedkooptste aanschaf en duur in gebruik want elke kw stroom levert ook 1 kw warmte op.
Dat laatste geld ook voor infraroodpanelelen. Een beetje een hype op dit moment.
Ze zijn nuttig ( en zuinig) als je niet een hele ruimte wil verwarmen maar 1 plek, als je bv achter een werkbank zit. Stap je onder het paneel uit dan is de warmte weg. De winst wordt dus niet behaald in besparing in de energieconversie maar in een kleiner deel van de ruimte opwarmen.
En dan kun je natuurlijk eerst nog isoleren. De warmte die er niet uit gaat hoef je ook niet toe te voegen.
uhm, het woord zegt het al, "straal" dat is ook een IR straler. Net zoals dat roodgloeiende ding in de douche, of de terrasverwarming van het cafe op de hoek, of, ja, zelfs die potkachel in de werkplaats van de ouwe. De jaren 70 deense kachel, de latere allesbrander, allemaal IR stralers. Vloerverwarming, wandverwarming ook.
CV met radiatoren, die ondanks het woord amper stralen, is opwarmen van lucht en de "uitzondering". Net zoals de enorme Brink hetelucht verwarming die hier vroeger in huis zat. Het leek wel of het hele huis opsteeg als die aansloeg. (Na de verbouwing, meer dan verdubbelen van het volume van de woning, isolatie, wand en vloerverwarming, lage temperatuur, isolate was het gasverbruik meer dan gehalveerd)
Oh ja, de lampen die we vroeger hadden, die met zo'n draadje er in, wat ineens niet meer mocht, ja, die, ook IR stralingsverwarming.
Ja. Het is maar waar je tevreden mee bent.
Ben je tevreden met een hooggebergte- klimaat in je werkplaats met soort van stralend zonnetje (opoe''s kacheltje) en kouwe lucht. Die kouwe lucht bestrijd je met een soort van "" skipak"" evt met batterijen.
Of wil je een werkplaats waar de lucht lekker warm is net als de machines en het gereedschap en je comfortabel gekleed kunt zijn zonder kouwe vingers.
De ene verwarming is niet efficiënter dan de andere qua omzetten van elektrische energie naar warmte (100%) maar de ene past beter bij de "soort" warmte waar je genoegen mee kunt nemen. (De kou-kleumers zijn wel duurder uit. Ze betalen voor hun comfort, maar.... hebben minder last van roestvorming mits ze niet vergeten tijdje te ventileren na hun werkje :)
Hkuit
6 dec 2017
224
54
Sint-Michielsgestel
“ De ene verwarming is niet efficiënter dan de andere qua omzetten van elektrische energie naar warmte (100%) ”; jawel, dat is ‘ie wel! Een warmtepomp haalt tot >450% warmte in kJ uit 100% elektrische kJ’s. Echt waar.
3.322
ff voor de leut
VL geeft subsidies voor warmtepompen op voorwaarde dat die niet kunnen koelen
als we voldoende warmtepompen installeren die we als koudepompen laten werken, dan kunnen we de klimaatopwarming omdraaien ?
jorisvh
Dit klopt niet (meer).
Vroeger waren er enkel premies voor warmtepompen die niet actief konden koelen. Passief koelen mocht wel (geothermisch).
Maar, zelfs bij de overheid komt voortschrijdend inzicht voor en tegenwoordig worden ook wp die actief kunnen koelen gesubsidieerd. Enkel lucht/lucht units met actieve koeling, in woningen waar een ander centraal verwarmingssysteem aanwezig is of in woningen die niet fossielvrij zijn, zijn uitgesloten (maw pure airco wordt niet gesubsidieerd).
Dan moeten we wel de buitenunits op een andere planeet installeren.
Anders werkt het even goed als de diepvries open zetten om je huis te koelen. (niet dus).
MvdB
13 mei 2018
46
11
Leuven (B)
Ik zou mij toch niet zomaar wagen aan een infrarood paneel in de werkplaats tenzij je een heel goede stoffiltering hebt. Zeker met een horizontaal hangend paneel aan het plafond, want daar kan toch makkelijk een laagje stof op komen liggen en die panelen kunnen nog verbazingwekkend warm worden, dus risico op spontane ontbranding?
klaas0639
4 okt 2012
2.509
264
Ik heb het hier over locale electr verwarming zoals bijv de de straalkacheltes versus comfortabele totale-ruimteverwaming . In beide gevallen gaat 100% naar warmte. Niet meer niet minder.
Goed dat je erop wijst dat er ook andere systemen zijn zoals de warmtepomp die meer voor minder geven .
Waarderingen: Hkuit
Jollenbaas
21 mrt 2017
105
63
Velserbroek
www.ssrp.nl
In mijn werkplaats (was berging/garageruimte) heb ik dit jaar vloerverwarming laten aanleggen op de geïsoleerde betonvloer wanden geïsoleerd met 80 mm PIR platen tussen stijl- en regelwerk en de drieplaats radiator teruggeplaatst. Op het platte dak komt nog isolatie (omgekeerd dak) met daarop sedum plantjes. Kost wel 2× 160 mm in lengte en breedte maar ik wil ook in de winter kunnen lakken enzo. En na een paar jaar weet je niet beter. :D
Met een werkplaats van ca. 3,0 x 6 0 meter en 3,0 meter onderkant dakplaten klaag ik niet.
