Welke type scharnier voor klepklast
MVersteeg
26 sep 2020
22
10
Altena
Hoi,
Ik ben bezig met een TV kast aan het ontwerpen waarbij de kleplades in het meubel vallen (zie rechter deur) maar ik zou als deze volledig worden geopend worden gelijk komen met de bovenkant van de onderzijde, zodat er geen opstaande rand ontstaat. Ik heb het hier idee dat geen standaard kastdeur scharnieren voor kan gebruiken
Zijn hier scharnieren hiervoor zo ja welke zou ik in deze situatie het best kunnen gebruiken? Ik zie o.a. bij meubelbeslagonline diverse soorten, maar vraag me af of dit wel werkt in deze situatie.
3.270
bij nader kijken . . . lijkt het alsof er een niet ontwarbare tegenstrijdigheid in de tekening zit
de binnenonderkant van de gesloten deur zou in open toestand over een afstand = dikte van de deur naar voor moeten komen
Waarderingen: Boktor026
jorisvh
Hettich Markant 11 is een optie
die doet wat je wil maar moet je aanvullen met een klephouder: schaar of snaar, bvb:
Denk dat dit dezelfde is waar Charel naar verwees.
Ik gebruik zelf altijd Salice Pacta. Die zijn wat groter maar dan heb je geen klephouder nodig en die zijn er met demping en push-to-open ingebouwd.
oa bij vanopstal te koop.
hier enkele foto’s van een TV kast met valdeur met luidsprekerstof die ik voor een klant gemaakt heb:
aanvulling:
was wat te snel. Ik zie nu pas dat je inliggende fronten wil.
dan voldoen geen van bovenstaande oplossingen.
Beste wat ik kan bedenken is een blum 155gr scharnier. Dan komt het front in open toestand “maar” 16mm hoger dan de bodem. dan heb je ook nog klephouders nodig om te opening tot 90gr te beperken.
jorisvh
Na er een nachtje over slapen:
misschien krijg je het voor mekaar met een onderaan opliggend front + een extra sierpaneel waardoor het visueel inliggend lijkt.
hoe dikker de onderregel, hoe meer kans dat de deur opent zonder botsen tegen het sierpaneel, maar hoe groter de frontvoeg.
bvb met de salice pacta:
Opdek onderaan is altijd 17mm
met alles 18mm geeft dat 1mm frontvoeg en ligt de klep in open toestand tegen het sierpaneel aan. dat zal zo goed als zeker niet werken.
als de regel 20mm is, wordt de frontvoeg 3mm (lijkt mij het maximaal aanvaardbare). In open toestand heb je dan 2mm tussen klep en sierpaneel. Wat er tijdens openen gebeurt zal een testopstelling moeten uitwijzen.
rinus
13 nov 2011
944
245
Heerde
marinusvannorel.nl
Als je de onderkant voorliggend maakt (dwz de bodem korter maakt en het front tot onderaan de onderkant laat doorlopen, dan heb heb je een inliggende klep. Op de voorzijde van de klep maak je onderaan op bv 18 mm een zaagsnede (3,2mm) van 1 mm diep. Als je die zaagsnede zwart inkleurt lijkt het inliggend.
Ik kan niet goed bedenken hoe het werkt naar evt onderliggend fronten, maar ik zou het proberen met een paar reststukjes.
Misschien bedoelt jorisvh wel hetzelfde, maar tekeningen maken, lezen en zo is niet mijn sterkste punt.
Overigens om het helder en duidelijk op te schrijven waarschijnlijk ook niet, maar dat gaat uit de reacties wel blijken.
MVersteeg
26 sep 2020
22
10
Altena
Dank voor jullie reacties!
De klep is inliggend dat is de wat het niet standaard maakt. Ik zat nog te kijken naar verstekscharnieren maar mijn klep is niet in verstek gezaagd. Dus vraag of dit dan wel gaat werken.
