Raamluiken maken
Musicus
4 sep 2019
1.497
1.285
Ulvenhout
Ok, als ik het kort samenvat zijn er grofweg 2 mogelijkheden.
Multiplex plaat, groeven frezen (al dan niet doorlopend onder de klampen), klamp van multiplex maken voor het esthetische aspect. Randen sealen, klamp voorzien van een schuine kant.
Planken met mes en groef, brede klampen nemen en deze met nagels aan elkaar verbinden. Nagels aan de achterzijde omslaan het hout in. Ook hier de klampen voorzien van een schuine kant ivm afwateren.
Klopt dat een beetje? Zou in het geval van multiplex een 18mm plaat volstaan? Ik ga nog na wat de huidige dikte is van de panelen.
rolandvs
10 mrt 2022
654
153
Ja klopt goed samengevat.
Losse delen heb je eerder kan van werken en vochtindringing dat ben je met deel uit 1 stuk kwijt.
En meestal is frezen ook geen uren tijd. En tijd win je terug door het niet hoeven samen te stellen.
2.978
@Musicus
goed samengevat
als alle groottes zoals op de tekening zijn, dan zou ik mpx 18 mm nemen
25 kan uiteraard ook
(kwaliteitsvolle) duroply verlijming klasse 3 plaat 250x122 cm kost bij mijn houtboer 83 incl voor 18 mm en 112 voor 25 mm
klampen ook in mpx, want die werkt het minst
verbinden zou ik met rvs-brads doen
en het is mijn gewoonte om altijd eerst een proefstuk te maken
zowel jij als de klant kunnen oordelen of dat de beste keuze van materiaal + ontwerp is
rolandvs
10 mrt 2022
654
153
@Musicus
goed samengevat
Buiten bevestiging sowieso rvs gebruiken maar dat snapt musicus wel.
Alleen jou keuze van je plaat kan ik het niet echt vinden hardhout plaat en vrij grof en dikke lagen.
Alleen 18 of 25 heb je wel toename van circa 30% in gewicht
En bestaand lijkt 18 mm dus zoveel mogelijk proberen te benaderen
2.978
de dikte van de huidige luiken ken ik niet
25 is sowieso dikker dan 18
de prijzen die ik aanhaalde zijn die van mijn houtboer in VL
op basis van de foto vermoed ik dat de 18 mm 7 lagen heeft
alhoewel de 25 mm er ook 7 lijkt te hebben (zelfde foto ?)
type plaat kies je op basis van de kwaliteit, prijs, afwerking, stabiliteit, verwerkingsgemak, tijd, enz
eliotis pine kost mij voor 250x122 39 euro incl
duroply 83
voor een bureaublad binnen heb ik onlangs betonplex 18 mm 250x125 13 lagen aan 173 incl gekocht
3.535
1.202
Kies vooral een goede kwaliteit multiplex als je die kant op wilt. Bij infrezen komen vezeleinden bloot te liggen en vergroot je de kans op delamineren als er niet genoeg bescherming op zit. Dwz serieus schilderwerk!
Zelf zou ik marine grade multiplex gebruiken. Is wel gruwelijk duur, maar ook hier geldt dat alle waar naar zijn prijs is. En peace of mind is ook wat waard.
Waarderingen: ZotVanHout
rolandvs
10 mrt 2022
654
153
duroply 83
18 mm = 9 lagen
25 mm = 13 lagen
Althans voor die duroply
Iets verder stond produkt blad met alle informatie.
Berken betonplex heeft maar mijn weten altijd laagdikte van 1,5 mm dus inderdaad 18 mm berken heeft dan 13 lagen. Schijnt een afspraak te zijn die ooit is gemaakt.
Prijzen van gewone platen heb ik zo niet in hoofd paraat.
Betonplex weet ik wel ongeveer. Er zijn verschillende varianten kwa maat en dikte van coating. Zelfs kleur we hebben nu finse met speciale gele 450 grams coating maar ook iets groter dan standaard.
Dus lastig om zo prijs over forum te gooien.
Is geloof ik nog container of 15 onderweg.
Elliotis gebruik ik maar sporadisch. Voor schenkels gebruik ik meestal betonplex ( goedkopere variant) omdat sterkte hetzelfde is en mooier vlak en op dikten.
Weet toevallig dat die leverancier van jou ook betonplex duroply heeft maar was volgens mij ook geen berken maar iets andere opbouw. Kwam rechtstreeks uit Antwerpen uit haven voor werk in Nederland met combinatie werk vanuit Vlaanderen/ Nederlandse aannemer combinatie
1.404
Nieuwe luiken voor een oude woning in multiplex? Ik vind het een gruwelijk idee. Gewoon terug maken zoals ze het vroeger deden. Die luiken hebben hun jaren dienst gedaan. Als j ze spijkert kan je de spijkers omslaan (klampen). Dat gaat heel snel. Spijker die ongeveer 1 cm langer is als de dikte van het hout, doorslaan en dan omkrullen om een schroevendraaier of dergelijke. De krul sla je in het hout. Is steviger en duurzamer dan schroeven.
