Zorgen over sterkte spaanplaat kledingkast
SIEB
6 jul 2026
Amsterdam
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een kledingkast van gelamineerd spaanplaat (Unilin, 18mm), voorgezaagd en geband geleverd. Nu het echt concreet wordt, maak ik me toch wat zorgen over de sterkte.
Twee dingen:
  1. Scharnieren — de deuren zijn 46cm breed en 200cm hoog, en ik ga potscharnieren met kruismontageplaten gebruiken. Breekt spaanplaat hier op termijn uit rond de schroeven bij normaal gebruik, of valt dat mee met de juiste schroeven/platen?
  2. Korpusverbinding (bodem aan staanders) — dit wordt een vaste (niet-demontabele) kast. Is een verbinding met alleen schroeven in de rand sterk genoeg? En als het schroeven worden, hoe lang moeten die dan zijn bij 18mm materiaal om houvast te hebben zonder dat het scheurt?
Wil het graag in één keer goed doen. Bedankt voor het meedenken!
jorisvh
waarschijnlijk is >90% van de kledingkasten gemaakt van gemelamineerde spaanplaat dus dat komt wel goed.
Normaal gebruik overleven scharnieren en montageplaatjes zonder probleem. Volgens blum volstaan 4 stuks tot 60x200. Ik zou er persoonlijk 5 plaatsen.
Ik gebruik expando (spreidpluggen in 5mm gaten) voor de montageplaatjes en inserta (klikt vast in 35 en 8mm geten) in de deur. Ik heb het gevoel dat dat sterker is door groter contactoppervlak. Het is vooral makkelijker en sneller. Gewone spaanplaatschroeven volstaan zeker ook.
Ik zou wel iets van kastverbinders gebruiken om de verticale kracht over een groter oppervlak over te dragen. Lamellen (koekjes) + lijm zijn prima. Plus schroeven om de boel bij mekaar te houden en zodat je geen lijmklemmen nodig hebt. In de veronderstelling dat de zijwanden niet zichtbaar blijven, natuurlijk.
Schroeven 4x45 en voorboren met 2,5mm.
Waarderingen: Jenzz10
3.291
@SIEB,
welkom
ben het met @jorisvh eens dat spreidpluggen voor de montageplaatjes en scharnieren steviger en handiger zijn
ik vermoed dat hij over blum schrijft
voor die 8 mm bij de scharnieren verkoopt blum de ecodrill
of er een meer eenvoudige versie bestaat, weet ik niet
als de bodem tussen de staanders komt, dan kan je onder de plaats waar ze mekaar raken, een plaat(je) zetten
ofwel de stelpoten
jorisvh
De tops zijn typenr 71B3590 (met demping, opliggend)
Montageplaten typenr174H7100E (kruis)
Of typenr 177H3100E (recht)
(heeft meubelbeslagonline blijkbaar niet)
Waarderingen: Roelv
SIEB
6 jul 2026
Amsterdam
Beste @jorisvh en @ZotVanHout
Bedankt voor jullie reacties, heeft me weer gerustgesteld. Ging er eigenlijk zelf ook vanuit dat het voldoende moest sterk moest zijn. Maar zag de uitgescheurde spaanplaat al voor me.
Ik ga in iedergeval deze scharnieren gebruiken, bedankt voor de tip en de linkjes.
De Ecodrill heb ik inderdaad voorbij zien komen. Ik vind hem alleen wat aan de dure kant. Kan ik het niet gewoon doen met een mal?
ofwel de stelpoten
De bodem is gepland onder de staanders. Dit leek mij vooral voor de bovenkant voordeliger, omdat deze dan van bovenaf op de staanders ligt. Ik was eigenlijk van plan om alleen spaanplaatschroeven te gebruiken, omdat ik geen Lamello bezit. Raden jullie aan om er toch een aan te schaffen, of moet het ook prima te doen zijn zonder? Anders zou ik natuurlijk ook nog kunnen kiezen voor deuvels, maar dan wordt het uitlijnen weer wat lastiger.
