Vereisten lintzagen
Axis-Mundo
1 dec 2025
Gegroet mede houtbewerkers,
Ik heb pas mijn eigen Europees en Amerikaans noten fineer gezaagd en dit is mij erg goed bevallen. Nu kon ik de lintzaag van een vriend gebruiken. Record power sabre 300, echt een top ding.
Nu ben ik mij ook aan het oriënteren op een lintzaag en vroeg ik mij een aantal dingen af:
Waar zoeken jullie 2e hands machines?
Wat zijn goede lintzaagmerken?
Welk vermogen is minimaal nodig om eiken en notenhout op 200mm dikte te zagen?
Ik hoorde ook over wolfraam getande zaagbladen heeft iemand ervaring hiermee?
Dit is mijn eerste post maar ik kom hier al jaren op het forum. Ik zal binnenkort een introductie doen, lijkt me leuk. Bedankt voor jullie tijd!
Groet
Giovani
Axis-Mundo
klaas0639
4 okt 2012
2.493
257
Gem. Winsum (Groningen)
Voor jouw toepassing is ook ( en vooral) de stijfheid van het machineframe en daarmee de spanning die je op het lint kunt zetten van belang. Ouwe gietijzeren machines zijn natuurlijk prachtig in vele opzichten. Daarover zijn mooie draadjes op dit forum.
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Het vermogen om geduld te oefenen...
Niet lullig bedoeld. De zaag komt er wel doorheen, ook met weinig vermogen, 't duurt wat langer. De kwaliteit (geschiktheid) van het zaagblad staat denk ik op 1. scheelt ook in het benodigde vermogen.
Dan de al genoemde stijfheid van de machine en de aanslagen. Instelbaarheid, reproduceerbaarheid.
Voor mij zou bij de door jou genoemde toepassing een roltafel heel hoog op de lijst staan. Ergonomische aspekten tellen.
Motor vermogen staat dus relatief laag op de lijst. Ik weet niet in hoeverre het bij moderne mororen uit maakt, 3fase voor de rustigere loop.
3.248
welkom !
we rekken onze hals !
dat is voor dit soort hout reeds een klepper van formaat !
alternatief: 2 x 100 mm zagen op een zaagtafel, en daarna door de vandikte ?
5.574
1.380
Nee, en dat/die ga je ook niet vinden ;-) Wolfraam is geen metaal waar je snij- of verspaangereedschappen van/mee kan maken. Wolfraamcarbide (een van de vele ultragarde/slijtvaste keramische materialen wel - widia is een voorbeeld van WC als verspanend materiaal(merk). Keramische materialen worden gebruikt als coating op een ondergrond (meestal staal) - bijvoorbeeld siliciumcarbide, of titaannitride - of als opzettandjes, zoals met widia-tanden, die op een stalen blad gesoldeerd worden.
FYI, gedegen wolfraam vind je sowieso nauwelijks, want het metaal is te hard en onbewerkbaar om massieve voorwerpen van de maken - het kan functioneel niet gesmolten, gegoten of gesmeed worden. Wolfraam gloeidraden worden van gesinterd (poeder)materiaal gemaakt. Sommige extra sterke staalsoorten bevatten wolfraam als (een van de) legerend element(en).
Waarderingen: HenkG
knotwilg
17 apr 2011
2.495
1.265
ingoogni.nl
Sorry of topic, maak dat het laser sinteren (SLS) dan wel mogelijk? Ik begrijp dat bijvoorbeeld delen van de Formule 1 motoren (zuigers, kleppen, kop, krukas-delen) met deze/dergelijke techniek gefabriceert worden, in dat opzicht kan de technologie wel tegen een staatje.
5.574
1.380
Ik weet niet genoeg van laser sinteren om daar een antwoord op te geven, maar van wat ik er van lees, is het een soort van 3D print technologie, en zijn de condities ruimschoots onvoldoende om wolfraam te sinteren... Maar als gezegd, ik wordt hier niet gehinderd door veel kennis...
