Bessey éénhandsklemmen TW20-15-8KLI-SET TW-KLI & alternatieven voor MFT-werkbank met gaten van 20 mm
3.243
Beste collega's,
ik heb een zelfgemaakte werkbank met weinig toeters & bellen.
mpx 18 mm dik en ongeveer 1.000 bij 3.000 mm.
Daarop werkstukken klemmen die veel kleiner dan 1.000 mm zijn, is moeilijk.
Gaten zijn er nog niet in.
Ik denk 20 ipv19 mm te nemen.
Éénhandsklemmen van festool met een elleboog om mijn rails te bevestigen, heb ik, maar ik wil die niet telkens door dat gat wringen.
Toevallig zag ik deze klemmen van bessey.
Wat raden jullie mij aan ?
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Noord-Veluwe / Skåne
Dat zijn zeker goede klemmen. Maar in veel gevallen heb je de hoeveelheid kracht die deze klemmen leveren niet echt nodig. Met die hevel kun je al heel snel heel veel druk uitoefenen. Als ik me niet vergis moet je bij deze klemmen ook nog een adapter kopen om ze te fixeren. Dit kan zowel met een klemmend systeem in het gat als met een stop onder het werkblad. Maar ik geloof dat Bessey gestopt is met de klemmechanismen in het gat voor dunne werkbladen a la MFT. Ze zijn er nog wel voor dikkere werkbladen.
Zelf prefereer ik voor het meeste werk op de werkbank Klemmsia klemmen (zoek naar Klemmsia Adapter Basic Mini). Misschien is dat een bruikbaar alternatief voor je?
Waarderingen: ZotVanHout
Houtsoort
5 sep 2022
210
125
Tilburg
Beste collega's,
Ik heb deze maar ben er niet zo kapot van. Zijn erg licht en werken niet goed als je ze niet vanonder vastzet
3.154
1.539
Bij de klemmen van festool, bessey die door het blad gaan/ in het blad steken vind ik het onhandig dat er heel eind van de klem boven het werkblad uittorent. Zitten altijd hopeloos in de weg.
Als het even kan gebruik ik horizontale klemmen. (Festool). Hieronder die van bessey.
Bessey Horizontal Pull-Down Clamp WNS-Set-MF Amazon.nl
Peter de B.
8 jul 2017
423
183
Die hebben inderdaad nog een adapter nodig.
ik denk ook dat deze klemmen zoveel kracht kunnen ontwikkelen (en daarmee zijdelings kracht op je 20mm gat) dat het na een tijdje niet lekker meer zal werken.
Ik ben ook net bezig met het maken van een MFT achtige tafel.
Ik heb voor 20mm gaten gekozen.
Voor bevestiging van werkstukken heb ik klembouten van Ruwi besteld.
Ruwi heeft met deze klembouten een heel systeem ontwikkeld.
Daarmee kan ik de snelklemmen die ik op mijn formaarzaag gebruik en de hevelklemmen van Bessey, die ik al heb, ook gebruiken op de MFT tafel, zonder onder de tafel te hoeven komen.
Dit lijkt me een leuk systeem om dingen vanaf de zijkant vast te klemmen.
Ik gebruik alleen de klembouten van Ruwi, de rest maak ik van multiplex.
rolandvs
10 mrt 2022
850
213
Vacuumpads werkt ook perfect voor luie mensen. Druk op knop en ligt vast.
Ik wil er soms ook nog wel eens antislip matje ( voor laden op vrachtwagen)
Dan schuift het ook niet zo snel
En als je aanslag maakt van dunnere plaat en richting aanslag bewerkt blijft heb meestal ook liggen
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Kijk uit met die werkbankadapter (TW16AW20). Die zijn niet bedoeld voor dunne MDF-platen van 18 mm. De werking van deze adapters gaat er vanuit dat de ribbels zichzelf klemzetten in het gat. Dat werkt alleen als de adapter enigszins scheef in het gat komt te staan door de druk van de klem. Om dat goed te laten werken heb je 2 dingen nodig: genoeg "vlees" (dikte van het blad dus) en materiaal dat sterk genoeg is om hier weerstand aan te bieden (daar kun je MDF zeker niet van betichten). Een plaat MDF is te dun en gaat binnen de kortste keren uitlubberen. Gebeurt dat niet, dan trekt je de laagjes/vezels MDF wel van elkaar af.Dit soort adapters zijn hartstikke fijn in een werkbank met een stevig beukenhouten blad, maar een ramp voor een MFT of MFT-kloon. Dan kun je veel beter van onderaf iets in het schroefdraad draaien om de boel vast te zetten. Maar bij de getoonde adapter zal dat ook niet gaan, want daarvoor is de poot veel te lang.