Als ik de reactie van Joris lees kan dit dus niet niet echt en zou ik het beperkt visueel kunnen oplossen.
jorisvh
Ìk kan geen oplossing zonder sierpaneel bedenken, dat betekent niet dat het niet kan 🤔.
de klep moet wel een heel traject afleggen dus evident is het zeker niet.
Ter verduidelijking: schets = dwarsdoorsnede
  • blauw = onderregel van de kast, waar de scharnieren aan bevestigd worden
  • groen = font / klep
  • rood (vorige post) = sierpaneel dat het opliggend front inliggend laat lijken.
een valse frontvoeg maken dmv een zwartgekleurde zaagsnede zoals rinus voorstelt is ook een optie. Als het klopt dat het korpus houttekening (massief of fineer) en de fronten dekkend zwart worden, wordt dat wat ingewikkelder.
en ook met de tussenstijlen zie ik nog niet hoe je dat zou oplossen.
HenkG
Werkt graag met hout
24 aug 2013
83
33
Woerden
Of dit een voor jou passende oplossing is weet ik niet. Het gaat om vrij forse opliggende scharnieren. Ik heb ze gebruikt in een kastje om het verdelerblok van de vloerverwarming in onder te brengen. De deurtjes zijn inliggend en zijn na opening gelijkliggend aan de zijkanten. Bij jouw kastjes moet het geheel 90 graden kantelen… en je zult een klepschaar oid moeten gebruiken.
    39,6 KB · Weergaven: 15
    46,9 KB · Weergaven: 12
    26,4 KB · Weergaven: 16
MVersteeg
26 sep 2020
22
10
Altena
Hoi Henk denk dat de scharnieren zijn die ik dan in deze situatie zou moeten gebruiken, welke heb jij exact gebruikt in jouw foto's?
HenkG
24 aug 2013
83
33
Woerden
Volgens mij heb ik ze bij de Praxis gekocht. Net op hun site even gekeken, maar daar zie ik ze niet. Ik heb een close-up bijgevoegd zodat je kunt zien wat je zoekt...
    69,5 KB · Weergaven: 14
Roelv
16 jul 2023
304
150
Amersfoort
Ik heb met de opstelling van Joris dit weten te maken met deze scharnieren en een messing kettingkje: Klepscharnier rond nikkel 30 x 65 mm - Baptist. De scharnieren hebben 2 draaipunten, maar het is niet alsof het ooit fout gaat door het gewicht van de deur. Je ontkomt bijna niet met een dubbele bodem vanwege het ontwerp.
Het enige alternatief dat ik kan bedenken is dat je het kantelpunt van je deurtje niet op het uiteinde plaatst, maar iets hoger. Dit dus. Het rondje is het kantelpunt. Geopend ziet het er minder mooi uit, maar gesloten blijft het strak.
Waarderingen: jorisvh
ikbeneyal
18 jan 2023
54
21
Gilze (NB)
is het belangrijk dat er geen opstaande rand ontstaat, of geen kier?
en misschien ten overvloede, maar ik vind de cabinet configurator van blum vaak handig voor dit soort vragen. ik weet niet perse of je er in dit geval wat aan hebt (ik zie namelijk ook niet 1-2-3 hoe het zou moeten lukken), maar ik vind het in ieder geval een handige tool om in te modelleren en te zoeken naar mogelijke (blum) scharnieren.
MVersteeg
26 sep 2020
22
10
Altena
Gevonden via Google, gaat om om een opschroefscharnier. Het is niet de mooiste scharnier voor een tv meubel (ook zie je het niet als het dicht is). Maar doet wel wat ik vraag :) Zal eens verder zoeken of er nog een mooier alternatief is.
EdZaagt
21 jan 2025
72
43
Amsterdam
Ik weet niet of er 1 in de buurt is, maar Hornbach heeft ze zeker.
Ik wilde ze ook gebruiken voor mijn camper, maar ben er vanaf gestapt (andere oplossing) omdat deze scharnieren niet af te stellen zijn en dan moet je ze bizar exact monteren wil je geen kiertjes krijgen.
