3D geprinte stofzuig aansluiting draaibaar voor Zeta P2
Scheppie
10 dec 2009
2.457
411
Heelsum
@Kisajera
het ziet er naar uit dat we jouw draadje aan het kapen zijn door door te bomen over een onderdeel van de zeta P2 dat wij, als gebruikers en bezitters daarvan, als onvoldoende ontwikkeld beschouwen
ga je akkoord dat we/ik over die afzuiging een apart draadje opzetten, zodat jij rustig verder kan winkelen ?
@Scheppie
om een voorsmaakje van een eventueel apart draadje te geven, hierbij een 1ste antwoord op deze vragen van jou
ik citeer
" En past dat ding van thingiverse in de Zeta P2?
Dus de enige wens is een afzuigstuk wat (zoals bij zoveel machines) draaibaar is dus begin recht, dan een 2e deel waar een 45 (of welke hoek) bocht in zit en die tov het eerste deel kan draaien?
3D-print-kennis heb ik niet
over die thingi kan ik niet meespreken
waar die in de zeta gaat, lijkt die mij niet draaibaar, omdat dat geen ronde aansluiting is
ik denk inderdaad aan een stuk over de zeta-uitlaat, met daarop een kniestuk, dat wel draaibaar is, en waar de stofzuigerslang over past
is dit 3D-maakbaar ?
@collega-gebruikers van een zeta p2, help !
of zet ik eerst een apart draadje op ?
Scheppie
10 dec 2009
2.457
411
Heelsum
alles is maakbaar :)
Mijn vraag of dat thingi dingi past is omdat ik geen P2 heb en je wel ergens mee moet beginnen.... kun je een foto maken van de machine van het stuk waar de afzuigadapter in zou meoten?
2.915
prachtig @Scheppie
ik was de nieuwe draadjes van boven naar onder aan het lezen . . . en stoot nu op de spin off
wat uit het draadje van @Kisajera hier nuttig is, kopieer ik
het moederdraadje "Aanschaf Lamello Zeta P2"
2.915
met dank aan @jorisvh, die dit vond
@Scheppie,
ik zal het bestellen, en bij jou toe laten komen (stuur je mij jouw adres in een pb ?)
dan ben je zeker van de maten
bedoeling is om over onderstaand stuk een uit 2 delen bestaande knie te schuiven, waarop de stofzuigerslang aangesloten kan worden
alvast oneindige dank !
jorisvh
dat stukje zit vast in de machine. om het los te maken moet je de zool lossen zoals je doet om een nieuwe frees te steken
het lijkt er zijdelings in/uit te kunnen schuiven maar er zit een mini lipje aan dat het op zijn plaats houdt. dat ontdek je dus als je het eruit schuift en dat lipje breekt af 🙄.
dat is wat bij betreft een miskleun. een groot deel van de mensen die de machine voor het eerst gebruikt blijkt dit voor te hebben. het is ook geen toeval dat dit stuk een “accessoire” is en geen “onderdeel” hoewel het dus wel vast zit aan de machine. zo is het makkelijker na te bestellen.
door de onderdelenlijst uit te pluizen heb ik gevonden dat het identiek is voor alle Lamello machines (classic, zeta, …)
of het thingi past weet ik niet, valt misschien op te maken uit commentaren op thingiverse. als het op 1 Lamello machine past zou het dus op alle moeten passen.
de enige manier om zeker te zijn is dat iemand met een Lamello machine het print.
(ik ben trouwens zelf geen vragende partij om de slang te laten roteren. voor mij voldoet de machine prima zoals ze is. ik vind het bij de Makita lamellenfrees eerder vervelend dat de slang een eigen weg zoekt als ik de machine verticaal gebruik).
2.915
goeiemorgen
ik ga er van uit dat dat vervangstuk van bv gereedschappro, dat @jorisvh gevonden heeft, inderdaad op de zeta past
als @Scheppie akkoord gaat, bestel ik er een + laat het bij hem afleveren
bij vertikaal gebruik van de zeta trekt de slang te veel voor mij
misschien ben ik beter met een stofzak af ipv een slang+stofzuiger
als zo'n draaiend kniestuk niet helpt, dan heb ik het tenminste geprobeerd
Scheppie
10 dec 2009
2.457
411
Heelsum
goeiemorgen
OK op basis van wat jullie schrijven hoe je hem niet te bestellen..... ding wat ik gezien heb (thingiverse) is ook schuifbaar en als het op alle machines gelijk is dan is dat dus de aansluiting die eraan moet komen,.
Ik zal eens kijken of ik iets kan knutselen in 3D en of het dan ook nog printbaar is. Leuk projectje.
jorisvh
Dat stuk van GP past zeker. Heb ik helaas al getest toen ik het originele verkl*#£t had.
Ik vermoed dat het ontwerp van thingiverse ook wel past maar zeker weten kan enkel door het te printen en te testen.
Op de mesh die @Scheppie postte, ziet het er alleszins identiek uit, behalve dat lipje.
Het kan dus al niet afbreken.
Maar, bij mij schoof het er wel altijd uit nadat het afgebroken was. Misschien dat de passing van het thingiverse thingie wat strakker is waardoor dat geen probleem is?
jefmen
23 nov 2009
1.162
125
Lekkerkerk/Rotterdam
Hey,
Klopt dat het lipje afbreekt. Ik bestel er elk jaar 100 voor mijn studenten en die zijn elk schooljaar wel op en dat op 30 machines. Ze passen op elke machine van lamello.
Waarderingen: Scheppie
jorisvh
en hoe heb jij dat stuk gekregen, joris ?
voor alle duidelijkheid: ik heb het lamello onderdeel gekocht, niet het thingiverse ontwerp laten printen.
gewoon meebesteld met een lading verbinders.
En waar dient dat lipje voor?
het lijkt (althans voor mij) dat de adapter zijwaarts in/uit de machine geschoven kan worden.
maar dat lipje blokkeert de adapter tegen de zool aan en maakt uitschuiven onmogelijk.
als je de zool naar voor schuift, kan je de adapter wel uitschuiven.
het lipje is zo dun en fragiel dat het afbreekt als je probeert de adapter uit te schuiven zonder de zool naar voor te doen.
en dan eindig je met een adapter die bij gebruik constant vanzelf uitschuift.
en dan bestel je dus een nieuwe, of 100 ...
Waarderingen: ZotVanHout en Scheppie
