opzoek naar een CNC portaalfrees
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
Nee dit klopt niet, die machine is zeker wel opgebouwd met aluminium profielen.
Klopt, dit zegt de verkoper:
- Het frame is van aluminium, V slot profielen (2040 / 2080).
Gehele frame is van aluminium.
- Het zijn 8mm stalen spindels met pom blokjes als verbinding (acme 8mm leadscrew)
- Motor stoelen en lager huizen zijn eigen ontwerp, geprint met abs filament
De prijs is 950 (inclusief btw)
Machine wordt werkend geleverd, met garantie.
Inderdaad moet er een aparte laptop op worden aangesloten (is voor mij geen probleem)
MrNiles
26 nov 2025
Nederland (040)
draai 'm eens om:
* wat voor materiaal/formaat wil je gaan bewerken?
* hoeveel uur/wk gok je dat de machine zal draaien?
* wat is je budget?
de vraag "is een fiat panda een goede auto" zal ook iedereen anders beantwoorden. op basis van jouw behoefte kan het een topper zijn, maar misschien voor mij of voor een ander weer totaal ongeschikt zijn. Ook vergelijk ik graag appels met appels, dus bij een specificatie hoort ook een prijs :)
materiaal is MDF en acrylaat
wat ik wil bereiken is een sleuf van 8 mm, in een vrij figuur (vandaar de CNC optie)
formaat is minimaal 50x50 cm
ik heb een laser apparaat, ooit begonnen met een oppervlak van 40x40...en je wilt toch altijd groter
deze heeft een oppervlak van 63cm (X) x 75cm (Y)
De prijs is 950 (inclusief btw) inclusief wat software.
Nu heb ik voor de laser het pakket lightburn, waar je GCode mee kan genereren, wellicht kan ik dat ook gebruiken om een file te creeren voor de CNC frees.
Maar een pakketjes aanschaffen van 100 euro is ook geen probleem
Maar inderdaad...ik denk dat ik met een Fiat Panda ook tevreden ben. Ik ga niet naar Circuit Zandvoort...als het maar rijdt en droog zit
Doubledot
2 jan 2021
413
175
Zaanstreek
Kijk, als je "gewoon een 8mm brede groef" wil frezen, en je gebruikt m sporadisch dan maakt freessnelheid niet veel uit. Ik gebruik veel cnc voor werk en de instructies geef ik op een kleintje met een 900w spindeltje. Feed & speed zijn je vriend hierbij (doorvoersnelheid en toerental), alsmede diepte per gang. Jij zou zelf kunnen overwegen met een 6mm freesje, in meerdere gangen (vuistregel met bovenfrees is 1/2freesdia diep per keer, hou die aanvankelijk aan) je spoor kunnen frezen. Of dat je machine nou een kwartier of half uur loopt maakt voor jou niet uit.
Ik zou zeker nog even informeren naar de freesspindel; welke spantangen krijg je erbij en welke passen er op? Wat is het wattage, toerental en is deze (elektronisch) te regelen?
In het ergste geval upgrade je een keer naar een vaste spindel van AMB of Mafell.
rolandvs
10 mrt 2022
861
219
Zou persoonlijk altijd voor gantry gaan. Portaal is altijd iets minder omdat hij aan 2 zijde door rail loopt. Heb bewust voor gantry gekozen ivm open ruimte.
En kwa snelheid of netheid is ook heel veel afhankelijk van het te gebruiken gereedschap. Diameter , tanden, vorm tanden. Ken er die met 20 m per minuut frezen. Maar onnauwkeurig en meeste frezen kunnen afhankelijk van diameter 5 tot 9 meter per minuut aan. Ook is ondergrond ( vacuum of klemmen ) van belang
rolandvs
10 mrt 2022
861
219
Portaal loopt over 2 kanten.
gantry over een kant waardoor werkstuk eronder door kan liggen en uitsteken.
Althans dat was jaar of 10 geleden benaming toen ik hem kocht
Miko
21 dec 2022
288
100
Utrecht
Bedoel je soms een bedfreesmachine?
Een gantry is gewoon een portaal in het Nederlands.
