3D geprinte stofzuig aansluiting draaibaar voor Zeta P2
Scheppie
10 dec 2009
2.483
426
Heelsum
voor alle duidelijkheid: ik heb het lamello onderdeel gekocht, niet het thingiverse ontwerp laten printen.
gewoon meebesteld met een lading verbinders.
het lijkt (althans voor mij) dat de adapter zijwaarts in/uit de machine geschoven kan worden.
maar dat lipje blokkeert de adapter tegen de zool aan en maakt uitschuiven onmogelijk.
als je de zool naar voor schuift, kan je de adapter wel uitschuiven.
Bekijk bijlage 164448Bekijk bijlage 164449Bekijk bijlage 164450Bekijk bijlage 164451
het lipje is zo dun en fragiel dat het afbreekt als je probeert de adapter uit te schuiven zonder de zool naar voor te doen.
en dan eindig je met een adapter die bij gebruik constant vanzelf uitschuift.
en dan bestel je dus een nieuwe, of 100 ...
nuttige fotos, kun je ook foto maken van de bovenkant? dat je kunt zien waar het lipje inschuift? of komen deze fotos van online?
Scheppie
10 dec 2009
2.483
426
Heelsum
ja dat lipje is een bekende bij Lamello modellen.. Hebben de classic en C3 ook bijvoorbeeld.
Je kan kijken naar bestaande modellen en die hergebruiken? deze bijvoorbeeld
die heeft geen lipje
Lijkt dit er op misschien?
Kan iemand met zo’n machine een duidelijke foto sturen van het deel van de machine waar dit in moet….. van alle kanten?
Scheppie
10 dec 2009
2.483
426
Heelsum
Even snel een geprint, let niet op de kwaliteit door de snelheid.
Ik wil graag foto’s van de aansluiting van de machine zien en het kunststof deel waar dit in geschoven moet worden . Wie met een zeta P2 kan die maken?
Lipje is erg fragiel, kijken hoe en waar dat steviger te maken… en welk deel waar precies moet passen.
Waarderingen: ZotVanHout
Scheppie
10 dec 2009
2.483
426
Heelsum
Super Joris, helder zo, bedankt... ik ga eens kijken..... heel handig gefabriceerd is het niet, of het nou bij ruw gebruik is of niet, zon lipje kan met weinig inspanning sterker...
Scheppie
10 dec 2009
2.483
426
Heelsum
IMG_1093.jpeg2 problemen:
1) draaibare knie er aan
2) lipje wat afbreekt.
Een draaibare knie eraan is niet zo’n probleem. Dat is zo gefixt.
Voor probleem 2 zou je eigenlijk wat materiaal weg willen hebben bij de rode streepjes.
Of een wat lompere manier…. Het hele plastic stuk geel omcirkeld vervangen door hetzelfde maar met een betere aansluiting.
Verder nog ideeen?
JAMF
18 nov 2024
Zuid Holland
Al mijn machines zijn met een 3d-print gebaseerd op LOC-Line voorzien van een buigende / roterende aansluiting.
De stofzuig-kant heb ikzelf op maat gemodelleerd
en voor elk gereedschap een op maat gemaakte machineaansluiting
Een beetje kennis van fusion360 kan geen kwaad
robert01
13 jan 2010
16
Leuk onderwerp en dit speelt natuurlijk bij meer machines. Zelf heb ik een ontwerp gemaakt voor een Triton frees onder de tafel en die heb ik ook recent op marktplaats gezet om te zien of er interesse is. Het principe is hier ook toepasbaar. Het ontwerp bestaat uit 3 delen waarvan het middelste het draaibare deel is met de wartel. Het in dit geval oranje deel is voor de CMT Triton maar dat kan je dan vervangen door de Z2 aansluiting.
De andere kant (het grijze deel) is het slang deel in dit geval een 32 mm antistatisch van de slangenboer maar kan ook vervangen worden door een festool cleantec female. Ik heb in Fusion een nu nog beperkte catalogus gebouwd van onderdelen welke ik op deze manier aan elkaar plak Nu nog van alleen machines welke ik zelf heb maar via diverse sites (zoals thingiverse) zijn inderdaad ook delen van het geheel te vinden.
Deze is overigens wat langer omdat de hoogte instelling van de CMT er langs moet.
Is een beetje zoals JAMF ook beschrijft.
Ik weet dat dit geen handel forum is maar ik wil natuurlijk graag een paar proefmodellen tegen kostprijs produceren in ruil voor feedback.
