Barbecue meubel
Geertjun
Klein meubeltje gemaakt voor mijn buurman, het is geheel gemaakt uit zaag"afval" van maatwerk tuinkamers die ik maak bij mijn dagelijks werk
Rest stukken eiken sporen en sponningplanken
    83,4 KB · Weergaven: 137
    124,6 KB · Weergaven: 119
    59,9 KB · Weergaven: 117
    139,8 KB · Weergaven: 122
    111,9 KB · Weergaven: 125
    79,6 KB · Weergaven: 123
    77,8 KB · Weergaven: 128
    83,7 KB · Weergaven: 138
    78,1 KB · Weergaven: 141
Kor
10 jun 2012
1.489
852
Mooi meubeltje. Afvalhout bestaat niet...
Verwacht je geen brandschade aan het eiken? Het komt toch in innig contact met het heetste deel van de pot. Of leg je er een stukje lasdeken o.i.d. tussen?
En nog een vraag. Die proppenboor lijkt het prima te doen, wat is dat voor merk/type?
Waarderingen: Geertjun
John1969
10 jul 2023
1.665
1.040
‘s-Hertogenbosch
Ik denk niet dat de bbq koud in de uitsparing ligt er zal wel iets tussen zitten ( denk ik)
Verder mooi meubeltje 👍🏼 leuk dat je uit je dagelijkse werk zulke mooie stukken afval kunt genereren 🫢
Groetjes John
Geertjun
Er zitten 3 (m8) rvs stokeinden in het blad geschroefd met een bolkop moertje erop, zodat de bbq op afstand blijft van het eiken, +/-1cm als optie is nog 3 gaten boren dwars door de bbq heen. Dan gaan de stokeinden erdoor en d.m.v. afstand moertjes/ringetjes weer vast aan de binnenzijde met bolkop moertjes, hierdoor is het voordeel dat de bbq goed vast op het meubel komt te staan.
Hoe het gaat met warmte geleiding van de hitte door contact via de stokeinden weet ik niet, die ervaring ontbreekt bij mij. Wellicht is hier iemand met een beter idee.
Ik gebruik meestal al het boor/snijgereedschap van het merk Rotec. Zo ook deze proppenboor (14mm) werkt het beste in een kolomboor, maar zolang deze scherp is ook prima in mijn boormachine.
Waarderingen: Kor
Geertjun
Het beland te vaak als brandhout in de werkplaats kachel, maar in de zomer maanden kan ik het meestal wel redden voor dit soort kleine projectjes.
Het is vers gezaagd eiken dus niet bepaald geschikt voor meubels, ik spaar dan ook op in mijn eigen hobby werkplaats waar het goed geventileerd kan drogen, helaas is de ruimte wel beperkt..
Waarderingen: John1969
Vigier
13 jan 2024
139
73
Naarden
Je beschrijft het alsof je het op een achternamiddag in elkaar hebt gedeukt. Ziet er top uit.
Als ik vragen mag...
Die balkenconstructie op de eerste foto, hoe heb je die met elkaar verbonden? 1/2/3/4 deuvels per verbinding? Koud of vlak gelijmd?
En het werkblad/planken zijn geschroefd en de gaten met die proppen gevuld?
Heb een tijdje terug een eerste tuinmeubel gemaakt, dus kan nog veel leren :)
Geertjun
Bedankt 😊 er zitten toch nog +/- 20 werkuren in, maar in mijn optiek is dit een projectje tussendoor, voor een ander ligt dit wellicht anders, bedoel het niet kleinererd
2 domino's van 10x60mm per kopse kant
planken koud verlijmd met d4 witte houtlijm en domino's.
Het verlijmde blad is ruim voorgeboord en geschroefd met rvs daarna inderdaad gaten gevuld met proppen. Een massief blad hoor je normaal gesproken niet zo verwerken maar gezien het maar 600x1200mm is en er grote gaten in zijn gezaagd (komt nog een keramische tegel in rechts van de bbq) blijft er weinig massief hout over, en mag door het rustieke uitstraling wel wat gaan werken
4.021
Ik heb een aantal jaren een weber inbouwt gehad in een eikenblad. Mijn model kwam uit een weber met roltafel, ik dacht een preformer, deze hebben 2 beugels aan de zijkant. Die rusten op het hout. Geen enkel probleem met de warmte.
Wel probleem met de vonken van de firestarter. Hierdoor heb ik het blad vervangen. 4 lagen ephifanes verwijderen is niet mijn hobby.
Henkies
10 sep 2021
91
56
Noordwijk
Heel fraai gemaakt zeg! Daar mag de buurman blij mee zijn.
Ik vraag ben wel benieuwd waaron de bbq zo hoog gemonteerd is. Idealiter wil je rooster en werkblad toch zoveel mogelijk op gelijke hoogte hebben?
Geertjun
Mooi werk. Wordt het meubel nog ergens mee behandeld voor het naar buiten gaat?
Nee niet behandeld, de wens is om het gewoon te laten vergrijzen, er komt wel een maatwerk zeil overheen voor de bescherming van de weersinvloeden.
Wel advies meegegeven om tenminste het blad te behandelen (tegen vetvlekken ect.) Maar dat laat ik aan de buurman over.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
874
133
Sterksel
Mooi. Wat adviseer je dan tegen vetvlekken?
Maar je dit soort meubels dan ook beroepsmatig?
