Ervaringen met geluidsisolatie van houtvezel isolatie?
studiodara
7 jun 2015
174
44
Volgens mij gaat het nog niet over het dak. Dat is dus 35m2 contact. Je zou daar in combinatie met je gewone isolatie een sedum dak van kunnen maken. Dat brengt lekker veel massa.
Ja in post 10 is die tip ook genoemd. Worden de balken wss iets zwaarder van maar dat laat ik nog doorrekenen. Maar is zeker een goed idee!
Gerco
25 okt 2018
49
55
Nog een nadeel van serum is dat daardoor je dak altijd in de schaduw ligt. Dat heeft invloed op de bouwfysische berekening. Dit moet dus wel meegerekend worden.
knotwilg
17 apr 2011
2.383
1.178
ingoogni.nl
tussen dak en plafond kun je ook cellulose gebruiken. plafond met twee lagen gipsplaten waarbij de onderste laag aan "clipjes" hangt. Voor nog meer dakmassa kan je het dak bedekken met stoeptegels die op polypropyleen vilt (stroken) liggen. Moet wel in de rest van de constructie passen.
studiodara
7 jun 2015
174
44
Als aannemersbedrijf werken wij waar mogelijk alleen met ecologische materialen.
Houtvezel heeft een hogere akoestische isolatiewaarde dan steenwol en houdt de warmte ook beter buiten in de zomer. De rc waarde is nagenoeg gelijk. Metisse is inderdaad nog beter voor de akoestiek. Welke wijze van isoleren je ook kiest, denk ook goed om je luchtdichting. Dat verbeterd je isolatiewaarde aanzienlijk, zowel thermisch al akoestisch. Wanneer je een plat dak gaat isoleren, laat dan altijd je opbouw bouwfysich doorrekenen om te voorkomen dat je een dauwpunt krijgt met alle gevolgen van dien.
Beste Gerco, hoe bouwen jullie een platdakconstructie? Wel volledig of deels(gutex detail hieronder) met ecologische materialen of toch volledig met PIR vanwege het vocht onder de epdm / bitumen?
3.442
459
Als je een dampopen plat dak wilt, moet je een luchtspouw maken onder de dakbedekking. Als je dat niet wilt, moet er een dampremmende- of klimaatfolie toegepast worden. Rondom zorgvuldig afplakken. In de folie kunnen het beste geen openingen gemaakt worden (bv. voor leidingwerk). Boven badkamers beter een dampremmende folie.
De meeste aannemers blazen isolatie tegenwoordig in. Is sneller en beter gevuld.
Let op dat de dakbalken wel het extra gewicht aankunnen.
Gerco
25 okt 2018
49
55
Klimaatfolie heeft zeker een positieve werking, maar is geen wondermiddel. In bijna alle gevallen ontkom je niet aan een laag PIR aan de bovenzijde. Wij laten de constructie altijd doorrekenen door Proclima, onze leverancier van de folies en tapen. Zij geven dan ook een garantieverklaring af.
Wij laten inderdaad ook vaak inblazen. Cellulose of houtvezel.
