Dikte mdf bodemplaat
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Misschien dat het je plannen voor project B in de war gooit, maar flessen olie en azijn zou ik niet horizontaal bewaren.
Één keer een lekke dop en je lade schuift geweldig soepel natuurlijk, maar wel een grote bende.
Als je 6 mm multiplex gebruikt een sponning frezen van 6mm diep en 12 breed. Daar je bodemplaat in leggen, lijmen en schroeven.
Je kan ook een aluminium hoekprofiel van 10 x 10 in de ladezijkanten schroeven en daar een bodemplaat op leggen.
Ik ben overgestapt op hpl. Dan hoef ik niks af te werken. Met dat frezen verlies ik dan veel ruimte. Dan overweeg ik toch onder tegen de lade aan te schroeven. Qua constructie leek me frezen sterker, maar schat dat een geschroefde bodem er ook niet zomaar uitvalt. Voor de zekerheid toch weer terug bij de 6 mm.
1.985
1.146
Het is trespa volgens mij.
Ik zag deze. HDPE zwart dikte 3 mm – Kunststofbaas
HDPE is absoluut geen trespa. Dat is zeer buigzaam en niet vormvast; het zet ook enorm uit bij temperatuurverschil. Ter vergelijking, de zwarte flexibele waterleiding tyleen is ook een vorm van HDPE.
De door jou getoonde plaat is dus zeer zeker ongeschikt. Het gaat met 100% zekerheid doorhangen in het midden.
Als het echt 3 mm HPL is (beter bekend onder de merknaam Trespa) zou het denk ik wel gaan met een bodem van 20x35 cm.
Dan heb je dit type plaat , maar voor zover ik weet is die alleen in wit te krijgen als je 3mm dik wilt. In 6mm is deze er in allerlei kleuren.
Ik wil juist geen bodem in het zicht.
Je kunt ook een sponning maken aan de onderkant van je lade waar je de bodemplaat onder schroeft. Dan zie je ‘m niet vanuit de zijkant maar zit die wel zo laag mogelijk.
Er is alleen wel een flink nadeel aan die methode, en dat is ook gelijk waarom dat bij keukens en andere kastjes vaak niet wordt gedaan. Als de bodem toch iets doorzakt door het gewicht komt het laagste punt hiervan lager dan de zijkanten uit, en dus ook snel lager dan de bovenkant van het ladefrontje eronder. Dus een schurende lade of een die niet meer open kan… en met een groef 5mm vanaf de onderkant heb je al 5mm extra om geen probleem te hebben met een bodem die iets doorzakt onder het gewicht van de inhoud. Plus dat je die dan los kunt bevestigen ipv star om werking van de bodem tov de zijkant te laten gebeuren.
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
No shit Sherlock 😉. De onderste lade krijgt ongeveer 30 cm ruimte, zodat de flessen rechtop staan. 😁
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Nou, dit is precies mijn zorg, vandaar dat ik eerder denk aan frezen en inderdaad ik zag alleen een 3 mm wit. Dan terug bij de 6 mm. Jeetje wat n overwegingen 😅
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Bedankt voor de uitleg over trespa. Dat was heel helpend. Ik ga voor 6 mm zwart.
@klusrob Het lijkt erop dat 3 mm zwart wel bestaat of is dit iets anders?
Hoe diep moet de sleuf worden bij 3 mm en hoe breed?
Hoe hoog vanaf de onderkant van de wanden van de lade? 5 mm of meer omdat de plaat 3 mm is?
Hoe bevestig ik de bodem? Ik zie hier verschillende adviezen over. Ik las een advies om de bodem te laten zweven ivm uitzetten, maar ik krijg ook advies om de bodem te lijmen (ik neem aan lijm in de sleuf) en te schroeven. Wat adviseer jij @ZotVanHout?
En als ik schroef neem ik aan dan is dat vanuit de bodem de zijwanden, front en achterkant in.
Onderstaand advies kreeg ik voor een 6 mm multiplex, maar ik ben overgegaan naar HPL. Hou ik dan hetzelfde aan?
" Als je 6 mm multiplex gebruikt een sponning frezen van 6mm diep en 12 breed. Daar je bodemplaat in leggen, lijmen en schroeven."
3.095
1.508
Je weet maar niet wat voor creatieve oplossingen er worden bedacht om zoveel mogelijk mm te winnen om zoveel mogelijk spullen in een kleine keuken op te bergen.
Maar mooi dat je er zelf ook al aan hebt gedacht :)
Waarderingen: Inezke
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Is ook zo. Ik breek ook nog m'n hoofd over max 3 mm verschil. Geneuzel in de marge, maar toch. 35 x 20 cm = 700 cm2 x 0,3 cm = 210 cm3 x5 = 1.050 cm3 extra inhoud in totaal. Toch?
3.095
1.508
Maak een proeflaatje van 18 mm mdf, dan krijg je er meer gevoel bij.
Wat anders: wat voor soort ladegeleiders had je in gedachten?
Als je kleinste lade van 35x20, 20 cm breed is dan vraagt het monteren van de geleiders in de kast ook aandacht.
En om er even op door te gaan, van volledig uittrekbare geleiders/ laden heb je veel plezier.
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Bedankt voor je reactie. Dat is allemaal al gebeurd. Ladegeleiders zitten al in de kast en ik heb inderdaad gekozen voor volledig uittrekbare geleiders. Ik had ook al proeflaadjes gemaakt. Mij gaat het echt alleen om de diepte van frezen van de sleuven voor de bodemplaat.
Op basis van het betere Google werk kom ik uit op:
- 5 mm dik; 6 mm diep; 5 mm van de onderkant -> bij HPL van 3 mm
- 8 mm dik: 9 mm diep: 8 mm van de onderkant-> bij HPL van 6 mm
De geleiders zitten inmiddels in de kasten en donderdag ga ik de sleuven zagen in de wanden. Mochten jullie nog tips en adviezen hebben, dan hoor ik het graag.
Waarderingen: thomasz
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Creative oplossingen: Als alleen de pureestamper het probleem is, kan misschien een gleufje in het bodem helpen, bij een 6mm bodem kan je 5mm winnen.....
Jij hebt dezelfde pureestamper, hahaha. Echt een top oplossing. Die ga ik toepassen. Ik ben helemaal blij! Dank! Nog even puzzelen hoe ik dit technisch ga realiseren, maar dit is echt. top!
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
De pureestamper bij de olijfolie zetten :) Geen dank.
Was plan B, nou ja, andere lade dan toch
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Ben gehecht aan de huidige 😉
Bijstelling plan:
Project B: Kleine lades 3 mm hpl
- Diepte sleuf ⅓ e materiaal. Materiaal is 18 mm, dus 6 mm.
- Hpl zet niet uit, dus strak gezet. 1 zaagsnede van 3 mm.
- 5 mm van de onderkant.
Project A: grote lades 6 mm hpl
- Hpl zet niet uit, dus strak gezet. 2 zaagsnede van 3 mm.
- 1e zaagsnede 15 mm van de onderkant. 2 zaahsnede 12 mm van de onderkant.
Inezke
16 okt 2014
108
10
Amersfoort
Bijstelling plan:
    75,2 KB · Weergaven: 22
    96,1 KB · Weergaven: 22
    78,9 KB · Weergaven: 21
    89,2 KB · Weergaven: 21
Waarderingen: DitchDeurne