Houtsoort goede kwaliteit grenen, maar mogelijk is het ook populier.
Waarderingen: Boktor026 en John1969
En ik maar denken dat die kieren een feature waren.
Ik lees in verschillende posts hierboven 'plamuren'. Maar het liefst zou ik zover mogelijk weg blijven van plamuren omdat dat redelijk vaak een zwakke schakel blijkt in het geheel.
Hoe maakte men in het verleden de verbinding tussen de planken? Koud tegen elkaar, mes en groef verbinding, verlijmen?
Als ik 4 planken verlijm dmv hardhouten domino's en ik zet er daarna 2 klampen op welke ik vastzet met nagels kan het paneel toch niet meer werken in de breedte? (in de lengterichting werkt het bijna niet begreep ik).
De klampen voorzien van een schuine kant voor aflopen van water had ik inderdaad al bedacht. Het lijkt me een slecht idee om de rand tussen klamp en paneel af te kitten om dit waterdicht te maken, maar hoe voorkom je dat daar toch water in kan komen? Juist v-groeven maken in het paneel zodat er water doorheen kan lopen?
Je heb gelijk. Op een gegeven moment komt scheuren tussen hout en plamuren.
De verbreding komt meestal dmv veer en groef maar er zijn andere mogelijkheden bv loose veer… Geen lijm voor buiten werk gebruiken. Met minimal 5 (taai)spijkers per plank in allebei de klampen heb je voldoende vermogen ombuigen en verzinken boven en onder. Hartkant van de klampen naar buiten plaatsen.Kanten met veer en groef eerste in de verf voordat je ze in elkaar zetten.
In de beeld zit een deur met spiegelklamp, datheb jij hier niet zo te zien.
Doe eens een linkje waar dat moois vandaan komt?
Made in usa vermoed ik
Okee, ik zit hier dichterbij, jullie niet. Toen ik voor het eerst echt spijkers wil gebruik van maken heb ik ze altijd van de Noorse bedrijf Mustad kunnen bestellen. Blijkbaar hebben zij in de tussentijd hun productie tot hoefijzer spijkers beperkt wat heel jammer is want die maakten de mooist spijkers van toen. Toen heb/hoeft ik mijn bestellingen door een Zweedse bootenbouwers detailhandel Claessons uit Gotberg te plaatsen. Heb ik altijd met volle tevredenheid mee gewerkt voor allerlei mooi producten furuspik, klippspik,ekspik, botspik Ga maar door. Blijkbaar in dat noordelijk buurland is het keuze van spijkers wat meer uitgebreid. Ook is Glasgow Nail Co. Een bron van deze mooi spijkers geweest maar voor mij is het een paar jaren toen ik voor het laatst daar gebruik van kunnen maken.
Waarderingen: Wim Kluck
3.535
1.202
Waarderingen: Wim Kluck en ZotVanHout
4.222
Weldorpel is voor naar binnen draaiende deuren. Geklampte deuren met gehengen draaien naar buiten en sluiten tegen een dorpel. Wel onderkant schuin zagen met laagste kant buiten. Met luiken die niet altijd dicht zitten heeft dat minder nut. Maar de druppels blijven niet in het vlak hangen.
knotwilg
17 apr 2011
2.236
1.084
ingoogni.nl
Alle huizen waar ik heb gewoont hadden naar buiten draaiende deuren en een weldorpel aan de buitenkant. Het zorgt er gewoon voor dat de onderkant niet nat wordt en er dus geen water in de kopshout delen kan trekken.
Bij een naar binnen draaiende deur houdt het de hal wat droger.
De eerste ~4 minuten van het filmpje laat het concept zien. Zeker bij deuren uit vertikale latten is het zinvol om een weldorpel in te laten:
1.404
Eerlijk gezegd heb ik nooit een naar buiten draaiende deur gezien aan een woning. Wel bij openbare gebouwen en dergelijke vanwege veiligheid. Geklampte deuren aan stallingen en schuurtjes, maar die draaien dan wel naar buiten.
Onderaan iedere constructie waar water afloopt een druiprand. Of het nu een deur, poortje of gevelbekleding in welk materiaal dan ook. Een groefje om te voorkomen dat druppels water naar binnen kruipen.
4.222
Als je een weldorpel op een naar buiten draaiende deur zet, beperk je de openingshoek nog al. Je kan hem dan niet veel verder dan haaks openen.
