Wie kan meer vertellen over betonplex
3.014
Voor mijn nieuwe werkplaats wil ik graag betonplex gebruiken voor een werkblad op een kast en een zaagtafel die opklapbaar wordt, waar ik met met de invalzaag en geleiderails wil werken, daar ga ik deels een gatenpatroon in maken. Ik werk af en toe met epoxy en zo'n plaat (een goede) is beter schoon te houden dan naturel hout.
Als je bij b.v. Pontmeyer kijkt, zie ik wel een aardig aanbod van betonplex, maar ik ken niet de verschillen die er tussen zitten.
Heb in het verleden, zo rond 2008, een paar hele goedkope platen gekocht, die delamineerden na een paar jaar binnen in huis en waren b.v. te stroef om er een schaatsplank van te maken. Heb ze eindeloos staan poetsen, het was echt goedkope rommel.
Wie kan wat meer vertellen over betonplex, als je inlogt bij Pontmeyer zie je ook de prijzen, daar zit aardig verschil tussen. Ik geef echter liever een tientjes meer uit als het echt een goede plaat is.
kees poortman
21 sep 2015
415
318
Oosterbeek
De berken variant gebruiken, en de randen "sealen" met D3/D4 houtlijm.
Op die manier toegepast voor een constructie voor een krantenbezorger die er mee door weer en wind ging.
5 jaar probleemloos! En dat kreeg echt op z'n d*nder
Waarderingen: jaap
Kor
10 jun 2012
1.575
962
Als je een zwaardere kwaliteit zoekt: 24 mm 17-laags berken betonplex.
In Annen (Noord-Drenthe) zit iemand die op Marktplaats reststukken in een paar vaste formaten aanbiedt. Prachtige kwaliteit, mooie gesloten lagen, goed vlak en aan weerszijden glad afgewerkt met een coating die voor gebruik in de voedselindustrie is geaccepteerd. Als je afwijkende maten nodig hebt kan hij dat misschien ook wel voor je regelen. Je kunt even tussen neus en lippen door noemen dat jij woodworking.nl beheert, ik heb bij hem al eens geopperd dat hier zijn potentiële afnemers zitten :)
Waarderingen: jaap
3.014
ik heb een aantal kleine festool klemmen, als je die, en misschien ook andere MFT klemmen etc gebruikt, moet je niet dikker gaan dan 20 mm, anders krijg je klem niet door het gat.
elzenmaa
23 nov 2014
1.221
356
Je was sneller met je reactie dan ik kon typen.
Ik had zelf een dikker blad, en uiteindelijk maar tussen de 18 mm gaten een aantal grotere gaten geboord
Waarderingen: jaap
Kor
10 jun 2012
1.575
962
Dat bezwaar zou je kunnen ondervangen door de gaten aan de onderkant een 6 mm velling te geven (een rondje met de fasefrees) maar bij meerwerk moet de zwaardere kwaliteit wel een bewuste keuze zijn.
Waarderingen: Scheppie en jaap
Doubledot
2 jan 2021
428
180
Zaanstreek
Ik heb in mijn werkplaats al mijn werkbank-bladen en tops van kasten gebouwd van betonplex. Toendertijd lekker makkelijk via het werk uit de stelling te trekken en af te rekenen met de baas.
Bijvoorbeeld https://www.pontmeyer.nl/berken-mul...film-e05-fsc-1250x2500x18mm/p/c2060018125250f is 18mm 13laags exterieur verlijmd berkenplex. Dat is wat je wil en blijft je leven lang mooi in een vochtige / niet continue gestookte schuur.
overigens heb ik later een outfeedtable gemaakt met MFT-gatenpatroon en bij gebrek aan een kwartplaat betonplex heb ik wat MDF met HPL gebruikt. Massieve kantlijst opgezet en gaat ook serieus goed. Als het over 10jr een keer versleten is kijk ik nog wel 's verder.
John1969
10 jul 2023
2.055
1.357
‘s-Hertogenbosch
Vaak kun je aan het gewicht al voelen wat je voor kwaliteit in je handen hebt. Het aantal lagen geeft ook al iets aan, en dan de schud proef… een plaat aan één kant oppakken en kijken hoeveel hij doorbuigt of doorveert zegt veel over de stabiliteit van de plaat.
Zaagkanten kun je instrijken met gewone PVAC lijm verdund met water een aantal lagen of met epoxy.
Voor een werkblad een mooie oplossing ( wel glad) maar wel zonde als je er met de invalzaag allemaal groeven in gaat zagen. Ik zou idd eerder kiezen voor elke twee jaar een nieuwe mdf plaat om op te zagen op m’n werkblad. Kun je eventueel een aantal latten onder maken om ruimte te creëren voor je klemmen. Eventueel in losse oplegbladen voor zaagwerk.
