Geluids isolatie wanden.
fantic
22 mrt 2015
1.609
485
Gents,
Mijn zoon heeft een ander huis gekocht en wil de wanden van zijn kantoor beter geluidswerend maken. De wand naar de buren is een kalkzandsteen spouwmuur (dat laatste hoop ik) Bouwjaar 1974. De binnenwand is een houten wandje waar nu wat balkjes met aan beide zijden een triplex plaat ertegenaan, deze wand wordt tevens als steunmuur gebruikt voor het dak. (2 huizen delen een kap, op de wand met de buren ligt de nok). de spantbalken liggen dus op de muurtjes en de balken van voor naar achter zijn met stalen dragers tegen de spantbalken aangezet.
Aan kamerkant halen we de triplex platen eraf en willen dan met isolatie en een betere voorzetwand de boel geluids isolerend maken zodat in huis zelf ook de geluiden niet teveel doorklinken. De vragen die we hebben zijn:
  1. Wat is de beste oipbouw voor deze wand
  2. Heeft het zin om een voorzetwand bij de kalkzandsteen wand te doen?
  3. Daarbij neem ik aan dat die ook niet aan de muur vast gemaakt kan worden zonder bv rubbers ertussen?
kees poortman
21 sep 2015
415
318
Oosterbeek
Toen onze buren hier kwamen wonen (zeer gehorige huizen), heeft ze met metalstud een voorzet wandje geplaatst met gips en daartussen steenwol. Geheel staat helemaal los van de oorspronkelijke muur!, dat is zeer belangrijk! Ja, je verliest daarmee zeker 7 a 8 cm, maar dat is de moeite waard.
Sindsdien is geluid overdracht met zeker 80% gereduceerd. We ervaren totaal geen overlast meer.
Maar welke verbindingen er over blijven tussen de woningen is zeer bepalend voor geluid (bijvoorbeeld balken in dak en/of vloer....)
PIR platen schijnen overigens nauwelijks geluid te isoleren dus volstrekt niet geschikt in deze situatie.
3.184
1.556
dvh
29 aug 2019
74
23
Brugge
Je hebt 2 soorten geluidsoverlast:
1. luchtgeluid: kort gezegd: luchtlekken waardoor het geluid zich kan verspreiden. Kieren, spleten, maar bij oude huizen vaak ook gedeelde gemene muren waarop dan aan elke kant een roostering gelegd werd (en je dus nooit deftig afgewerkt krijgt). Dus in eerste instantie alle kieren etc goed dichten.
2. contactgeluid: geluid dat door trillingen doorgegeven wordt
Om beide zo veel mogelijk te vermijden, moet je ontkoppeld en volgens het massa-veer-massa principe werken.
Ontkoppeld = ervoor zorgen dat je voorzetwand geen geluid kan doorgeven aan de wand erachter / plafond erboven / vloer eronder. Ze kan daar trillingsdempers, rubberen stroken, ... voor gebruiken. Maar dus zeker je voorzetwand niet in de muur verankeren.
Massa-veer-massa: verschillende materiaalsoorten dempen verschillend geluid. Je bestaande wand is je eerste massa. Het frame van je voorzetwand (of dat nu metalstud, SLS, ... is) opvullen met steenwol, houtwol (gutex/steico/...). Zeker geen PIR/PUR. Dit is je 'veer'. Op je frame plaats je dan een afwerking (gyproc, fermacell, ...). Dit is je 2e massa. In de technische handleidingen van Fermacell vind je goede voorbeelden hiervoor. Voor echt geluidswerende toepassingen wordt vaak een dubbele beplating gebruikt.
Waarderingen: AvdLinden
AvdLinden
30 apr 2014
853
228
Zoals hierboven dus. Ik zou zeker dubbel gips nemen. Voor de kosten en tijd is de winst enorm. Ook voor de kieren ruim de tijd nemen. Het is verbijsterend hoeveel geluid er door een klein naadje komt.
Marijn
8 feb 2012
418
183
Eindhoven
Ik gebruik voor klanten het mute23 systeem, niet goedkoop, wel effectief en kleine opbouw. Als we bv de woonkamer gedaan hebben komt er meestal wel een vervolgaanvraag uit voor bv slaapkamer.