Ik moet nog ervaring opdoen qua temperatuur. De vloerverwarming staat voorzichtig op 30 graden en met de radiator open is het binnen nu 16 graden.
    99,5 KB · Weergaven: 18
    123,7 KB · Weergaven: 17
    96,2 KB · Weergaven: 16
    80,3 KB · Weergaven: 17
Waarderingen: DitchDeurne en Hkuit
helhond
19 dec 2024
77
93
Grunn
Als je uitgaat van een split unit airco (dus lucht-lucht), dan is de COP nogal variabel.
Bij +7 of meer buiten temp : COP=4
Bij +0 tot +2 buiten temp : COP=2.8 - 3.5
Bij -5 of lager buiten temp : COP=2.0
Bij nog lagere temp kan de COP zakken naar 1.5 - 1.8.
Al met al wel nog steeds beter dan een standaard elektrische heater :)
Maar of je deze investering er ooit uit gaat halen......maar comfortabel is het wel.
En wel vaak je filters even schoonmaken, zeker bij houtstof.
Rond het vriespunt vanaf een graad of 4 graden gaat er ijsvorming op de condesor komen waardoor je defrosts moet doen. Hierbij gaat het back-up element bij aan om deze te ontdooien. Hierdoor zakt je totale COP.
Zodra je luchtdroog wordt met vorst zal je COP weer toenemen.
Bij >7 = 5 - 8
Bij +4 tot +7: COP=3.5 - 5
Bij -2 tot- +4 buiten temp : COP= 2 - 3.5
Bij < -2 = >2
Het is best lastig om er getallen aan te hangen want een kwalitatief beter merk haalt een stuk beter rendement.
Daarbij wordt niet altijd alles meegenomen in het stroom verbruik. (bv. waterpomp bij een lucht-water warmtepomp)
Maar met mistig weer rond het vriespunt dan wordt het "kritisch" dan vries de condensor soms zo snel dicht dat hij continu bezig is met het "ontdooien".
helhond
19 dec 2024
77
93
Grunn
Mooie werkplaats!
Zijn dat Mirava vloertegels Manhattan grijs mat 60 x 60 cm gerectificeerd van de Hornbach?
Ik ben nu met mijn project ook nog bezig.
elzenmaa
23 nov 2014
1.226
358
Mijn werkplaats is een 6x3m garage halfsteens garage met een plat dak.
Ik gebruikte tot nu toe een petroleumkachel, maar de brandstofprijzen worden een probleem.
Mijn petroleumkachel is 4KW en die stookt het lekker warm.
Als elektrische kachel heb je ventilatorkachels, oliegevulde radiatoren, en diverse infrarood stralers en misschien nog wel meer. Garage heeft 1 fase,
Hoe veel brandstof verstook je eigenlijk ?
Met je kachel van 4 kW kun je het nu behaaglijk verwarmen.
Je hebt 1 fase, met 1 groep neem ik maar aan. Stel even dat je gereedschap/machines 2,5 kW nodig hebt, dan blijft er voor verwarmen nog 1 kW over.
Hoeveel uren breng je door in je werkplaats, is het hobbymatig of meer professioneel. Wanneer dat veel uren zijn lijkt het mij zinvol om te kijken naar isolatie (post van @Jollenbaas bijv.)
Dat kost natuurlijk wel wat maar daar krijg je een hoop comfort voor terug
Maar elektrische kacheltjes of infraroodpanelen kosten ook geld.
Kortom, zou eerst eens in kaar brengen wat je nu kwijt bent aan verwarming en/of hoe veel meer comfort je wenst, en van daaruit een llan maken
John1969
10 jul 2023
2.071
1.373
‘s-Hertogenbosch
Machines die koud zijn houden lang de kou vast…. Ik kan de ruimte verwarmen maar m’n machines blijven toch de kou uitstralen dus m’n vingers die er het dichtste bij komen worden ook koud en minder flexwiebel…. Vandaar de koffie tussendoor. Mijn schuur is niet verwarmd als ik er niet ben.
Als je voornamelijk met handgereedschap werkt zal je werkbank vermoedelijk ook wel van hout zijn wat van nature minder koud aanvoelt.
Mijn alternatieve oplossing tegen koude vingers is als het heeeeeeeel er koud is een verfstripper op de lage stand in een houder gericht op m’n specifieke werkplek. Is ook een oplossing als ik m’n pennen aan het afwerken ben met ca-lijm die te slecht wil uitharden als het TE koud is…..
Groetjes John
knotwilg
17 apr 2011
2.542
1.295
ingoogni.nl
faseverschuiving
Faseverschuiving in het extreme is om daarbij gebruik te maken van de faseverandering van materialen. Vast naar vloeibaar, vloeibaar naar gas. Een simppel voorbeeld is om een olievat te vullen met vaseline. Zet dat in de zon en de vaseline smelt en neemt daabij heel veel energie op. De zon gaat onder en de vaseline begint te stollen en geeft al die opgenomen energie weer af. Glauberzouten doen dit ook en effectiever dan vaseline.
Dit soort methoden wordt gebruikt om passieve huizen toch een redelijk konstant binnenklimaat te geven. Er is ook een bedrijf die dit voor mater/ijs aanbied, de fase overgang wordt dan voor de huis-verwarming gebruikt en ik meen dat de warmte vanaf de achterkant van de zonnepanelen geoogst wardt (maar nisschien haal ik hier twee dingen door elkaar)
Waarderingen: ZotVanHout