Groetjes John
Waarderingen: kees poortman
hdv
24 nov 2019
1.618
910
Noord-Veluwe / Skåne
Helemaal met het bovenstaande eens: altijd kiezen voor berken betonplex. Voor binnengebruik is sealen met verdunde houtlijm goed genoeg. Maar als het vochtig moet kunnen worden kies ik toch liever voor randsealer van Frencken. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan voor mijn mussenhotels en die tonen helemaal geen vochtproblemen na jaren buiten te hebben gehangen.
Zelf heb ik al heel wat jaartjes terug platen gekocht bij houthandelonline.nl (zowel de gladde als de platen met een profiel) en die doen het nog steeds uitstekend. Ik heb ze minimaal 8 jaar dagelijks in gebruik op o.a. een boortafel, een kast waarop mijn spindelschuurmachine staat, en een werkbankje waar op mijn ijzerbandzaag en Axminster linisher staan en en ze zijn nog steeds perfect in orde. Kwalitatief waren ze blijkbaar dus dik in orde. Als ik me niet vergis hadden ze niet veel keus in kleur, maar ik wilde sowieso toch al bruin, dus voor mij was dat geen probleem.
Doubledot
2 jan 2021
428
180
Zaanstreek
dat hele sealen met houtlijm.. :sick: Geklieder en geklodder met iets dat letterlijk "lijm" heet. Wat is er gebeurt met een likje lak, osmo of desnoods wat gekookte lijnolie? Iedere houtbewerker heeft toch nog wel ergens een restje van staan.. en daarbij, mijn schuur is niks gelakt (kasten van underlayment, met betonplex tops) en daar gebeurt echt niks mee hoor. Alleen gamma-kwaliteit mdf zwelt van alleen al een beetje vochtige lucht.. Een goede watervast verlijmde plaat hoef je echt niet in te soppen om te zorgen dat hij niet zwelt van wat omgevingsvocht.
Waarderingen: jorisvh
rolandvs
10 mrt 2022
878
227
Helaas lees ik het nu pas. Helaas lees ik veel wat verondersteld word. Mis de meest belangrijke info.
Berken beton is meestal de betere betonplex. Maar basisplaat is berken. Waar ik hier niemand en wat juist het belangrijkste is hoor ik niemand over. De coating. Dus de buitenste laag die erop zit.
Ik doe niet anders dan met betonplex en heb dit moet dit jaar nog ongeveer 1500 platen verwerken. Heb maand geleden plex met andere coating gebruikt die ze 1,5 op een werk gebruikt hebben om vloervelden te storten ipv bekistingsplaatvloer werden elke week gebruikt gestort en eruit gerold en omgezet. De standaard coating is 120 gram maar is er ook in varianten van 180, 220 tot 480 en meer. Maar coating alleen in niet leidend. Soms wordt coating dikker gebruikt om oneffenheden in basisplaat te maskeren.
hdv
24 nov 2019
1.618
910
Klopt absoluut. De dikte van de laag phenolhars is inderdaad erg belangrijk voor de kwaliteit van betonplex.
Wat betreft randsealer: die blijft onder vochtige/natte omstandigheden veel langer waterdicht dan bijvoorbeeld hardwax of lijnolie. Dat spul is niet gemaakt om langdurig aan vocht te worden blootgesteld. Leuk voor binnen. Maar niet geschikt voor buitengebruik.
rolandvs
10 mrt 2022
878
227
Zijn ook andere coatings dan phenol.
Maar phenol is wel de meest gebruikelijke coating.
Dikte is niet zozeer van belang. Maar zit per fabriek verschil in.
Als basisplaat maar goed en vooral vlak is.
Kwa randsealer. Ik seal alle betonplex in.
Maar vocht houd je niet tegen. Wel duurt het iets langer.
Bij in het werk gestort beton word juist kop van nagel op de plaat gelegd zodat de plaat na een keer storten gelijk zit met oppervlak van de plaat. ( ook ivm afsluiten van de beschadiging door het nagelen)
Na enkele storts is de gehele plaat "verzadigd" en is de plaat geen 18 maar 19 mm door het opgenomen vocht.
Alleen op de randen, ter plaatse van bevestigingen en aan de randen zie je dag na regenbui de randen eerst plaatselijk zwellen dit word riplings genoemd na enkele storts is gehele plaat volg gezogen met vocht dat hele plaat ( egaal ) dikker is geworden
Waarderingen: ZotVanHout
