Dikte mdf bodemplaat
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
Hoi
Ik wil 3 lades van 55 cm bij 55 cm maken. Ik denk aan een 6 mm mdf bodemplaat. Is dat sterk genoeg? Welke dikte adviseren jullie?
kettingspanner
23 sep 2022
195
69
Alkmaar
Hangt toch helemaal van het gewicht af wat je er in wil doen? De tekeningen van je kinderen moet prima lukken in een ondiepe lade.
3.094
van alle plaatmaterialen heeft mdf de minste draagkracht en stevigheid
ik zou eerder voor melamineplaat gaan
die koop ik met als kern vezelplaat
moeten de lades veel dragen, dan wordt het 8 mm, hpl of multiplex
Waarderingen: Inezke
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
Weer wat geleerd. Dan wordt het 8 mm multiplex. Bedankt weer. Ga ik dat voor alle laden gebruiken.
keesfrees
1 mei 2021
341
72
Grönnen
Dan is altijd mijn vraag : wat voor multiplex ? De multiplex boom heb ik nog niet gezien.
Mijn keuze is vaak berken, dan is 6mm voor een kleine lade ook wel genoeg
2.617
641
het maakt ook heel veel verschil hoe je de bodem vastmaakt.
los in een groef is veel minder sterk dan gewoon gelijmd en genageld op de randen van de laden.
hoe wil je de laden afwerken?
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
Ik heb drie projecten.
Voor het totaal overzicht:
- Project A: 3 lades 50 cm x 50 cm (keuken) keuken gerei
- Project B: 6 lades 35 cm x 20 cm (keuken) spatels etc. Onderste lade flessen olie&azijn -> 6 mm beuken
- Project C: 2 lades 68 cm x 82 cm (kledingkast) voor sieraden
Voor alle projecten moet ik nog de juiste bodemdikte kiezen. Heb je nog advies voor de andere projecten?
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
Ik wilde gaan frezen en in de groeven lijmen, maar onder tegen de lade aan schroeven is wat mij betreft ook een optie, omdat ze lades zo klein zijn.
3.094
ik zou slechts 1 dikte voor alle bodems nemen
meestal moet je plaatmateriaal per volledige plaat nemen
of dat nu 6, 8 of meer is, maakt voor de prijs weinig verschil
voordeel is
1/ dat je niet met reststukken van grote platen van <> dikte zit
2/ je de machine voor de groeven slechts 1 keer hoeft in te stellen
is een grote schuif
voor kleding verwacht ik weinig gewicht
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
voordeel is
is een grote schuif
Ik had eerst 6 mm voor alle lades, maar dat was te weinig i.v.m. gewicht gaf men aan. Zou wel kunnen voor de kleine lades.
3.094
die 6 kan je zeker voor de kleine, en misschien zelfs voor de grote kledingschuiven blijven gebruiken
breek je hoofd niet over verschillende diktes
op een paar mm meer komt het niet aan
maw hou je bij 1 maat
doe ik ook
behalve voor mijn klompen goud
die passen precies in schuiven van 680x820 mm
daar zijn de bodems 25 mm dik
  • Haha
Waarderingen: MvdB
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
doe ik ook
Hahaha, klinkt als een heel verstandige keuze. Heb ik geen last van. Het gaat in de kern om tweedehands plastic en ijzer van de rommelmarkt, hahaha
Waarderingen: ZotVanHout
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
Voor de lades van 20 cm bij 35 cm wil ik een zo’n dun mogelijke bodemplaat om een maximale diepte in de laadjes te realiseren. Ik denk aan 3 mm HPL. Zou dat sterk genoeg zijn? Er gaat keukengerei in zoals spatels, garden etc.
Daarnaast wilde ik 5 mm vanaf de onderkant de sleuf frezen voor de bodemplaat. Is daar nog een vuistregel voor?
Als een 3 mm plaat kan qua draagkracht. Kan ik dan ook lager frezen is is dat niet aan te raden. De diepte van de sleuf/groef wordt 5 mm in 18 mm dik plaatmateriaal.
3.094
of die 3 mm sterk genoeg is, kan je zelf testen door in het midden van een plaatje van de verlangde afmetingen het geschatte gewicht te leggen
20 cm is niet breed
3 mm HPL ? dat is dan een soort volkern of trespa ?
de maximale diepte bekom je door de bodem onder de lade te schroeven
dan hoef je niet te frezen
maar ja, dan blijft de bodem zichtbaar als er een front op komt
Inezke
16 okt 2014
94
Amersfoort
20 cm is niet breed
20 cm is niet breed
Het is trespa volgens mij.
Ik zag deze. HDPE zwart dikte 3 mm – Kunststofbaas
Ik wil juist geen bodem in het zicht.
Het is een bestaand flessenrek in een bestaande keuken. Nu is het loze ruimte en dat is zonde, omdat het een kleine keuken is en ik mijn spullen niet kwijt kan.
3.035
1.466
Als je 6 mm multiplex gebruikt een sponning frezen van 6mm diep en 12 breed. Daar je bodemplaat in leggen, lijmen en schroeven.
Je kan ook een aluminium hoekprofiel van 10 x 10 in de ladezijkanten schroeven en daar een bodemplaat op leggen.
3.035
1.466
Misschien dat het je plannen voor project B in de war gooit, maar flessen olie en azijn zou ik niet horizontaal bewaren.
Één keer een lekke dop en je lade schuift geweldig soepel natuurlijk, maar wel een grote bende.
  • Haha
Waarderingen: kees poortman