Waarderingen: Nico Oosthoek
3.730
1.323
Ik geloof dat juist een combinatie met iets anders dan gips beter werkt. Dus gipsplaat op OSB of MPX. Heb ook wel eens gezien dat er een tussenlaag van een rubberachtig materiaal gebruikt wordt.
AvdLinden
30 apr 2014
853
228
Je hebt juist de massa nodig. Als je ander materiaal wilt gebruiken zou ik kijken naar iets dat zwaarder is. Hoge tonen zijn goed weg te krijgen met wol en kierdichting. Voor het laag heb je massa nodig
fantic
22 mrt 2015
1.609
485
We zullen het kostenplaatje eens gaan bekijken hiervoor en zien hoe we dit gaan invullen, mbt de binnenwand, hoe maak je dan de aansluiting op de deur?
Ik neem aan dat je de aansluiting bij de buitenmuur en het dak het beste met een elastische kit kan maken?
AvdLinden
30 apr 2014
853
228
Alles zoveel mogelijk elastisch maken. Dat is altijd een compromis want die wand moet wel blijven staan. Dat geld ook voor dat stukje muur bij het trapgat. Mooiste is om die los te koppelen van de tussenmuur. Of dat haalbaar / nodig is?
Waarderingen: knotwilg
dvh
29 aug 2019
74
23
Brugge
Fermacell plaats je in de lage landen beter niet direct op hout (OSB, MPX). Beiden zijn verschillend onderhevig aan schommelingen in luchtvochtigheid waardoor je naden kunnen gaan scheuren
John1969
10 jul 2023
2.059
1.360
‘s-Hertogenbosch
Wat wij vaak gebruiken zijn IVI regels,dit is een baan kokos vilt met voorgestanste gaten geniet en gelijmd op een spaanplaat regel.
De kokos tegen de muur aanboren en je voorzetwand tegen de spaanplaat maken.
De ontstane ruimte vullen met knauf acousticon, dampdichte folie aanbrengen en dan gipsplaten 12,5 of 15 mm aanbrengen mogelijk in twee lagen met de naden versprongen…. Eventueel met een normale stuclaag dikte afwerken bij één laag gips of filmen met AK filler bij twee lagen.
Aansluitnaden tegen muren en kozijnen 10 mm open laten, geen gipsplaat, en afschuimen met elastisch blijvende pur .
Let ook op bij schakelmateriaal en stopcontacten…. Holle wand dozen rondom goed in de zachte isolatie zetten en als je het niet vertrouwd afschuimen. Dit zijn geluidslekken die vaak niet gezien worden
Kijk maar of je hier iets aan hebt, internet staat er ook vol mee,
Groetjes John
Waarderingen: ZotVanHout
fantic
22 mrt 2015
1.609
485
En dat laatste is nou net het probleem, je ziet door de bomen het welbekende bos niet meer.
We moeten in elk geval kiezen voor SLS of studs, ook min voorkeur gaat naar SLS, vooral ook omdat electra daar toch makkelijker in te verwerken is.
Dan is de vraag nog, isolatiemateriaal alleen tussen de SLS of ook in de ruimte tussen de muur en de SLS?
teunos
12 apr 2021
163
130
Het is al eerder genoemd maar er is luchtgeluid en contactgeluid.
Er worden allerlei suggesties gedaan over complexe zwevende constructies zonder dat TS heeft aangegeven or contactgeluid uberhaupt een probleem is.
De vloer en het plafond zitten sowieso verbonden met de buren dus bestaand contactgeluid dat in de constructie zit gaat deze wand niks aan veranderen. Tenzij er getikt gaat worden op deze wand lijkt me contactgeluid volledig oninteressant.
Bovendien zie ik nergens een verwachting over hoeveel demping je wilt bereiken en over welk frequentiebereik. Er is niet eens genoemd of geluid vanaf de buren of naar de buren toe gedempt moet worden.
Zoals ik het lees is er een wens om wat geluidsdemping aan te brengen, mijn suggestie zou zijn zet een sls voorzetwand 1cm vrij van de muur, 7cm steenwol ertussen, veranker die gewoon simpel aan vloer plafond en buitenmuren, dubbel gips en klaar.
Wel in ieder geval vrij van de muur want dan kunnen geluidsgolven die reeds in de constructie zitten niet direct afstralen in de bestaande tussenmuur of nieuwe voorzetmuur zonder dat de toegevoegde isolatie die weer dempt, en dit is makkelijk te doen.
