Ervaring met TrueGrid van Hongdui/HoW?
hdv
24 nov 2019
1.632
927
Noord-Veluwe / Skåne
Je kan ook gewoon zelf de gaten nauwkeurig aftekenen en boren.
Hmm, ik denk niet dat je uit de hand de mate van nauwkeurigheid kunt bereiken die je met de betere hulpmiddelen kunt bereiken. We praten hier over toleranties van onder een tiende. En zelfs al zou je zo nauwkeurig kunnen aftekenen en plaatsen, dan nog heb je te maken met het driften van de boor als die het zachtste hout probeert te volgen. Dit soort mallen gaan dat tegen doordat ze de boor fixeren. Dat gaat je met de hand en een boorstandaard echt niet lukken.
Uiteraard hoef je dit soort toleranties niet na te streven als je de gaten "slechts" voor het klemmen van werkstukken gebruikt (zoals ikzelf). Maar als je het gatenpatroon ook wilt gebruiken voor accuraat zaagwerk, dan gaat het wel degelijk een rol spelen. Niet per se voor rechte stukken, maar absoluut wel voor zuivere hoeken.
Waarderingen: MaartenS en The Boktor
4.125
Met een stok passer en de 3-4-5 methode kan je heel nauwkeurig werken. Ik heb het boor systeem van ujk maar als ik het nameet met de stok passer heb ik vaak een verschil.
3.747
1.328
Klopt in principe als je enkel haaks afkort op een MFT-stijl blad. Je hebt twee gaten nodig voor een lange aanslag en de haakse hoek van de rail is onafhankelijk van gaten te realiseren.
Maar dan heb je dus een MFT met twee gaten en dat is niet de achterliggende gedachte van een MultiFunctioneleTafel…
hdv
24 nov 2019
1.632
927
Precies.
Hoezo? Je kunt dan toch nog steeds een gatenpatroon naar wens maken? Alleen worden de toleranties ineens een stuk minder kritisch als je die slechts nodig hebt om werkstukken en/of gereedschap in te spannen.
Waarderingen: thomasz
3.747
1.328
Precies.
Juist als je van haaks afwijkende hoeken wilt zagen is precisie gewenst. Nu is de OG MFT/3 daarin niet goed doordacht en kun je er niet veel meer dan een paar, vaak willekeurige hoeken mee zagen, maar latere versies hebben gatenpatronen die heel veel mogelijkheden geven voor 45, 30, 60, 22,5 graden en meer (zoals die van Sauter, geloof ik). Zulke kun je met een Parf- of Hongdui-systeem dus niet maken.
hdv
24 nov 2019
1.632
927
Ah, OK, ik had alleen 90 graden in gedachten. Maar, Peter Parfitt heeft ooit eens een filmpje gemaakt over hoe hij ook andere hoeken nauwkeurig kan bewerkstelligen met zijn systeem. En inderdaad, het Vario systeem van Sauter is er zelfs op ontworpen. Daar heb je helemaal gelijk in.
workingwithwood
22 okt 2008
1.097
234
Stiens
Je kan ook gewoon zelf de gaten nauwkeurig aftekenen en boren. Ik heb voor het boren een UJK-boorstandaard gekocht. Het is maar net wat je met de gaten wilt doen, maar ook met dure hulpmiddelen is het niet altijd nauwkeuriger dan met de hand.
Dit lijkt mij sterk! Weer voorzichtig met 'uit de hand' werken voor dit doel. Schrijft iemand die nog nooit zo'n gatenpatroon heeft gemaakt.
De andere opmerking snijdt wel hout. Wat wil je ermee doen. Voor welk doel zou je gaten echt haaks willen hebben. Bedenk ook dat twee gaten, hoe merkwaardig geplaatst ook, altijd op één lijn liggen. (Wel nuttig om ze goed verticaal te boren.)
Heel zuiver bekeken liggen 3 gaten (al dan niet met dog) nooit op één lijn! Maar . . . als je zo'n mal gebruikt mag je er toch wel op rekenen dat meerdere gaten voldoende nauwkeurig op een lijn liggen.
Overigens kunnen er best goede redenen zijn om een nauwkeurig gatenpatroon te hebben. Wie kent daar voorbeelden van?
3.492
484
Millingen aan de Rijn
Ik kan voorbeelden bedenken waarbij je met een exact haaks gatenpatroon een niet haaks houten framepje lijmt. Bijvoorbeeld als het hout waarmee je werkt niet exact recht of vlak is. Hout is een natuurproduct dus je moet altijd rekening houden met toleranties. Zelf werk ik veel met hergebruikt hout en bovendien heb ik momenteel geen vlak/vandiktebank.
Maar waar het hier mee begon was dat het gebruik van een of ander superexact hulpmiddel toch niet het gewenste maatvastheid opleverde. Daar was mijn reactie op dat je met de hand een beter resultaat kon bereiken. Ik vind sowieso dat je met de hand een (potentieel) betere controle hebt over het eindresultaat. Met een hulpmiddel moet je maar vertrouwen op de sjabloon.
Ik ga nog wel eens nameten hoe nauwkeurig mijn gatenrij uiteindelijk is geworden. Ik heb geen noodzaak voor exact haaks of recht, maar je probeert het natuurlijk wel te benaderen. Kan altijd opvoeren als excuus dat het na een paar jaar en een verhuizing er niet beter op is geworden :LOL:
Ik heb trouwens toen slechts een deel van de gaten geboord, het bleek een fors karwei en een deel zonder gaten is in de praktijk ook handig. Ik hou (min of meer) bij welke gaten ik gebruik om daar een patroon (pun intended) te ontdekken.
workingwithwood
22 okt 2008
1.097
234
Stiens
@ZotVanHout geeft hierboven een goed voorbeeld waar je graag haaks geplaatste dogholes wilt. Ik bedacht ter aanvulling dat het nuttig kan zijn om 3 of meer gaten nauwkeurig op een rij te hebben. Want stel dat je iets wat relatief zwak is over de hele lengte wilt steunen. Hoe meer steunpunten je dan hebt, hoe beter.
Twee gaten (punten) zitten wiskundig gezien altijd op één lijn. Een derde zit in theorie altijd uit de lijn maar . . . . die discussie is voor de puristen denk ik. Als je nauwkeurig werkt bij het plaatsen van de gaten (met een hulpmiddel en niet uit de hand) dan verwacht ik dat dat voldoende is.
Al met al vind ik nu dat nauwkeurig recht en haaks geplaatste gaten/dogholes, niet nodig zijn maar dat er best toepassingen voor zijn. Als je er toch aan beginnen wilt, doe het dan goed.
Goed, ik heb zoiets nog niet maar het wordt steeds aantrekkelijker.