Waarderingen: H@ns en knotwilg
4.085
20 cm dik noten fineerzagen is niet zo eenvoudig. Afstellen en juiste scherpe zaagblad is belangrijk. Ik heb er moeite mee op mijn sabre 350.
michielr
8 dec 2021
241
172
Zuid Holland
Ik denk dat je naast record power ook wel uit de voeten kan met een machine van Hammer of Laguna. Je hebt al een goede ervaring met de Sabre 300, heb je daarmee ook die 20 cm gezaagd? En was het vermogen van die machine voldoende? Ik ben zelf van mening dat een beetje meer vermogen altijd fijn is, maar niet noodzakelijk.
2.016
1.164
Even wat leesvoer voor je linken, er zijn een paar uitgebreide topics geweest in het verleden van mensen die een hele uitgebreide zoektocht hebben beschreven naar een lintzaag. Misschien heb je er wat aan.
Even los van de keuze tussen 2e hands en nieuw, en niet wetende wat je budget en ruimte is.
Heb je krachtstroom tot je beschikking, want dat maakt je keuze anders.
Ik heb zelf een Laguna 18BX, daar ben ik zeer tevreden over maar die zal vermoedelijk boven je budget zitten (en zwaar overkill zijn). Maar met het juiste zaaglint etc kan deze zeker 200mm eik en noot aan :)
trigger
15 jun 2020
3.226
2.562
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Het maakt ook nog uit of @Axis-Mundo 20cm wil dóórzagen of hérzagen. Je gaat door of langs de vezels. In beide gevallen vind ik 20cm voor dat type hout inderdaad aan de flinke kant, en alle beroep op 'rustig aan dan lukt het wel' ten spijt kreeg mijn BAS315 lintzaag het al heel moeilijk bij meer dan 10cm dik eiken.
-- Edit -- Ik zie nu bij nogmaals lezen dat het om fineer gaat. Herzagen dus. Dat maakt de stabiliteit van het lint extra belangrijk want elke afwijking kan het fineer verpesten. Als het lint ook maar enigzins vastloopt of de motor het niet aankan qua vermogen (je kan langzaam zagen maar íets te hard duwen is al funest) gaat het lint 'wandelen' en dus scheef lopen.
Daar staat tegenover dat een gietijzeren modelletje (het verkleinende taalgebruik moet hier met enige humor en genoeg zout worden geinterpreteerd) niet altijd een optie is. Niet qua ruimte, maar ook qua opknappen en (gebrek aan) veiligheid maar denk eens aan het onderhoud en simpelweg het afstellen en wijze van gebruik. Er zit geen handleiding bij en internet bestond toen nog niet. Naar reserveonderdelen moet je soms heel lang zoeken en in een enkel geval zelf (laten) vervaardigen.
Als TS simpelweg een zaag wil kopen en direct aanvangen ondersteun ik de reeds genoemde opties voor een nieuwe(re) machine. Zorg inderdaad wel voor genoeg vermogen en de juiste zaaglinten, maar hou er ook rekening mee dat het gewicht van de machine en de wielen positief kunnen bijdragen aan stabiel zaaggedrag. Lichte alu wieltjes zullen meer moeite hebben dan gietijzer als het ineens wat zwaarder moet werken.
Mocht je wél overwegen voor iets uit een vorig tijdperk te gaan, dan zijn er best veel opties voor relatief weinig geld op marktplaats te vinden, maar dan moet je wel even aan de bak. Ik voorzie je dan graag van advies en tips voor het opknappen en in gebruik nemen. Ik heb die reis enkele jaren terug ondernomen en heb hier nu twee gietijzeren lintzagen in gebruik - eentje met 5,5 meter zaaglint en eentje met 'slechts' 1 meter 20 voor het fijne werk. Ik zou nooit meer iets anders willen.
Waarderingen: H@ns
H@ns
24 apr 2023
613
334
58
Luzy Saint Martin
Hoe dik gaat het fineer worden wat je wilt zagen? En is er eventueel nog een optie om het door een vandiktebank te halen?
