opzoek naar een CNC portaalfrees
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Ik ben helemaal nieuw in de freeswereld, maar heb wel ervaring met verschillende lasermachines.
Nu ben ik op zoek naar een (portaal)frees.
Nu heb ik een machine gezien die heel betaalbaar is maar die gebruikt voor de Y-as een riem.
Is dat krachtig genoeg? Bij mijn laser werkt dat prima en heel nauwkeurig, maar ik kan me voorstellen dat MDF frezen er meer krachten komen kijken.
Wat ik er mee wil doen: 8mm breede sleuf frezen, welke 5 a 6 mm diep is. De diepte hoeft wat mij betreft niet in eens gehaald te worden.
2 of 3 keer is ook prima..geen haast.
Ook zou ik de contouren willen uitfrezen, maar dat mag best wat langer duren.
Materiaal is MDF en Acrylaat (gegoten plexiglas).
Wat zijn jullie ideeen erover?
Of zijn er andere machines die zouden kunnen voldoen?
Ideaal zou het werkgebied minstens 60x60cm moeten zijn
Zoals als gezegd ben ik helemaal nieuw, dus wellicht ben ik nog belangrijke info vergeten te vermelden
2.669
672
welke machine praten we over?
(je mag hier gewoon man en paard noemen)
een riem overbrenging heeft zo zijn voordelen
en kan ontzettend sterk zijn
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Ik denk dat het merkloos is, iemand door voor de hobby zelf machines in elkaar zet en dan verkoopt.
Hobby CNC staat er op.
Die beste man geeft er garantie op, zal geen 2 jaar zijn. Maar toch.
3.274
welkom !
@MrNiles
tja, als je wenst dat we meepraten, dan hebben we mogelijks meer details nodig
die beste man mag het gerust best menen, maar als hij garantie geeft, dan moet die ook voor ons geloofwaardig overkomen
wens je je vraag tot de riem te beperken . . . 50 jaar geleden werden bijna alle loeiers van houtbewerkingsmachines met een riem aangedreven
vraag het gerust aan @trigger
die heeft een paar juweeltjes met riemen
hallo @trigger, hoe is het in jouw nieuwe leven ?
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Dank :)
Dit is de bijbehorende tekst. Geeft eigenlijk nog geen info weer.
Die Katsu router zal geen toppertje zijn, maar dat is te vervangen door iets van een makita ofzo mocht het nodig zijn.
Secuur gebouwd, mooie en degelijke CNC portaal frees machine voor t frezen van hout, kunsstof en dun aluminium.
Gebouwd met oog voor detail!
Compleet pakket incl software (word ook op uw laptop gezet) en training zodat u thuis direct aan t frezen kunt! - Ideaal voor beginners -
- Groot freesvlak 63cm (X) x 75cm (Y)
- Degelijk onderframe
- Afneembare elektro kast met transport beugel (zodat het hout doorgeschoven kan worden).
- Kast kan dan ook tegen een wand gemonteerd worden.
- Mach 3 usb besturings kaart
- Stepper Online motoren
- Degelijke sleepkettingen en bedrading
- Meanwell 24Volt voeding
- Estop schakelaar
- Axiaal lagers op alle assen
- Katsu router met frees bitje en ascesoires
- Met adpter voor stof afzuiging (stofzuiger word niet mee geleverd)
- Inc 8mm frees bitje
Waarderingen: ZotVanHout
2.669
672
Ik zou eens bij Piet gaan kijken
het kan best een goede machine zijn voor zijn geld
Maar het kan ook een dropshipper zijn met een mooi verhaal
dan kan je beter zelf bij temu of alie bestellen dan zit je op 1/3 van de prijs die hij op marktplaats vraagt.
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Dat is wel het idee, om eerst te gaan kijken.
Helaas heb ik zelf niet de kennis en de tijd om er zelf 1 in elkaar te bouwen
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
welkom !
@MrNiles
Mijn nieuwe leven is druk :) weinig tijd in de werkplaats maar momenteel wel eventjes een beetje houtstof maken voor een surprise met kerst. Ik moet nu echt actief plannen wanneer ik aan de slag wil, er ligt nog zoveel mooi werk op me te wachten...
Wat betreft riemaandrijving: Een frees kan vastlopen, een riemaandrijving beschermt je motor/aandrijving tot op zekere hoogte. Ik heb meerdere types riemaandrijving staan/hangen, leer én rubber, maar alleen de manier van aandrijven zegt natuurlijk niet zoveel over de kwaliteit van de rest van de machine.
Nu heb ik zelf geen CNC machine maar ik weet wel dat nauwkeurigheid daar een enorm ding is, en je wil wel dat de machine nauwkeurig werkt. Ik zou daar meer op letten en kijken of de beste man misschien een proefstukje wil maken?
CNC komt er hier bij mij ook niet in dus vraag me niet het te testen :D.
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Even wat over een weer contact gehad met de verkoper.
Het lijkt er op dat ik het niet goed heb gezien.
De machine gebruikt toch geen riem, maar wel 8mm spindels
Dit geeft mij iets meer vertrouwens over de kwaliteit
trigger
15 jun 2020
3.226
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Bij een CNC machine loopt het proces meestal grotendeels geautomatiseerd. Ik zou me minder druk maken om het vermogen, want je kan simpelweg meerdere 'passes' ofwel passeerbewegingen maken voor dezelfde vorm/uitsnede. Je neemt dan minder materiaal per keer weg, het duurt langer maar is wel minder zwaar voor de machine. Dat gezegd hebbende moet het ding wel genoeg pit hebben voor de freesbitjes die jij in gedachten hebt. Of dat dan via een riem of iets anders gebeurt zou ik niet zo boeiend vinden.
