Scheppie
10 dec 2009
2.432
396
Heelsum
Wilde al lang een mooie freestafel maken voor mij Jessem Lift, uiteindelijk een combinatie gemaakt in een METABO MFT, die heeft een mooi stevig onderstel, is netjes geprijsd en genoeg plek voor alle onderdelen.
Wat zit er in:
* METABO MFT als basis
* Jessem Mast-r lift 2
* Jessem Pow-r tek motor
* INCRA LS 32" superfence
* INCRA Combinatie track
* INCRA Miter 1000
* En er kan ook een Scheppach Freesfeleider van een HF33 op, ook een topding.
Getekend in Carve en daarna overgezet naar Studio en zo naar de Shaper.
En het uiteindelijke resultaat. Alles netjes vastgezet met inschroef bussen, daarmee supervast en supergoed op zijn plek. Heerlijk tafeltje, met de LS kun je 100% herhaalbaar werken en op de 0,01mm nauwkeurig afstellen als je wil.
Robert_T
12 feb 2021
522
559
netjes zo! Die LS positioner is natuurlijk helemaal top!
Enige wat me te binnen schiet is een stofbox onder de tafel, heb je daar iets voor? Heb zelf die van Incra en ben er tevreden over.
Waarderingen: jaap en Scheppie
Scheppie
10 dec 2009
2.432
396
Heelsum
Ja daar zat ik nog aan te denken… die moet er nog op… ik heb de slangen set voor de jessem liggen. Alleen een kastje maken en eronder hangen…
En ik heb nog een digitale hoogte uitkering liggen van wixey voor de freeshoogte. Die er ook nog op fabrieken.
Waarderingen: jaap en Wim Kluck
3.859
Volgens mij word de jessem bij incra gemaakt of andersom. En inderdaad Jaap goed vlak is belangrijk. Ik heb daar ook moeite mee. Komt ook door het gewicht van de frees.
Scheppie
10 dec 2009
2.432
396
Heelsum
Mooi setje Scheppie! Is er veel verschil tussen de Incra lift en de Jessem?
Is de tafel goed vlak, dat is bij al mijn freestafel experimenten het grootste euvel geweest.
De Incra lift wordt door Jessem gemaakt dus er zal niet veel verschil zijn.
Tafel heb ik gemaakt van Watervast MDF (Groene binnenkant), ik heb het blad voor de MFT gemaakt uit 1 stuk met alleen de sparingen er in voor de tafel en er zit net als in het standaard blad geen mm beweging in, helemaal vlak dus. Er hangt een aardig gewicht aan dus even kijken hoe dat op de lang duur gaat. In het ergst geval maak ik er een aantal latten / balkjes onder om het blad vlak te houden maar als ik het nu inschat is dat niet nodig. Ik gooi er tot (???) nog een laagje lak over dan is vochtwerking ook verder uitgesloten.
Vanavond de tafel voor t eerst gebruikt om lades te maken, wat een genot om alles 1 x in te stellen en dan 100% kloppend te kunnen maken. 12mm freesde er in, de bodem van de lades is 12.35mm dik dus even de Incra LS 0,5 opschuiven (niet eens nameten want dat klopt gewoon 100%) en dan past de bodem er perfect in.
Heerlijk!!! en superleuk om met de Shaper de plaat te maken.
