Ervaring met TrueGrid van Hongdui/HoW?
whugos
8 aug 2014
74
21
Zuid-Holland
Hallo allemaal,
Weet niet of dit hier thuishoort, maar gaat om "ervaring" dus het leek me een logische plek.
Heeft iemand ervaring met het TrueGrid systeem van Hondui / Hooked on Wood voor het maken van gaten in je werkblad? Ik heb geprobeerd gaten te maken met een mal, maar dat is helaas niet gelukt. Oorzaken zitten in de frees die ik heb gebruikt, dus ik zie (ook na lang nadenken) geen oplossing. Dus besloten om voor andere opties te gaan. Eén is de UJK Parf MKII. En toen zag ik het TrueGrid systeem. Flimpje van Dennis tig keer bekeken. Lijkt wel voordelen te hebben t.o.v. UJK. Kon op internet geen reviews van andere gebruikers vinden, dus ik dacht ik vraag het hier.
Hoor graag. Groet!
elzenmaa
23 nov 2014
1.206
349
Heb je ook overwogen om een blad met gaten te kopen bij een cnc bewerker.
Wanneer je de prijs van het materiaal voor het blad meetelt moet je volgens mij best wel een aantal bladen maken om zo’n systeem terug te verdienen.
En qua nauwkeurigheid is het nog maar de vraag of je het haalt bij een cnc bewerkt blad.
Waarderingen: mboots
whugos
8 aug 2014
74
21
Zuid-Holland
Heb weleens grofweg gekeken bij 2 aanbieders die ik snel kon vinden, maar vond het geen alternatief. Belangrijkste redenen: duurder dan gewoon blad van bouwmarkt (ik vergelijk dan niet hetzelfde materiaal moet ik bekennen), blad is dan 18mm dik en ik wil 30mm, blad heeft overal gaten en ik wil zelf patroon maken.
whugos
8 aug 2014
74
21
Zuid-Holland
Weet niet of je ook klemmen zoals Festool FSZ bij dit blad wilt gebruiken; bij dikker dan 18 mm lukt dit niet.
Dat is inderdaad een nadeel, maar ga daar hold down clamps voor gebruiken. Ik wil ook bovenfrees inbouwen en incra rail en dan is 18 mm te dun.
Doubledot
2 jan 2021
401
171
Zaanstreek
ik heb het gemaakt op de CNC in constructie multiplex, ook met een routerlift erin. 18 was te dun voor de routerlift (als je uitfreesd blijft er bijna geen vlees over) maar met een paar klossen achterop gelijmd ging dat perfect. Lokaal opgedikt dus. tegen het doorzakken een enkele balk overdwars eronder gezet en heb er ook al op gestaan (op schragen). Desnoods met 4040 aluminum een framepje bouwen, dan kan je met 18mm er een auto op parkeren! (dat heeft de originele MFT ook trouwens).
overigens is een CNC niet direct zaligmakend, ik merk aan mijn gaten dat ze toch enkele tiendes verschillen. Dogholes schuif ik er makkelijk in bij 2/3, maar sommigen zijn toch net te tight. Een Reamer staat nog op mijn verlanglijstje
knotwilg
17 apr 2011
2.461
1.237
ingoogni.nl
Na het kijken van het filmpje, pff wat complex / hoop gedoe. Maar ik snap dat als je geen bovenfrees hebt de mogelijkheden op de markt beperkter zijn.
whugos
8 aug 2014
74
21
Zuid-Holland
:) Op dit filmpje ziet het er inderdaad uit als veel gedoe. Op het filmpje van HoW ziet het er makkelijker uit. Hoop dat de realiteit ergens in het midden ligt ;)
3.675
1.290
Ik heb hem gekocht, maar nog niet gebruikt, dus geen oordeel daarover. Wel viel me de kwaliteit qua materiaal en afwerking op. Die was prima.
Een minpuntje is dat je de dogs apart moet kopen om het ding te kunnen gebruiken. Die dogs arriveerden drie weken voor de TrueGrid-set.
Tip voor meelezers: als je deze ook wil, gebruik dan een tijdelijk mailadres (zoals bij Apple kan), want je wordt suf-gemaild met aanbiedingen en kortingsacties.
Waarderingen: ZotVanHout
whugos
8 aug 2014
74
21
Zuid-Holland
Eigenlijk kan het vraagteken in de titel van deze post weg.
Na lang wikken en wegen heb ik namelijk het True Grid systeem gekocht. Afgelopen dagen heb ik het gebruikt om een gatenpatroon te boren. Helaas is dat niet helemaal gelukt. Ik begrijp niet wat er fout is gegaan. Hieronder een korte beschrijving van mijn werkwijze. Het is wat lastig om in woorden uit te drukken, dus ik hoop dat jullie me kunnen volgen.
De foto's heb ik achteraf gemaakt toen de gaten er dus al in zaten.
Ik ben links onder op de werkbank begonnen. Ik heb de mal uitgelijnd en vastgezet met 3 lijmklemmen (elke bereikbare hoek een klem). Vervolgens heb ik de mal vastgeschroefd met de meegeleverde locking caps (daarmee schroef je de mal op het werkblad). Daarna de lijmklemmen verwijderd en de eerste gaten geboord. Vervolgens de mal vastgezet met de meegeleverde anchor rings en bench dogs en de locking caps verwijderd. Daarna de resterende gaten geboord.
Foto stap 1
Omdat ik aan de linkerkant maar 1 rij gaten wil ben ik vervolgens verder gegaan met de linker korte zijde van de werkbank. Ik heb daarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de geboorde gaten, steeds minimaal 3. En verder waren de stappen steeds hetzelfde (vastzetten mal met anchor rings, voorboren, gaten boren). Hoewel dat volgens de handleiding niet hoeft en de mal bij gebruik van 3 bench dogs niet bewoog, heb ik steeds de "verste hoek" van de mal vastgezet met een locking cap.
Foto stap 2
Daarna ben ik verder gegaan naar de lange zijde "boven". Ongeveer op het midden wil ik wel 4 rijen gaten over het hele blad. Daarvoor de mal weer een kwartslag gedraaid en verder gegaan met 2 van de 4 rijen "door het midden". Werkwijze weer hetzelfde.
Foto stap 6
Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande gaten heb ik de mal nog een stukje opgeschoven voor het boren van de gaten aan de lange zijde "onder".
Daarna wilde ik de resterende gaten aan de lange zijde onder (op bovenstaande foto rechts van de mal) boren. Toen ik de mal een kwartslag draaide paste er wel bench dogs in de rechterkant van de mal, maar paste er geen bench dogs in de onderste gaten aan de linkerkant van de mal. Dat zijn dus de gaten die ik in stap 1 had geboord.
Hieronder nog een close up van het meest linker gat in de mal. Daarop is duidelijk te zien dat het gat niet op de "juiste" plek zit.
Ik begrijp niet waarom er toch een "verloop" in het patroon zit. Ik heb steeds zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande gaten. Als die gaten in de mal steeds op dezelfde afstand uit elkaar zitten dan moet de mal toch op alle manieren op de gaten passen.
Iemand een idee?
Begin wel een beetje moedeloos te worden van het maken van het gatenpatroon. Om kosten te besparen eerst een poging gedaan met een gewone mal (die ook niet goedkoop was) en bovenfrees. Uiteindelijk toch maar duurdere gereedschap gekocht en dan lukt het weer niet.