Bedankt nogmaals,
Sieb
3.291
wat voor mij niet duur is, kan voor jou inderdaad duur zijn
zeker voor eenmalig gebruik
mogelijks zit er in jouw omgeving iemand die er een heeft, en je kan lenen
je kan het met een mal proberen
doe dat vooraleer je een hele vloot scharnieren aanschaft
best met met een boorstandaard ipv met de vrije hand
in mijn ervaring is het handiger om bodem, liggers en kop op dezelfde afmeting te zagen, en tussen de staanders te plaatsen
dan heb je in principe geen risico op verschillende breedtes
oefen dit eerst
voor deuvels bestaan veel mallen
schroeven voor- + verzinkboren
wijn
11 feb 2016
45
28
Arnhem
studiowijn.nl
Als je inserta scharnieren gebruikt maakt een goed hulpstuk het wel aangenamer. Je moet per scharnier drie gaten nauwkeurig boren. De ecodrill is niet echt economisch voor eenmalig of incidenteel gebruik. Onder andere Kreg heeft een mal+boor die een stuk voordeliger is en het werk ook doet.
Waarderingen: ZotVanHout
SIEB
6 jul 2026
Amsterdam
@ZotVanHout Ja voor nu helaas nog even te duur. Tip van de bodem en liggers neem ik volgende project zeker mee.
@wijn dank voor de tip bedoel je deze:
Ik zag net ook deze langskomen, iemand hier ervaring mee?
jorisvh
Als je de staanders tussen de liggers zet, komt er geen kracht op de verbindingen. Zo was het bij oma’s massief houten kleerkast ook en dat is constructief m.i. beter. Reden waarom dit niet meer courant is bij plaatmateriaal kasten is dat je op de zijkant dan zichtbare kopse kanten hebt en dat montage dan in 2 stappen moet: eerst vaste liggers tussen de staanders, dan onder- bevendek ertegen.
Hier is enkel schroeven constructief voldoende maar dan is uitlijning een uitdaging en daarvoor zijn koekjes eventueel alsnog handig.
Die 600€ Lamello kan ook pima een 260€ Makita of Dewalt zijn, of nog misschien zelfs een 75€ C-merk.
Een ecodrill, zeker de nieuwe, is inderdaad duur voor incidenteel gebruik.
Zo’n stangenmal loont enkel als je veel identieke kasten maakt.
Ik heb de versie met de universele mallen die voor scharnieren en ladegeleiders gebruikt kan worden met 2,2m stang.
Als er niet veel identieke kasten zijn, is een losse universele mal prima
Hiermee boor je 5mm gaten voor expando of euro schroeven. Met de simpelere malletjes teken je af of boor je 2,5mm voor spaanplaatschroeven.
Voor de front kant is er een simpel malletje voor de 8mm gaten voor inserta te boren maar dan moet het 35mm gat er al zijn (kolom boor, boorstaander, dat kreg malletje, …).
Als je een mal voor het volledige boorbeeld koopt van een ander merk, opletten want de voorbeelden verschillen tussen de merken blum, hettich, ….
Waarderingen: SIEB
4.518
Als de schroeven niet in het zicht komen, kan je ook de deuvels van buiten af door boren en lijmen. Heb je toch de sterkte zonder dat je uitlijn problemen hebt.
Waarderingen: SIEB
4.109
Die stangenmal heb ik. Werkt prima.
Waarderingen: SIEB
wijn
11 feb 2016
45
28
Arnhem
studiowijn.nl
Met de Kreg mal kan je de 8mm gaten wél aanstippen. Het 8mm gat daarna apart boren.
het vermelde sjabloon van KREG is om het potgat 35 mm te boren
afstand tot zijkant deur kan je van 3 tot 6 mm instellen
de gaten van 8 mm voor de spreidpluggen kan je daarmee niet aanstippen
Bekijk bijlage 170392
Waarderingen: jorisvh
