Afzuiging Parkside pasa B2
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.700
319
Die kopse kanten van de alu fence kan aan de kant van de frees ook nog dichtmaken met iets...kit of tape.
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Je moet eigenlijk testen met een draaiende frees en een stuk hout. Als je freest, is de tafelkant afgesloten door je hout. En je draaiende frees stuurt de spanen met een hoge snelheid, richting je afzuigpoort.
Helaas ik heb gisteren voordat ik ging werken nog eventjes proeftest gedaan met een 12,7mm zwaluwstaart frees, echter de opstelling was met de cycloon plus HVLP, 120mm leiding naar 100 en met als laatste stuk onder alsook boven vanaf het Y-stuk 60/100mm en de afzuiging was ruk ik heb niet meer gekeken onder in het afzuigkastje. Tijd om eventjes te pitten later of anders morgen zal ik het nogmaals proberen
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Klopt Ik ga dat ook dat uittesten want zoals het nu is, is het niet optimaal. Woodpeckers fantastisch rood kleurtje maar ze zouden het ontwerp wat mogen aanpassen
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Kijk waar de spaanders terecht komen en plaats daar de afzuiging zo groot mogelijk
Het zal aan mijn verstandelijk vermogen liggen maar wat bedoel je hiermee? Mijn mogelijkheden zijn beperkt qua afzuiging vanaf boven gezien, mijn fence loopt via een T-track en het is niet dat ik de poortingang kan verleggen geheel links of rechts of iets half daartussen
John1969
10 jul 2023
1.423
893
‘s-Hertogenbosch
Je hebt een schitterend setje daar staan, ik heb het opgezocht en via Sander z’n webshop de specificaties bekeken.
#6 en 7 (dust port) is demontabel…. Ik weet dat het niet de bedoeling is maar je zou kunnen overwegen om hier de dikke slang rechtstreeks op de frees te richten en aan de bovenkant het open gat dicht te leggen ( proefopstelling) zodat er alleen maar lucht tussen de geleiders door kan komen met daarbij de krullen en stof.
Volgens mij is de afzuigopening slechts 50 mm in de dust port…
Hopelijk kan dit iets betekenen.
Nogmaals je hebt een schitterende freestafel 👍🏼
Groetjes John
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Hoi allen,
de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar hopelijk een vruchtbaar creatief jaar met leuke projecten!! Vanochtend vroeg na 4 uurtjes te hebben geslapen, gelijk de werkplek ingedoken om weer verder te gaan met het verbeteren van mijn freestafel, familie lag toch nog in bed te pitten, en mijn goede voornemens waren/zijn een verbeterde versie realiseren in 2026, rare jongen hé 😄. De stofpoortingang (onderafzuiging) van binnen ben ik wat aan het modelleren zodat het stof minder kans heeft om zich in de hoeken te nestelen. Wat ik kan doorvoeren aan verbeteringen ga ik sowieso doen, keuze welke afzuiging is voor later heb ik besloten, wellicht op zoek naar een krachtiger afzuiger, misschien een Record Power 3 motorige 3000W zuiger? Hier lees ik veel goeds over maar ik laat eerst alles eventjes rustig bezinken, aangezien ik vermoedelijk ook de stofpoort ingang van de bovenafzuiging ga aanpassen, in de hoop dat dit positief uitwerkt. Zo niet dan zien we weer verder,....greetzzzz
    38,5 KB · Weergaven: 6
    34,6 KB · Weergaven: 6
4.275
Stof dat in de hoeken blijft liggen, kan toch geen kwaad? Gebeurt bij mijn zaagtafel ook. Blijven ook altijd smalle stukjes in hangen. Gewoon af en toe even schoon maken. Begin met te verbeteren wat je hebt. Als dan blijkt dat je beter wat nieuws kan kopen, kan je dat tenminste gericht doen.
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Inderdaad het kan geen kwaad stof dat blijft liggen in de hoekjes, maar ik probeer alles zover mogelijk te perfectioneren, dat is een afwijking waarmee ik ben geboren, en daar kan ik niets aan doen:sneaky:. En inderdaad ik ga het eerst proberen met hetgeen ik heb, echter de stofpoort ingang op mijn freesgeleider vind ik niet goed doordacht, dit kan volgens mij een stuk beter. Heb sowieso geduld, ik ga eerst de balans opmaken na alle verbeteren te hebben doorgevoerd, mocht dit nog steeds ruk zijn, dan kan ik altijd nog marktplaats in de gaten houden. Maar bedankt voor het meedenken
4.275
Die stofpoort zit altijd daar. Er is geen andere plek. Je moet gewoon de rest optimaliseren, zodat het stof daar terecht komt. En stof vrij werken kan je maar beter uit je hoofd zetten. Dat scheelt je weer frustratie en slapeloze nachten.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.423
893
‘s-Hertogenbosch
Als het stof en spaanders rechtstreeks de slang invliegen is m.i. het meest efficiënt en maximaal haalbare…. Helemaal stofvrij zal niet lukken lijkt me stofarm wel…. Hoe hoog je de lat legt, bepaal je zelf maar soms moet je voorlopig genoegen nemen met het behaalde resultaat
Succes John
Waarderingen: 48rmc
2.988
olalalala !
bij het zien hoe mijn voorgaand bericht zich toont, merk ik een duim naar beneden
in plaats van die duim had ik '(n)' getikt
om het onderscheid tussen 'niets' en 'iets' te maken
ik heb zeker geen vinger naar 48rmc bedoeld
nieuwsgierig hoe dit bericht na plaatsing er uit ziet . . .
48rmc
2 dec 2021
977
381
Middelburg
Die stofpoort is inderdaad een bestaand concept maar gelukkig is het uit elkaar te nemen. Ik had het zelf wat fijner gevonden als de stofpoort meer richting de geleider was gepositioneerd, nu zit hij betrekkelijk ver weg van de freesbit. Stofvrij werken met een freestafel is denk ik wat te hoog gegrepen, maar alle kleine beetjes helpen niet waar? Slapeloze nachten zal ik er in ieder geval niet aan overhouden. Vroeg opstaan in de morgen zit in mijn systeem, "frustratie" is soms nodig om mezelf een schop onder m'n kont te geven, anders wordt ik apathisch;)
4.275
Zo'n geleider is gemaakt voor een maximale grootte van een frees. Voor zo'n tafeltje vermoedelijk zo rond de 70mm max. Die moet dus in de uitsparing rond kunnen draaien. Maar bij je genoemde zwaluwstaart frees, frees je meestal met de frees buiten de geleider. Dan doet de poort in de geleider niets. Dan zet je een ring met een grotere opening in de tafel en zuig je alleen op de onderkant af.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Het is hierboven ook al eens genoemd, wanneer je freest sluit je werkstuk een gedeelte van de voorkant af waardoor de opening kleiner is en dus de luchtsnelheid groter.
Dat die aansluiting wat verder weg zit is op zich geen probleem, je moet de opening waardoor je lucht aanzuigt zo klein mogelijk houden.
Aan de voorkant zit je werkstuk, daarbij zou je dan nog iets kunnen doen zoals een kapje aan de bovenkant met daaraan bijvoorbeeld een borstelprofiel. Kijk eens hoe ze dat bij cnc machines doen.
Waarderingen: 48rmc en John1969