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Dat ding van Ruwi dat Peter laat zien is wat ik bedoelde met een klemmechanisme in het gat. Ik heb iets vergelijkbaars van Veritas, maar het idee blijft verder uiteraard hetzelfde.
Peter de B.
8 jul 2017
423
183
Ik zie nu dat ik een paar klemmen heb verwisseld/fout heb gemaakt.
De klemmen die in het beginbericht zijn genoemde (TW20-15-8KLI-SET TW-KLI) zijn bedoeld om zonder extra adapater te werken. Maar "probleem" blijft hetzelfde.
Ik kende de Veritas versie niet.
Handig als je 19mm gaten hebt.
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Voor mij zeker. Ik heb lang geleden besloten dat ik meer dan genoeg spul had voor 3/4" gaten en absoluut geen behoefte had om alles nog een keer te kopen voor 20 mm gaten. Dat betekent echter ook dat ik niet op de markt ben voor standaard MFT-spul en dus soms noodgedwongen zelf iets moet maken of improviseren. Gelukkig lukt dat eigenlijk altijd wel. De enige klemmen waar ik nog eens wat voor moet verzinnen zijn de horizontale Bessey's die in het vlak van het werkblad klemmen. Die zijn er alleen in 20 mm en ik heb ze nog niet van dichtbij kunnen bekijken om te beoordelen of ik daar ik mee kan om ze geschikt te maken voor 3/4". Voor sommige toepassingen lijken die me toch fijner dan de horizontale klemmen die ik nu van Veritas gebruik.
3.243
en wat als je een stuk hout neemt, dat vlak op je tafel legt, en daarin een paar gaten van 19 mm maakt met het patroon van je mft, waardoor dat hout vast komt te liggen, en op/in dat stuk hout een klem die geen brede voet heeft, horizontaal zet ?
de klemmsia's die je aanbeveelt, komen daarvoor in aanmerking
uiteraard de klemrichting omdraaien
nu ja, deze bessey komt daarvoor ook in aanmerking
voet slopen en door een horizontaal gat in het hout steken
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Ik zat er meer aan te denken om te achterhalen of het voetje van die Besseys wellicht eenvoudig te verwijderen zou zijn. Dan zou ik er zelf wel een nieuw voetje van de juiste maat op kunnen maken. Maar ik heb nog geen foto kunnen vinden waarop ik kan zien of dat idee haalbaar gaat zijn. Ook niet of het spanmechanisme eventueel dit idee in de weg gaat zitten.
Op die manier kan ik namelijk de eigenschap die ze zo goed maakt proberen te behouden. Wat deze klemmen van vergelijkbare klemmen van de concurrent onderscheidt is dat ze mooi vlak op de tafel blijven liggen als je ze aanspant.
Voor de zekerheid: ik heb het over deze klemmen:
3.243
mooi
rond de 75 euro / 2
ze worden ook als set aangeboden
de hefboom lijkt mij bovenaan te zitten
dus veronderstel ik dat je dat voetje kan slopen om met 19 ipv 20 mm verder te gaan
ik blijf met het idee van er een tussenstuk op te zetten, spelen (*)
plaatje van 8 mm waaronder een voetje van 19 mm
klem zonder voetje er op plakken/bevestigen
(*) ga ik voor gaten van 20 mm in mijn werkblad, dan passen die klemmen uiteraard
maar ik vrees dat die gaten wegens de slechts 18 mm dikte van het blad na een tijd slobgaten worden
dus als ik meer dan 1 voetje onder een klem zet, dan spreid ik de uitbreekdruk
nadeel: klem is niet meer draaibaar - dus plaat met voetjes voor stand in 90°, 45°, . . .
hdv
24 nov 2019
1.594
898
Je kan de diameter toch van 20 naar 19 brengen?
Oh, vast en zeker. Maar om het zo te doen dat die klemmen spelingsvrij in de gaten passen zal toch nog wel wat moeite kosten. Zoals ik schreef zijn deze klemmen interessant omdat ze niet omhoog komen bij het aanspannen. Als er teveel speling tussen het voetje en het gat zit zal dat voordeel hoogstwaarschijnlijk teniet worden gedaan. Het kleiner maken van de diameter zal dus vrij nauwkeurig moeten gebeuren. Maar ik heb zat rondstaf van 3/4" liggen, dus als het voetje er eenvoudig af te halen zou zijn, dan leek me dat de betere route om te bewandelen.
