Nieuwe uitleg slijpen schraapstaal
RVester
11 nov 2022
328
142
Delft
Ik kwam dit filmpje tegen op het wereldwijde web en vond het een fijne uitleg over het slijpen van een schraapstaal
Mede door de macro fotos vond ik het verhelderend om een idee te krijgen wat de bedoeling ongeveer is. Het lukte me nooit echt lekker om zoals Paul Sellers in zn no80 uitlegfilm omm met een vijl en dan een burnisher gelijk een goede snijkant te krijgen. Een 45 graden snijkant eraan slijpen, de laatste restjes braam weghalen met een strop, en die snijkant dan omzetten werkte voor mij beter.
Enfin, in ieder geval de macrofotos maken voor mij het filmpje al waard.
Rizz
15 apr 2014
2.912
1.072
Moordrecht
Dus, je slijpt een schraapstaal nu dus min of meer als een schraapschaaf. Paul sellers slijpt een schraapschaaf dus anders als de meeste, wat zijn goed recht is met z'n 50 jaar houtbewerking, wat hij elk filmpje toch even moet zeggen. Voordeel van de traditionele methode van schraapstaal slijpen is dat je 4 snijkanten hebt, denk ik dan. Het lukt mij aardig, de schraapschaaf trouwens ook, op de manier van het filmpje.. Maar.. maximaal 2 snijkanten.
Waarderingen: 0nn0
Vurenhout
12 aug 2012
991
325
Twello
Een leuk filmpje. Maar ik slijp als PS en naarmate ik het vaker doe krijg ik ervaring of ik het goed genoeg doe, merk ik. Ik denk dat die nadruk op scherper in de meeste gevallen overkill is. Zeker als je weer moet schuren om de lak te laten intrekken.
4.083
Ik gebruik soms een gewone steekbeitel om hoekjes te schrapen. Daar zet ik geen braam aan en het werkt ook. Wel is de echte scherpte snel weg. Ook bij het houtdraaiengebruik ik de platte beitel wel eens om te schrapen.
ook hier is de echte scherpte vrij snel weg al is het hss. In de todo lijst staan nog wat japanse houtdraaischrapers. Die wil ik nog maken. Al moet ik daar nog de geometrie goed van uitzoeken of proberen.
Voorlopig houd ik me vast aan de oude methode. (behalve bij mijn schraapschaaf)
Roeland
22 feb 2009
1.739
888
Akkrum
Tja die methode is niet echt nieuw of vernieuwend. Bij een schraapstaal zet je altijd een braam en deze meneer slijpt zijn schraapstaal als een bij een schraapmes van een schraap schaaf. Het is dan een beetje onzinnig om dan daarna een braam te zetten. dat is namelijk dan helemaal niet nodig. Dit doe ik ook niet bij een schraap schaaf.
Dus bij een schaapschaaf een vouw hanteren van tussen de 80 graden en de 90 graden, bij 90 graden vouw kun je bij bot de andere zijde gebruiken.
en bij een schraap staal zou je een vouw van tussen de 80 en de 90 graden kunnen overwegen echter bij 90 graden zet je de snede om zodat er een scherpe braam ontstaat aan vier zijden dus.
De winst om zoals in het filmpje om een vouw aan te slijpen en er vervolgens aan een zijde een braam te trekken is minimaal in tijd en in gebruik duur.
Met een aanzetstaal voor een schraap staal zet je niet alleen een (scherpe) braam maar verdicht je plaatselijk het staal door het strijken (waardoor warmte ontstaat en het staal iets veranderd).
Ikzelf zou dus niet zo snel voor deze slijp methode kiezen althans betreffende een schraap staal.
Groetnis,
Roeland
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Voor mij is de enig juiste manier om een schraapstaal te “zetten” de volgende:
1) vlak veilen,
2) wetten met een wetsteen om zodoende de groeven van het veilen er uit te halen,
3) vlak ‘aanzetten’ met een aanzetstaal,
4) de braam die je bij punt 3 hebt gezet onder een hoek van +/- 40 graden zetten met het aanzetstaal
5) dat aan beide zijden doen (van dezelfde kant die je vlak gemaakt hebt,
6) dezelfde procedure volgen aan de andere zijde van je schraapstaal,
7) je schraapstaal onder een hoek van +/- 45 graden gebruiken op je te schrapen werkstuk.
Dan voor de volledige afwerking het geschraapte oppervlak even licht vochtig maken (de druk van het schrapen drukt de vezels namelijk in)
En daarna nog eens lichtjes naschrapen of schuren met korrel 300 of fijner, afhankelijk van de houtsoort.
Maar ieder het zijne natuurlijk. Mijn ervaring is dat slijpstenen een kartelige braam geven waardoor je geen mooie vlakke afwerking krijgt.
Ik leg mijn braaam altijd aan in 3 etappes: eerste strijken bij 90grade, tweede 25 grade en derde ~40. Licht tot geen druk op aanzetstaal altijd vooraf de snij aanstrijken met een stuk paraffine. Voordat je het goed onder de knieën heb cost dat 1000en keren oefenen.
Roeland
22 feb 2009
1.739
888
Akkrum
Een fotootje van mijn hulpmiddeltjes voor het slijppen en zetten van een braam aan een schraapstaal.
voorgrond de klem om de schraapstalen te slijpen en te zetten. Op de werkbank een soettvijl in houder een diamand plaatje een diamand vijl een soetvijl. Dan diverse aanzetstalen: Narex, eigen maak en 3 x Kirschen ovaal rond en driekant dan een blok met schraapstalen voor onderhanden werk het zwart aangekleurd gedeelte is voor de botte schaapstalen.
Het verwijderen van de botte braam doe ik dus met de diamand plaat ik leg het schraapijzer plat op de bank slijp de braam eraf met de diamant steen dan in de houder en met de soetvijl de bolling wegvijlen, vervolgens met de diamand steen de vijl sporen verwijderen en daarna met het aanzetstaal haaks op het schraapstaal vedichten(strijken) daarna het aanzet ijzer onder een een hoek de braam creëren (tussen de 15 en de 25 graden)
Eenmaal scherp worden ze teruggeplaatst in het blok en zijn ze klaar voor gebruik. De standtijd van een schraap staal is niet zo lang vandaar dat ik het prettig vind om aardig wat klaar te maken zodat ik bij bot gewoon een nieuwe kan pakken. de botte word dan in het zwarte gedeelte van het blok gezet. vind ik prettig werken want zo weet ik welke schraapstaal scherp is en grijp ik dus nooit mis.
Groetnis,
Roeland
