Behandeling lucht compressor/tacker.
workingwithwood
22 okt 2008
1.015
215
Stiens
Ik heb een poos geleden een kleine Senco compressor (PC1010) gekocht met een Union pinnailer. Heb er al flink gebruik van gemaakt.
Het gebeurt helaas nogal eens dat er een pinnetje vast komt te zitten zodat je er te laat achter komt dat er geen pins in het werkstuk zijn gekomen. Dan moet ik de kop uit elkaar halen en dat pinnetje eruit prutsen. Daarna doet hij het weer een hele poos.
Ik weet inmiddels dat ik beter wat olie kan gebruiken. Af en toe een druppeltje bij de inlaat zei iemand tegen mij.
Al zoekende kom ik olie- en waterafscheiders en olievernevelaars tegen. Wat ik tot nu toe mis zijn de praktische tips voor installatie en gebruik.
Heb ik echt olie- en vochtafscheiders nodig in mijn behoorlijk droge werkplaats?
En hoe plaats ik een een vernevelaar? Tussen de ketel en de nailer/tacker?
Kan ik zo'n ding uit zetten als ik hem niet nodig heb? Met een luchtspuit bijvoorbeeld.
Ik zag ergens op het forum dat er een vernevelaar aan de wand bevestigd was. Maar ik wil ook met de boel op pad kunnen.
Nou ja, ik weet er eigenlijk geen fluit van. Misschien wil iemand zijn/haar kennis op dit gebied kwijt.
3.650
1.280
Het simpelste en ook het minste gedoe is om voor elk gebruik een druppeltje olie in de aansluiting van de pinnailer te doen.
Het probleem met die extra’s is dat je soms die ook niet nodig hebt, bijvoorbeeld als je wilt spuiten. Dan best geen olie in je systeem.
Waarderingen: Boktor026 en boertje125
2.630
653
Ik neem aan dat je een olieloze compressor hebt.
een druppeltje in de tracker is het makkelijkste.
vocht afscheider is niet nodig tenzij je er verf mee wilt spuiten.
Er zit ook in een droge garage waterdamp in de lucht.
bij het samenpersen wordt deze damp gecondenseerd
Als je je compressor ontlucht na gebruik komt er een beetje vocht uit de tank.
(ontluchten na gebruik is een goede gewoonte om lang plezier van je compressor te hebben)
BraveHendrik
20 apr 2023
84
29
Tilburg.
Mooie tips allemaal,maar let op,NIET alle tackers hebben olie nodig.
Kijk even goed naar merk,model en onderhoud.
Ik heb zelf een Stanley tacker van 20 jaar oud,deze mag geen olie
hebben.
Wat betreft pinnetje vastzitten,dit komt vaker voor met slijtage of slecht passende
nagels.
De nagels zitten aan elkaar met een soort coating,dit kan het nagelbed vervuilen
op den duur.
Het vastzitten vd nagel heeft niks te maken met het bewegen van de zuiger in de tacker.
Soms is ook de slagpen door gebruik versleten.
Als die rond is afgesleten of schuin kan dit de nagelkop vervormen waardoor deze
weer vastloopt.
Succes ermee in ieder geval.
workingwithwood
22 okt 2008
1.015
215
Stiens
@BraveHendrik. De tacker is vrij nieuw, het kan dus nog niet gaan om slijtage.
De olie is dus bedoeld voor de zuiger en niet voor de kop waar de pinnen een voor een uitkomen. Stond ik niet bij stil.
Bij de kop zit voor nu het probleem. Zou een druppie olie toch niet helpen?
Het gaat inderdaad om pinnetjes die aan elkaar geplakt zitten. Daar kan ik niet veel aan doen. Als je er over nadenkt kun je je voorstellen dat dit leid tot vervuiling ja.
Raar systeem dan want ik heb er nogal eens een pinnetje uit moeten pulken.
BraveHendrik
20 apr 2023
84
29
Tilburg.
De nagels zijn soms niet maat vast.
Je kunt met een ander merk proberen,daar zit soms
een verbetering in.
Als je het nagelbed smeert, niet met olie doen,dat vervuilt door de nagel coating
op den duur en geeft weer problemen.
WD40 is ongeschikt,beter Ballistol wapen olie of spray gebruiken,smeert
goed en vervuilt niet.
Ik weet niet hoe handig je bent ;) ,maar als je het nagelbed uit elkaar haalt,
en daarna voelt of kijkt of er ergens een braam zit,kan dat ook een oorzaak zijn.
Succes.
BraveHendrik
20 apr 2023
84
29
Tilburg.
Als je een olie verstuiver in je luchtlijn zet,gebruik dan ook de goede olie daar
voor,verstoven olie adem je ook in,en kan schadelijk zijn voor je.
Er zijn speciale olie reservoirs met snel koppeling die je aan de tacker kunt
klikken.
Olie vanaf je compressor in de slang brengen vervuilt de slangen en kan weer
problemen geven als je die gebruikt bij spuitwerk.
Wat betreft vochtafscheider,elke compressor wordt warm en maakt condens
in de tank/ketel door het comprimeren van de lucht.
Ik zou altijd adviseren zo'n vocht afscheider te gebruiken,vocht in je tacker of
spuitwerk kan erg vervelend zijn.
    144,4 KB · Weergaven: 3
    31,7 KB · Weergaven: 3
