Epoxy ervaringen en gebruik
Mark84
20 mrt 2018
76
23
Arnhem
Goedemorgen,
In het verleden heb ik voor kleine projecten thuis epoxy gebruikt (VSURE via Baptist). Dat beviel goed, en het is prettig spul om mee te werken, ook qua kleurmogelijkheden.
Nu wil ik voor een aantal grotere houtprojecten epoxy gaan gebruiken en ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Waar ik vooral benieuwd naar ben:
  • Welke merken gebruiken jullie en waarom?
  • Waar kopen jullie epoxy (NL/EU leveranciers)?
  • Ervaringen met snel- vs. langzaam uithardende epoxy?
  • Aanbevolen gietdiktes / maximale laagdikte per gieting?
  • Tips of valkuilen bij grotere projecten?
In de VS zie je veel mensen werken met TotalBoat epoxy. Is er in Nederland of Europa een vergelijkbaar alternatief dat jullie aanraden?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
2.669
672
Omschrijf je projecten eens wat uitgebreider dan alleen als groter.
dat zegt namelijk alleen dat je eerdere projecten kleiner waren maar verders niets
belangrijkste zijn de omgevingstemperatuur en vochtigheid van de ruimte waarin je aan de slag gaat
Waarderingen: Mark84 en Boktor026
Mark84
20 mrt 2018
76
23
Arnhem
Ik wil met eiken voornamelijk een aantal ruwere stukken hout tot een tafel met epoxy te maken.
Mijn werkplek is een inpandige berging die goed geïsoleerd is waar ik dus een "normale" temperatuur en luchtvochtigheid heb.
Het zal dus meerdere liters zijn die ik zal moeten gieten. Idee zou zijn om alles eerst kort met epoxy in de kwasten om eventuele "gaatjes" te dichten om vervolgens in lagen epoxy te gieten om uiteindelijk tot een tafel te komen met tussen het ruwe hout epoxy te hebben.
Wil dus een mal maken meubelpanelen, dit nog "dicht" tapen, en vervolgens gieten ed.
Miko
21 dec 2022
288
100
Utrecht
+1 voor kitten, alleen tape gaat geheid zorgen voor lekken. Ik ben tevreden met West Systems maar gebruik het niet voor tafels zoals jij het gaat gebruiken.
Zorg dat je hout niet gaat drijven en hou rekening met warmte-ontwikkeling.
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik zou niet tapen maar kitten.
De epoxy lost de lijmlaag van je tape op met als gevolge lekkage enz.
Dus dát gebeurde mij een tijd terug :ROFLMAO:. Weer wat geleerd...
Ik heb epoxy gebruikt van epoxywinkel.nl. Geen idee waar deze schaalt qua kwaliteit maar het was relatief betaalbaar en ik heb het gevoel dat wat er eventueel schort aan de afwerking puur aan mij heeft gelegen.
2.669
672
de reactie is chemische het is niet dat een dikke laag niet hard word.
Probleem met veel epoxy is dat er bij die reactie ook warmte ontstaat.
Bij dik heb je een trage epoxy nodig om dat probleem onder controle te houden.
Je bekisting moet goed stijf zijn en 100% afgesloten
Het is geen water maar dun genoeg om de hele kist leeg te laten lopen door een relatief klein gaatje
in zijn algemeenheid is een omgevingstemperatuur tussen de 15 en 25 graden goed
zorg dat je echt goed bent voorbereid als je gaat gieten en draag persoonlijke bescherming
Waarderingen: WouterE en Mark84
WouterE
23 jun 2021
163
121
Hoofddorp
Ik neem aan dat de tafel binnen komt te staan? Ik heb voor een tafel en bank buiten wat gaten gevuld met epoxy, maar dat wordt er onder de invloed van zon en regen niet echt mooier op. Enerzijds wordt de epoxy wat aangetast, anderzijds zet het anders uit dan het hout en dat ga je ook zien op den duur, in de schaduw/aan de onderkant is het wel mooi gebleven.
Ik heb langzame epoxies van mr boat en van polyestershoppen.nl gekocht en heb eigenlijk geen verschil gemerkt voor het weinige dat ik ermee gedaan heb. Wel even opletten of je met of zonder UV filter koopt (ik had met UV filter, maar dat mocht buiten blijkbaar niet echt baten).
Wellicht dat anderen andere ervaringen hebben, maar dit zijn mijn ervaringen.
2.669
672
Je kan ook toevoegingen kopen die epoxy beter bestendig maken.
bij vocht moet je hout rondom volledig met epoxy afwerken anders wordt het helemaal niets.
