Scheppie
10 dec 2009
2.438
402
Heelsum
Wilde al lang een mooie freestafel maken voor mij Jessem Lift, uiteindelijk een combinatie gemaakt in een METABO MFT, die heeft een mooi stevig onderstel, is netjes geprijsd en genoeg plek voor alle onderdelen.
Wat zit er in:
* METABO MFT als basis
* Jessem Mast-r lift 2
* Jessem Pow-r tek motor
* INCRA LS 32" superfence
* INCRA Combinatie track
* INCRA Miter 1000
* En er kan ook een Scheppach Freesfeleider van een HF33 op, ook een topding.
Getekend in Carve en daarna overgezet naar Studio en zo naar de Shaper.
En het uiteindelijke resultaat. Alles netjes vastgezet met inschroef bussen, daarmee supervast en supergoed op zijn plek. Heerlijk tafeltje, met de LS kun je 100% herhaalbaar werken en op de 0,01mm nauwkeurig afstellen als je wil.
Robert_T
12 feb 2021
522
563
netjes zo! Die LS positioner is natuurlijk helemaal top!
Enige wat me te binnen schiet is een stofbox onder de tafel, heb je daar iets voor? Heb zelf die van Incra en ben er tevreden over.
Waarderingen: jaap en Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.438
402
Heelsum
Ja daar zat ik nog aan te denken… die moet er nog op… ik heb de slangen set voor de jessem liggen. Alleen een kastje maken en eronder hangen…
En ik heb nog een digitale hoogte uitkering liggen van wixey voor de freeshoogte. Die er ook nog op fabrieken.
Waarderingen: jaap en Wim Kluck
3.862
Volgens mij word de jessem bij incra gemaakt of andersom. En inderdaad Jaap goed vlak is belangrijk. Ik heb daar ook moeite mee. Komt ook door het gewicht van de frees.
Waarderingen: jaap
Scheppie
10 dec 2009
2.438
402
Heelsum
Mooi setje Scheppie! Is er veel verschil tussen de Incra lift en de Jessem?
Is de tafel goed vlak, dat is bij al mijn freestafel experimenten het grootste euvel geweest.
De Incra lift wordt door Jessem gemaakt dus er zal niet veel verschil zijn.
Tafel heb ik gemaakt van Watervast MDF (Groene binnenkant), ik heb het blad voor de MFT gemaakt uit 1 stuk met alleen de sparingen er in voor de tafel en er zit net als in het standaard blad geen mm beweging in, helemaal vlak dus. Er hangt een aardig gewicht aan dus even kijken hoe dat op de lang duur gaat. In het ergst geval maak ik er een aantal latten / balkjes onder om het blad vlak te houden maar als ik het nu inschat is dat niet nodig. Ik gooi er tot (???) nog een laagje lak over dan is vochtwerking ook verder uitgesloten.
Vanavond de tafel voor t eerst gebruikt om lades te maken, wat een genot om alles 1 x in te stellen en dan 100% kloppend te kunnen maken. 12mm freesde er in, de bodem van de lades is 12.35mm dik dus even de Incra LS 0,5 opschuiven (niet eens nameten want dat klopt gewoon 100%) en dan past de bodem er perfect in.
Heerlijk!!! en superleuk om met de Shaper de plaat te maken.
Waarderingen: jaap
48rmc
2 dec 2021
883
342
Middelburg
Dat ziet er prachtig en degelijk uit, zelf heb ik de freestafel an sich zo vanuit de doos gekocht precies om de redenen die hierboven zijn genoemd, nu nog de onderaftuiging plaatsen en een passend afzuigertje en klaar is kees
Doubledot
2 jan 2021
269
107
Zaanstreek
hey, tof project zo! Ik heb ook gekeken om die metabo tafel te misbruiken; kan jij vertellen of hij helemaal uit elkaar zou kunnen? Om 'm nuttig in te kunnen zetten moet ik 'm iets versmallen, dus dat betekent de korte zijdes profielen afkorten en de poten dichter naar elkaar brengen (stukken tussen de poten kan ik wel oplossen).
Scheppie
10 dec 2009
2.438
402
Heelsum
Alles kan, in mijn post staat een foto van de tafel zonder blad. Daar zie je dat in de hoeken de plastic stukken zijn gepopnageld. Dat is niet zo’n probleem. Daar naast zitten de poten vastgezet op het korte profiel. Als je dat profiel inkort moet je dus dat opnieuw vastzetten. En inderdaad de stukken tussen de poten inkorten en opnieuw lassen.
3.862
Bij mij was het lastig om stevigheid met latten onder de plaat te krijgen in verband met de incra stofbox die eronder hing. Nu is alles uit elkaar in verband met verhuizing.
Waarderingen: Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.438
402
Heelsum
Bij mij is de plaat uit zichzelf voorlopig kaarsrecht. Er hangt aan de ene kant een aardig gewicht aan maar de freesplaat is onder hoeken in inschroefbussen geschroefd. De breedte van de lift blijft dus sowieso recht en dan houdt je nog maar linksen rechts een centimeter of 15 over die overbrugd moet worden. En dat trekt die watervaste MDF voorlopig prima.
Een stofbox wil ik zelf printen als ik mijn nieuwe printer heb en dan zou het geen probleem zijn een sparing voor latten mee te ontwerpen.