Ik frees al jaren met een Bosch 6mm en een Black&Decker voor 8mm schachten. Paar honderd watt vermogen (600 voor de B&D) dus niet geweldig veel, maar ze leven nog steeds ondanks de mishandeling - ik frees met de B&D gerust dikke boomplaten via een slede. Gewoon niet teveel in één keer doen.
XL500SZ
1 mei 2017
292
122
www.kiwood.nl
Recent heb ik een cnc plasma snijder gebouwd. Daarvoor heb ik ook tandriem gebruikt. Het valt mij behoorlijk tegen hoe stijf dat is, moet de acceleratie behoorlijk naar beneden schroeven om geen overshoot re hebben. En het is best wel een brede riem (T5 25mm met staal inlage)
Was een leuk experiment, en voor de plasma werkt het nu afdoende, maar zou het voor een cnc frees niet adviseren.
Edit: antwoord niet gezien dat er spindels gebruikt worden, maar laat dit wel staan, mocht iemand nog eens een tandriem vraag hebben.
8mm spindels klinkt ook erg iel. Zou nog even informeren wat voor type spindels het zijn. Voorkeur is kogelomloopspindels, maar 8mm klinkt meer als trapezium zoals gebruikt in de 3d printers.
Miko
21 dec 2022
288
100
Utrecht
Lijkt me dat de meeste delen die sterk moeten zijn, geprint zijn en nog in zwak materiaal ook. Ik zou informeren of alles van aluminium is.. zo niet, omdraaien en weglopen. Geprint materiaal kan door zo veel factoren te zwak zijn, niet doen dan.
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Ik heb de vraag gesteld, maar zoals ik het nu zie is het een trapezium spindel.
Een snelle check op internet zegt mij dat deze minder nauwkeurig zijn...nu wil ik geen aluminium om 0.1mm nauwkeurig frezen, maar als ik een cirkel in MDF maak zou het wel handig zijn als deze mooi rond is.
Ik heb nog een foto toegevoegd, ik weet niet of jullie zo kunnen zeggen of dit iets van kwaliteit is....
Nogmaals. Ik wil niet op een tiende nauwkeurig, en het mag best rustig aan.5e60bd60-835e-431c-9601-e80a004a0957.pnge6810997-b8ec-4edd-88cd-5238bc23d28d.png80a1240b-9d8f-42e0-9fbe-c130604b6b57.png9c788760-ddca-4f30-b016-59f707d37c0d.png
XL500SZ
1 mei 2017
292
122
www.kiwood.nl
In die prijsklasse kun je ook geen super stijve cnc verwachten. Als die van hobby cnc ook nog in de btw zit, en de freesspindel er ook nog bij zit hou je niet veel geld over voor de mechanica en werkuren.
Zou zelf iets degelijkers zoeken als je er veel mee wilt maken , maar om even het cnc-en te proberen is het misschien wel leuk.
Doubledot
2 jan 2021
413
175
Zaanstreek
draai 'm eens om:
* wat voor materiaal/formaat wil je gaan bewerken?
* hoeveel uur/wk gok je dat de machine zal draaien?
* wat is je budget?
de vraag "is een fiat panda een goede auto" zal ook iedereen anders beantwoorden. op basis van jouw behoefte kan het een topper zijn, maar misschien voor mij of voor een ander weer totaal ongeschikt zijn. Ook vergelijk ik graag appels met appels, dus bij een specificatie hoort ook een prijs :)
knotwilg
17 apr 2011
2.509
1.271
ingoogni.nl
Een van de dingen die mij over het algemeen tegen staat is dat er een prijs geroepen wordt en er vervolgens in de shop blijkt dat dat alleen maar het frame is en de rest er nog bij moet. Prijs verdubbeld.
Als dit voor 950.- een werkende machine is lijkt me dat niet slecht. Hou je misschien wat geld over om e.a. te verstevigen waar nodig. Het zijn wel van die projecten die "nooit af" zijn. D'r is altijd wel iets dat net irriteert of net beter kan.
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Ik ben u sinds een jaar bezig met CNC frezen en hebt een hoop geleerd. In ieder geval dat ook al frees je in MDF of kunststof er toch ernorme zijdelingse krachten op de machine komen te staan.
De machione die ik op de foto zie is volgens mij niet van aluminium profielen maar van kunststof, al dan niet geprint. Daar ga je niet blij van worden qua zuiverheid.
Als je een budget hebt van pak en beet €1500 dan koop je een heel wat betere en stijvere machine op de 2e hands markt.
kijk regelmatig op bv. MP of cnc forums dan weet ik zeker dat je heel wat blijer wordt van het eindresultaat.
Voor info of vragen verder over CNC mag je altijd een pb sturen
Hier wat linkjes naar potentieele machines.......
1e linkje zou mijn voorkeur hebben, Heel veel machine voor het geld. Ik heb geen banden met de verkopers trouwens.
Doubledot
2 jan 2021
413
175
Zaanstreek
zeker waar @knotwilg wat nog vergeten wordt cq overheen gelult is:
- wat is het wattage van deze freespindel?
- geen controller-computer, dus nog eigen pc/laptop er op aansluiten die mach3 draait
- CAM software (kan al snel een flinke kostenpost worden)
