Elektriciteit vanaf stopcontact aanleggen
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Ik ga een werkbank bouwen en daar wil ik stroom naartoe hebben. Ik denk aan twee dubbele stopcontacten.
Ik kan dat eenvoudig doen met een dikke kabel met een stekker (eventueel met een schakelaar) naar een stopcontact. De kabel werk ik handig weg.
Misschien mag het zo niet eens? Geen idee. De vraag is, wat de correcte manier is om een kabel aan een andere kabel te knopen waarvan de verbindingen achter een werkbank verdwijnen waar stof komt, enz. Ik heb in het verleden gewerkt (geknoeid) met kroonsteentjes en isolatietape maar is dat voldoende?
Móet je binnen werken met een kabeldoos? En mag je daarin nog steeds kroonsteentjes gebruiken (je kan ze nog per kilo kopen) of móet het met lasklemmen?
Of een aftakmof. Is dat de manier?
JochemK
15 okt 2016
733
362
Het Groene Hart
Zo'n kabeldoos is toch ideaal? Zorg dat je de juiste maat wartels hebt voor je kabel en het wordt heel netjes.
Kroonsteentjes zou ik niet doen, die wago's zijn ideaal. Haal wel de echte en geen namaak van ali oid.
3.003
regelgeving VL <> NL
dus mijn oplossing toch even aftoetsen
steek je een stekker in een bestaand stopkontakt, dan telt alles wat op die draad aan die stekker hangt, in principe niet als deel van de installatie
maw hoeft niet in een keuringsverslag te komen
sluit je de nieuwe kabel binnenin het bestaande stopkontakt aan, dan telt elk nieuw stopkontakt op die nieuwe kabel mee om te zien of je het max van 8 stopkontakten op 1 automaat niet te boven gaat
wago's zijn de beste verbinding, zoals @FredR het schrijft
edoch, normaal ga je met de kabel van het ene naar het andere stopkontakt
dus wago's zijn niet nodig
verbindingsdozen evenmin
als stopkontakten op de werkbank zijn opbouwhydro het handigst
om kabels leid je door een wurgnippel
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Moet dat bestaande stopcontact behouden blijven, anders kun je toch gewoon met een kniedeksel en opbouwmateriaal doorlussen.
Ik zou nieuwe stopcontacten niet achter maar boven werkbank plaatsen.
SunRayes
11 sep 2011
2.907
274
Je kan ook een serieuze verdeeldoos nemen en die boven je werkbank schroeven.
De stekker steek je in een bestaand stopcontact.
Wil je toch liever inbouwstopcontacten, dan moet je inbouwdozen monteren. Als je voor een van de twee dozen een diepe doos neemt, kan je de wago’s daar in wegwerken.
Ik heb in mijn werkkamer van die kabelgoot K40 Attema gebruikt. Die gaat over het bestaande stopcontact heen en daar zitten dan weer twee dubbele stopcontacten op.
Daarmee is alle kabel en aansluitingen afgedekt.
Waarderingen: XL500SZ en elzenmaa
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Aan allen,
De stopcontacten komen zeker boven de werkbank. De kabel werk ik deels weg achter een betimmering van OSB en komt voor een ander deel vrij te liggen.
Ik tak af van een dubbel geaard stopcontact dat een eindje van de nieuwe werkbank af zit. Op die plaats wel handig als er een stopcontact overblijft. Bovendien (snap ik nu) zou ik met doorlussen toch wel boven die acht stopcontacten uitkomen.
Ik wil met één kabel naar de werkbank en daar twee dubbele opbouw stopcontacten aansluiten. Onderweg moet ik dan toch een keer verdelen en dan zijn die Wago's wel nodig.
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
Het 'bron' stopcontact zit een eindje verderop.
Ik had nog niet aan een goot met daarop meerdere stopcontacten gedacht. Zal het overwegen.
3.966
Als je een werkbank die verplaatsbaar is wil voorzien van stroom dan kan je er een snoer met stekker aanmaken. Neem dan wel een rmclz rubberen snoer of een pur snoer.
Mooier vind ik om de werkbank te voorzien van een toestelcontactdoos waar je met een contrastekker de spanning invoert.
Waarderingen: Boktor026
3.003
wanneer ik op het bovenstaande doorklik, zie ik vooral velletjes waardoor je een kabel steekt
voorbeeld van een dubbel stopkontakt
tip: plaas ze horizontaal, zodat de stekkers niet mekaar in de weg zitten
de wurgnippels zijn geel omrand
er gaat een kabel in + een kabel uit naar het volgende stopkontakten
geen enkel verbinding nodig, want elk stopkontakt heeft voor elk van de 3 draden 2 aansluitingen
workingwithwood
22 okt 2008
963
212
Stiens
'T wordt een vaste werkbank langs de kant.
  • Haha
Waarderingen: Wim Kluck
3.003
Het idee hier is dat je het stopcontact als connector gebruikt? Had ik niet aan gedacht.
achter elk van de 3 klemmen kan je telkens 2 draden in een aparte opening steken
althans, zo hebben wij ze in VL
daardoor kan je doorlussen
naar het stopkontakt onder hetzelfde plaatje / in hetzelfde bakje
of naar het stopkontakt vele meters verder
Waarderingen: workingwithwood
3.966
Als je makkelijk wil doorlussen neem dan niet de wd wandcontactdozen. Veel priegelwerk. De lasdoos haf 3611 met bijbehorende plaat met dubbele wcd is veel makkelijker te monteren. Attema heeft ook een alternatief en volgens mij heeft toolstation momenteel een actie met een soortgelijk model van een B merk
2.980
1.429
Hmmm, voor de zekerheid toch even noemen dat je in geen geval een 'koppelsnoer' moet maken met twee stekkers er aan. ( De ene kant in het bestaande stopcontact, de andere kant in het dubbele stopcontact van de werkbank en klaar).
En ja, dat heb ik een keer in een professionele omgeving iemand zien doen met krachtstroom.
Dat is natuurlijk levensgevaarlijk en gaat gegarandeerd een keer fout.
Misschien niet bij jezelf, omdat je weet waar op te letten, maar op een onbewaakt moment bij een nietsvermoedend persoon. Die in het beste geval een optater krijgt en in het slechtste geval overlijdt.
Waarderingen: Boktor026 en mink
michielr
8 dec 2021
225
160
Zuid Holland
Je snoer heeft dan de uiteindes zosls op de foto. De werkbank krijgt een contra wcd als ingang. Daar is niets gevaarlijks aan, hooguit onhandig omdat deze stekker geen uittrekbeveiliging heeft zoals bijvoorbeeld de aansluiting als campers en caravans hebben.
    26,9 KB · Weergaven: 9
Waarderingen: ZotVanHout
