Vraag: welke eenhands lijmklem is ook sterk bij spreiden?
EdP
4 jan 2016
1.674
580
Steenbergen, Noord Brabant
Ik heb een serie Bessey eenhand klemmen, die je door het omzetten van de vaste bek ook kunt gebruiken om te spreiden (iets uit elkaar duwen i.p.v. Klemmen).
Die doen volgens de boeken pakweg 2000N (ongeveer 200kg). Maar dat is bij klemmen…Bij spreiden hebben ze daar best moeite mee. Nou zijn mijn klemmen al wat ouder, dus heel erg soepeltjes loopt het allemaal niet meer.
Ik zoek dus klemmen die ook sterk zijn als ze moeten spreiden. Ik heb al naar Piher zitten kijken, maar zijn er nog andere mogelijkheden qua merken en zo? Iemand een suggestie? Presch kom ik de laatste tijd ook vaker tegen….
4.332
Het mechanisme weet niet hoe om het op de stang zit. Dus dat maakt ook niet uit voor de kracht die je uit kan oefenen.
Waarderingen: MaartenS
peter vh
1 jun 2015
261
101
De Ecotools klemmen gaan hier naar een tijdje altijd stuk,deze breken op dezelfde plek.
s0ulmaster
11 apr 2019
401
136
Ik stem ook op de irwin quickgrips. Heb ze niet vaak gebruikt voor sprijding, maar wat ik mij kan heugen werkt ie in beide richtingen erg goed. Stuk beter dan de gammele bessy die ik wel eens in de handen heb gehad.
RainbowChaser
19 feb 2024
22
15
Belgie
Off topic, maar mijn Besseyklemmen van 15j oud lopen weer als nieuw na een keertje smeren met siliconenspray, dus misschien de moeite waard om te proberen.
3.436
457
Even een Bessey getest. De weegschaal gaat tot 120kg en de Bessey duwt deze redelijk goed het klokje rond (zie foto). Kreeg hem nog 20kg verder, maar dat was het wel zo'n beetje. Het underlayment van de box stond ook al veel te bol. Ik vond dit een uitstekende prestatie, veel meer dan zinvol is volgens mij. Het ontspannen gaat dan ook niet optimaal meer.
Wat smeer je dan? Bij de mijne veert de hendel niet goed terug. Pas na een paar seconden met een knal.
    69,2 KB · Weergaven: 21
Waarderingen: EdP
EdP
4 jan 2016
1.674
580
Dat probleem van de niet goed terugverende hendel heb ik ook. Bij klemmen vervelend maar bij spreiden ronduit ***. Soms wil die hendel alleen terug komen na overtuigende argumenten:rolleyes:.
RainbowChaser
19 feb 2024
22
15
Belgie
Ja inderdaad, dat probleem had ik ook. Voordat ik er nieuwe kocht toch eens geprobeerd, met groot succes. Dat plaatje waar Bessey op staat kan je er met een schroevendraaier afwippen, en daarin zie je het mechanisme dat je kan smeren. Erna wat goed op en neer bewegen dat je de staaf ook mee hebt, en ze gaat als nieuw.
  • Geweldig
Waarderingen: Bijtel en EdP
Ik heb twee Irwins uit de UK 20 jaar geleden gekocht met een afstand van 60cm en die kun je voor een bescheiden auto als krik gebruiken. Super stabiel! Gebruikte ze ook om stapels gipsplaten te verschuiven 😎
Waarderingen: EdP
EdP
4 jan 2016
1.674
580
Goede tip(y)(y)(y). Heb ik gedaan en de klemmen werken weer naar behoren. (Blijven niet meer hangen).
Waarderingen: RainbowChaser
2.612
635
zoals @chevy66 ook al aangaf weet de klem niet of je spreid of klemt.
bij kleine klemmen zou het niet uit moeten maken
bij lange klemmen zal de stang op een gegeven moment buigen door de druk op de stang die door spreiden ontstaan.
Waarderingen: EdP
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.709
321
Een Viking-arm is sterk genoeg om te spreiden, 150 Kg.
Heeft wel een beperkte lengte. Bij GP zijn verlengers te krijgen.
Waarderingen: EdP
