Verplaatsen 'zware' machine
Charel09
10 sep 2014
2.280
1.255
Antwerpen
heb een klankbord nodig:
ik heb een 30kg zware vandikte (oftewel lunchbox) die normaal in een donker hoekje van mijn kleine werkplaats staat. Als ik moet schaven dan moet ik de machine oppakken en op mijn zaagtafel zetten, 90° draaien en dan kan ik het gebruiken.
Nu heb ik het idee om zware ladegeleiders (bv Ferretti) te kopen van 1500mm met een draaiplateau waarop de machine komt te staan. Als ik de machine nodig heb, trek ik de machine naar voor maar dan moet ik deze ook nog 90° draaien om voldoende plaats vóór en achter te hebben. Belangrijkste is natuurlijk dat de geleiders goed vast staan (omv het moment)
Is dat een goed plan of mis ik iets ?
5.568
1.377
Ik weet niet of die van ons de 30 kg aantikt (Makita lunchbox planer), maar hij staat gewoon op een laag schap (10 cm boven de vloer) onder de kolomboor, die op een verrijdbaar vierkante tafel staat. Als ik moet vlakken, en dat gebeurt met enige regelmaat, til ik m onder die boor vandaan en zet m op een workmate (onze twee werkbanken liggen meestal vol met projecten, maar belangrijker, zijn niet handig georiënteerd voor vlakwerk aan materiaal dat enige lengte heeft - daarvoor moet de vandiktebank toch echt middenin de werkplaats staan - ongeveer naast de vlakbank). Dat is wat gesjor, maar ik vind het zelf niet onoverkomelijk...
MarcelvdW
25 mei 2022
612
299
Almen aan zee
Ik denk vaak in degelijker dan nodig ;-)
Maar voorzie toch nog wel enig gewiebel / onstabiliteit als de vvd uitgeschoven in de werkplaats hangt.
Zeker als je er ook nog wat flink hout doorvoert.
Kan je iets bedenken dat wanneer de vvd in uitgeschoven positie is,
je er iets ter ondersteuning onder uitklapt, of er een schraag onder klemt of zo?
3.134
1.533
@Charel09 Heb je een foto waarmee de situatie duidelijk wordt?
Staat de vandikte bijv nu op de grond? Of staat die in een hoek maar wel op dezelfde hoogte als je werkbank?
In dat geval zou je een brug ( plank oid) kunnen maken tussen bewaarplek en werkbank, waarover je de vandikte schuift. Scheelt getil.
John1969
10 jul 2023
1.886
1.225
‘s-Hertogenbosch
Trek dat gereedschap uit die kelder en verplaats het naar je slaapkamer…. In zo’n klein hokje kun je alleen maar ongelukken krijgen.
Als je nu switscht met de slaapkamer komt alles goed…( of je moet een hoogslaper hebben)
De meeste bedden zijn tussen de 30 en 44 cm hoog dus nog expansie ruimte tot het plafond 😁
Groetjes John
  • Verdrietig
Waarderingen: Charel09
3.134
1.533
Dank voor de foto, zo is het mij duidelijk.
Nu denk ik dat je de geleiders zo wil maken dat je de vandikte eerst naar voren trekt en daarna, via een brug, op je zaagtafel schuift.
Nu dacht ik aan twee balkjes of alu/ stalen profielen van links naar rechts. Dus de vandikte over de balkjes naar rechts schuiven en dan naar je toe de zaagtafel op. Als dat tenminste kan.
Er bestaan van die rollenbanen met kogels, al heb ik geen idee van de kosten of gewicht. En zoiets neemt ook weer ruimte in en daar heeft iedereen te weinig van :)
John1969
10 jul 2023
1.886
1.225
‘s-Hertogenbosch
Een stuk betonplex met latten eronder als brug doet het ook, je vvd weegt maar 33 kg, het is geen olifant….. ik zou er geen probleem van maken als het ergens op staat als er gewicht doorheen gaat. gewoon op een brug.👍🏼
  • Verdrietig
Charel09
10 sep 2014
2.280
1.255
Antwerpen
brug, betonplex, rollenbaan, schragen : allemaal extra troep in mij kelder waar ik opslag moet voor vinden als de vandikte opzij staat, plaats die ik niet heb
ik blijf ‘geleiders met een steun‘nog de beste oplossing vinden voor mijn gewicht / plaats probleem. Als het niet in gebruik is, staat het ook niet in de weg
