Birdseye esdoorn
Wij hebben vorig jaar deze esdoorn geringd. Wij verwachten dat het wel eens birdseye maple zou kunnen zijn . Hij moet nog geveld.
Heeft hier iemand belangstelling voor? Prijs nader oivereen te komen.
Diam. op borsthoogte ca 48 cm.
Marian van der Waals Klein Boeschoten
    213,4 KB · Weergaven: 103
    223,8 KB · Weergaven: 101
Waarderingen: EdP en Ruben houtklusser
schrijnwerker
11 aug 2008
626
115
Oostzaan
Voor de mensen die niet weten wat een boom ringen is(waaronder ikzelf):
Een geringde boom is een boom waarbij een horizontale strook bast en schors rondom de hele stam is weggesneden. Hierdoor stopt de neerwaartse sapstroom, kan de boom geen voedingsstoffen meer naar de wortels vervoeren en sterft de boom langzaam af, terwijl hij wel als waardevol dood hout in het bos blijft staan.
Weer wat geleerd.;)
Waarderingen: Gerco en Schaafnerd
H@ns
24 apr 2023
625
337
58
Luzy Saint Martin
Birds eye Maple (in het Nederlands vogeloog esdoorn) is niet een boomsoort. Het komt voort uit een specifieke wijze van fineer schillen.
Esdoorns vormen zogenaamde slapende ogen: jonge knoppen die tot leven komen als de boom bovenin takken verliest of bladeren verliest door extreme droogte.
Als je oude esdoorns sterk snoeit aan de bovenzijde dan vormt deze veel van die slapende ogen. Of meer gemanipuleerd; door sterke bladsnoei in de kroon.
Als je de boom dan in het opvolgende jaar velt in het vroege voorjaar. En deze vervolgens schilt om fineer te maken krijg je vogeloog esdoorn
Ik betwijfel of het ringen van de stam een zelfde effect oplevert.
Maar daarvoor zou je hem eerst tot dosse planken moeten verzagen. En dan nog is het effect uitsluitend zichtbaar op de buitenste schaaldelen.
Toch een leuk experiment wellicht.
Waarderingen: ZotVanHout en Schaafnerd
Jurriaan
1 jul 2009
3.517
921
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Als op het Marktplein een prijs verplicht is
Richtprijs verplicht of start bod bij bieden. De enigste 3 uitzonderingen op deze regel zijn gezocht en tip en gratis.
dan zou je dat eigenlijk bij dit soort min-of-meer aanbodmeldingen buiten het Marktplein om ook wel moeten vermelden, denk ik.
Het zou voor mijn belangstelling behoorlijk uitmaken of de gedachte 'zonde als brandhout' of 'zeldzame boom, een bedrag van 4 cijfers is net genoeg' zou zijn.
Als je zeker overtuigd bent van de kwaliteit en zeker weet dat hij ijzervrij is kun je hem altijd naar de Rondhoutveiling brengen.
Ik twijfel niet aan de uitleg van H@ns over het ontstaan en volledig benutten van de afwijking in esdoorn die bekend staat als vogeloog. Maar wat die foto’s laat zien is iets anders als vogeloog. Dit verschijnsel heet gemoest en komt vak voor in veel houtsoorten bv Eipen, Eiken, Poplieren enz. enz.
Die ring hier is erg hoog op de stam gesneden en laat eigenlijk de mooist hout beneden achter.
Waarderingen: Athanor
6 dec 2015
3.059
1.321
Er is een verschil tussen vogeloogjes esdoorn en gemoesteerd esdoorn. Volgens mij is bij de eerste de verdeling van de oogjes meer gelijkmatig. Het gemoesteerde is meer plaatselijk door de vergroeiingen en knollen op de boom. Dat is mogelijk ook de te verwachten van deze boom.
H@ns
24 apr 2023
625
337
58
Luzy Saint Martin
Het verschil zit in het feit dat een esdoorn veel “slapende ogen” vormt.
Stel dat je een volwassen boom topt, dus de kroon afhakt, dan schieten die slapende ogen meteen uit en vormen nieuwe scheuten.
Als die vervolgens regelmatig wegsnoeit krijg je van die bobbels zoals op de foto van de stam hierboven.
Het effect daarvan lijkt meer op ‘pomeleé’ dus ‘geappeld’ hout.
Als je een esdoorn van jongs af aan telkens topt of bladsnoei geeft vormt die nieuwe knoppen in de stam.
Doe je dit consequent gedurende de groei van de boom dan krijg je een stam die vol zit met slapende ogen in elke groeiring van de stam.
Zo wordt gemoest of gemoesteerd esdoorn ‘gemaakt’
Door de uitlopers. Ook wel waterloten genoemd, weg te snijden, en de kroon verder te laten groeien krijg je meer het ‘pomelée’ effect. Ook dat moet je dan jaren achtereen herhalen om dit effect doorheen de hele stam te verkrijgen. (De stam verdikt zich namelijk naarmate de boom groeit)
Linden lenen zich ook goed voor deze wijze van opkweken maar het esthetische effect daarvan is minder.
6 dec 2015
3.059
1.321
Heb je daar een bron van voor me? Dit is namelijk voor het eerst dat ik daarvan hoor. Daar wil ik graag meer van weten.
De bron is uit mijn eigen werkplaats. Ik heb een kast gemaakt met panelen van gefineerd ‘Birdseye’ maple. Ook nog een plank liggen met gemoesteerd esdoorn. Die kan ik niet zo snel voor je fotograferen, lig inde de werkplaats die ik nu niet aan huis heb…. Hier wel alvast de foto van de deurtje van de boekenkast die ik heb gemaakt.
Goeie voorbeeld van vo, laat ook zien de pomeleé figuur. Gemoesteerde, laat staan dat het van een andere ontstaansoorzaak komt, is meer gelokaliseerd ipv verspreid. Laat je niet vergissen, de verwarring is helaas gewoon en wordt langzamerhand het gewoonte - dank internet misbruik met je ontbreken van enig hiërarchie .
hdv
24 nov 2019
1.610
906
Noord-Veluwe / Skåne
So...de...ju! Dat is echt wel een heel mooi stuk hout dat je daar hebt zeg. Heb je nog veel moeten vullen, of was dat niet nodig? Ik denk aan de linkerkant wat pitjes te zien waar je werk aan hebt gehad? Het is geen scherend licht op de foto, dus het kan heel goed zijn dat ik het gewoon verkeerd zie. Hoe dan ook, zowel het hout als het werkstuk zijn bijzonder om te zien. (y)
6 dec 2015
3.059
1.321
Dit stuk had geen duidelijke plekken die gevuld moesten worden. Met druivenpitolie afgewerkt als serveerplank Het reststuk lig nog ergens in de werkplaats, zal het binnenkort eens opzoeken en kijken hoe de staat is.
Hartelijk dank voor alle reacties! Ik kende ook niet het verschil tussen genoesteerd en vogeloogjes.
Het ringen is inderdaad hoog gebeurd. Maar wat daaronder zit is wellicht ook bruikbaar.
Misschien vellen en zelf (laten) zagen? en/ of zagen in delen om te draaien?
Onze brandhout prijs is euro 90/m3, geveld. Daarvoor + een klein artefact wat ervan gemaakt is zou ik deze ook weg doen, mocht iemand belangstelling hebben.
