Futselplank en grotere maten hout
hans81
30 dec 2020
473
113
hoi allemaal,
alweer een vraag, het houdt niet op: hoe krijg je grotere maten hout aan de kopse kanten mooi vlak op 90 graden? Voor kleinere maten zoals planken gebruik ik een zelfgemaakte futselplank i.c.m. mijn Juuma #4 schaaf. Zolang de beitel goed scherp is gaat dat prima. Een speciale Veritas schaaf voor deze toepassing vind ik momenteel te kostbaar, hoewel die wel een iets breder schaafijzer heeft.
Nu ben ik bezig om een werkbank te maken uit afvalhout, en ik gebruik daar o.a. 50x60 mm balken voor. Ik kan aardig recht zagen uit de hand, maar vaak zit er toch zo'n 0,5 mm speling in als ik controleer met de winkelhaak. Af en toe is het perfect 90 graden, maar dat is geen regel. Kortom, ik gebruik dan toch mijn futselplank. Maar bij deze maat lukt het niet meer om het hele oppervlak in een keer te raken: de beitel is de klein t.o.v. het hout. Ik draai het hout dus 180 graden en ga er opnieuw langs, zodat alsnog het hele oppervlak geraakt wordt. Nu vraag ik mij af, hoe ga je te werk als de maten nog groter worden en je wilt het toch vlak schaven?
John1969
10 jul 2023
1.698
1.070
‘s-Hertogenbosch
Ik heb zelf geen ervaring met futselplanken maar zou de balken net als @chevy66 zegt tot een blad verlijmen en dan de lineaal erop met de invalzaag…. Anders dan pas op lengte zagen en daar dan de schaaf erover.
Als je alle delen afzonderlijk op lengte maakt zit er altijd een een haar (of een bos) verschil in….
Als je persé met een futselplank wil werken kun je mogelijk je schaaf hoger leggen door er een strook multiplex onder te leggen…..
Misschien moet je met een extra zool onder je schaaf werken zodat je beitel door de zijkant van je schaaf steekt…..
hans81
30 dec 2020
473
113
Dank voor alle tips! Ik vind het idee van @Handtools only wel goed, dat ga ik proberen.
Ik zou normaliter dit inderdaad zoals @chevy66 oppert pas doen als het gehele blad is verlijmd. Echter, ik heb niet exact de juiste lengtes hout op voorraad, dus ik stel lengtes samen door ze in de lengte richting te combineren. Ik leg dus kopse kanten tegen elkaar om tot de gewenste werkbanklengte van 244 cm te komen. Om kieren te voorkomen, wil ik dat de balken mooi vlak en haaks zijn, vandaar dat ik ze in dit stadium al bewerk op de kopse kanten.
Waarderingen: John1969 en ZotVanHout
4.385
Ik heb het nergens over lijmen gehad. Je kan de balkjes gewoon klemmen tot een groter geheel. Dan heb je een groot vlak om af te werken. Dat is makkelijker.
John1969
10 jul 2023
1.698
1.070
‘s-Hertogenbosch
RECTIFICATIE
@chevy66 sorry dat ik het zo lomp omschreven heb…. bedoelde ermee om de balkjes eerst tot een groter oppervlak te vormen, en dan zou IK er meteen lijm tussen doen…, en daarna pas de lengte afkorten…
Als iemand eerst de losse delen wil klemmen en daarna op maat maken en dan weer alles loshalen om te lijmen waarbij weer oneffenheden kunnen ontstaan tijdens het klemmen geeft ook ergernis lijkt mij…..
Dus rectificerende: Zou IKZELF PERSOONLIJK de balkjes tot een groter geheel verlijmen en klemmen, waarna als de lijm droog is het oppervlak nabewerken en daarna de lengte afkorten….
4.385
Ik bedoelde het meer algemeen. Als je met handgereedschap bezig bent en je wil een kop van een balk netjes afwerken na het zagen, dan vind ik het makkelijker werken als je een wat groter vlak hebt om je schaaf over heen te halen. Dus dan klem je er wat stukken hout tegen aan . Dan heb je een groter vlak, zodat je makkelijker van 2 kanten af kan schaven, zodat je randen niet uit breken.
Vurenhout
12 aug 2012
977
323
Twello
Dit onderwerp liet mij niet los.
Er zijn volgens mij een paar oplossingen. Als de paal netjes vierkant is en haaks dan kun je een perfecte lijn trekken en de zaag over de vier kanten zagen.
Met een futselplank geldt dat het beitel uitsteekt van de zool. Dat zou inhouden da je de paal zonder problemen rond kunt draaien en geen last zou moeten hebben dat beitel niet alles in een keer raakt, als er in het midden dan al iets blijft staan kun je dat met het referentievlak van de beitel zo wegsteken of met de schaaf of vijl wegwerken.
Waarderingen: hans81
JochemK
15 okt 2016
752
372
Het Groene Hart
Je kunt ook de twee balken die je kops bij elkaar wilt hebben op elkaar leggen en dan in 1x doorzagen, dan maakt het niet uit hoe haaks (of niet) je zaagt.
hans81
30 dec 2020
473
113
Dank voor de nieuwe reacties! Dat geeft weer nieuwe inzichten.
Ik kwam er vandaag (pas) achter, dat mijn beitel van mijn Juuma #4 schaaf steeds ongewenst scheef gaat zitten, ondanks dat ik hem volgens mij redelijk strak geklemd heb. Ik zie dat de oorzaak zit in het feit dat ik (per ongeluk) op de zijkant van de beitel druk met mijn hand waarmee ik de schaaf vasthoud: de beitel steekt met zijkant omhoog, omdat de schaaf 90 graden gedraad op zijn zijkant ligt op de futselplank. Volgens de Juuma documentatie is deze schaaf geschikt om op deze wijze te schaven. Maar ik merk, dat ik hem niet goed beet kan pakken zonder tegen de zijkant van de schaafbeitel te komen. Hebben jullie hier toevallig nog ervaring mee, of tips voor?
Handtools only
3 nov 2018
1.141
1.386
de buurt van den bosch
Om te futselen is het wel fijn dat je wat gewicht hebt.
Ik pak eigenlijk altijd mijn 5 1/2 bankschaaf.
Mijn duim heb ik dan tegen onderkant kikker en de andere vingers bovenop de dekbeitel.
En natuurlijk een vlijmscherpe beitel.
En de schaaf gewoon zijn werk laten doen.
Wat parafine op de zijkant maakt het nog fijner om mee te werken.
Vurenhout
12 aug 2012
977
323
Twello
Ondanks dat ik de Juuma heb, heb ik het probleem niet. Ik heb net even gekeken hoe ik hem vast houd. Dat is de hand op de zijkant en de vingers op de kap. Het is wel zo dat ik heel weinig afneem en zorg dat de schaaf net gewet of geslepen is. Ook gebruik ik parafine om de zool extra glad te krijgen. Bij te veel afname of een botte beitel is het geen fijn gevoel en begint het snel oncomfortabel te worden. Ik heb de afgelopen tijd de kopse kant van eiken balkjes haaks gemaakt en dan zorg je wel dat het soepel werkt.
