Ophangveer aan rolluikbuis bevestigen waarin een motor zit
2.793
Bij bestaande rolluiken waar een motor in de buis zit, wil ik ophangveren plaatsen.
Nu hangt het rolluik met een lint aan de buis.
Hoe bevestig ik die ophangveren aan de buis zonder de motor te beschadigen ?
1/ eindverdikking van de ophangveren in een rechthoekige uitsparing steken + 90° draaien ?
2/ parkerschroeven door de ophangveren en de buis ?
3/ popnagels / rivetten ?
3.907
Hoe zit het lint nu vast? Ik ken ze alleen met die t vormige stukjes verenstaal. Daar zit volgens mij wel altijd een gat in, dus je zou de veer daar vermoedelijk ook mee kunnen bevestigen. Met een passende rvs popnagel of zo. Wat voor model buis is het, waar je motor in zit?
2.793
het probleem aan de basis is dat op dezelfde buis 2 aparte rolluiken hangen
de vorige 'installateur' heeft er voor gezorgd dat het ene rolluik in de volledig-open-stand 30 cm lager hangt dan het andere
dat oogt minder mooi
het is dus zaak om het rolluik dat te laag blijft hangen 30 cm hoger op de buis te bevestigen
het zat er met een lint + popnagels op
ik zou dezelfde werkwijze kunnen toepassen
nadeel is wel dat, indien het rolluik niet van de 1ste keer op de gewenste hoogte hangt, ik de bevestiging weer los moet maken
met popnagels betekent dit uitboren
ophangveren is de meest eenvoudige + soepele manier van ophangen
helaas zijn er geen rechthoekige gaten in de buis, zoals hier onder op de linkse foto
parkerschroeven zijn de 2de meest eenvoudige manier van ophangen
omdat er een motor in zit, denk ik voorzichtig moeten zijn om de parkerschroeven niet in de motor te draaien
links voorbeeld van rechthoekige gaten (die er niet zijn) - rechts de huidige buis (zonder de gaten zoals op de linkse foto)
3.907
Je hebt op een motorbuis twee verschillende rolluiken ? De ramen waar deze luiken voor zitten hebben een verschillende hoogte? Hoe gaat dat dan met de eindstops? De motor is dunner dan de buis en heeft een vrij dikke buitenmantel. Daar boor je niet zo maar door heen. De motor zit alleen op de kop van de buis vast.
2.793
hier onder foto van de 2 rolluiken
die zitten inderdaad op dezelfde buis
beide rolluiken zijn gelijk
in de neerstand zie je geen verschil
in de openstand hangt het ene luik 30 cm lager dan het andere
re " De motor is dunner dan de buis en heeft een vrij dikke buitenmantel. Daar boor je niet zo maar door heen. De motor zit alleen op de kop van de buis vast. "
de motor zit inderdaad enkel op de kop van de buis (vast)
maar de rolluiken zijn zo smal, dat ik ze dicht bij de kop vast moet hangen, om te vermijden dat ze scheef zakken
het lijf van de motor zit slechts een paar mm onder de buis
hopelijk heb ik niet de doos van pandora geopend
3.907
Zit dat lint gewoon op de achterkant van zo'n lamel geschroefd? Zo te zien zit de motor binnen. Dat is in mijn deel van de wereld een niet voorkomende situatie.
Waarderingen: ZotVanHout
2.793
het lint waarmee het rolluik aan de buis hing, is nu volledig los
het was aan de buis vastgeklonken + stak door een gleuf (zie foto) in de bovenste lamel
het is mijn bedoeling om het rolluik dat bij open-stand lager blijft hangen, hoger vast te maken4
ja, de motor zit binnenin de buis
3.907
Ik ben vast niet erg snel van begrip. Maar je hebt twee luiken op de zelfde buis. Die moeten de zelfde weg afleggen. Want ze hebben de zelfde afslagen. Dat gaat toch alleen maar als ze even lang zijn?
2.793
minstens een deel van het rolluik zit in de kast
anders krijg je een doorkijkgat
bij het rolluik waaraan in niet moet werken, liggen bij de beneden-stand nog een paar latten op de buis
daar blijf ik af, want met dat andere heb ik al genoeg miserie
ik laat beide rollen volledig naar beneden, en kan - gelukkiglijk ! - bij het probleemluik een paar latten afhalen, die te veel zijn, zodat de buis vrij is
nu nog het rolluik aan de buis vastmaken
2.793
hallelujaaaa !
mijn ijzerboer heeft naast een ophangveer met het einde in T-vorm, ook gesplitste
beide benen kan je over mekaar schuiven, en door een gleuf steken
makkelijkst is been per been
het voordeel van een ophangveer is dat je die makkelijk los van de buis kan halen
dat heb ik 2 keer gedaan, waarna de onderkant van beide rolluiken in de volledig-open-stand op gelijke hoogte komt ipv 30 cm verschil
kanten zijn scherp, maar sneden in mijn vingers waren het waard !
de veer met 2 benen
veer geplaatst - links de oude manier van bevestigen (het andere rolluik, waarvan ik mijn handjes afgehouden heb)
de voet van de veer schoof netjes over de laatste lat
2.793
het lint waarmee het rolluik aan de buis bevestigd is/was, steekt door 1 van de horizontale openingen van de bovenste lamel
heb met rolluiken weinig ervaring, maar dit lijkt mij een niet-beroepsmatige bevestiging, of een bevestiging door een beroeps die kosten wou sparen, ten koste van de techniek & ten voordele van zijn geldbeurs
mogelijks komt dat in jouw deel van de wereld dat aan het mijne grenst, niet voor
toch heb ik in jouw deel een deel van de mosterd gehaald
het kan zijn dat ik het zoekargument 'buismotor' of 'rolluikmotor' tot overdaad gebruikt heb
samengevat: ivm motorisatie van rolluiken vond ik zowel buismotoren, die uiteraard in de buis gaan, als motoren die het rolluiklint op- & afrollen
Waarderingen: Marijn
3.907
Die veren heb ik nog nooit gezien. Maar passend voor de buis die jij hebt. Die veren schuif je inderdaad gewoon zo op de bovenste lamel. Mooi dat het je gelukt is. Begrijp ik het goed dat je nu de twee rolluiken de zelfde hoeveelheid lamellen hebt gegeven?
2.793
neen
gelijk aantal lamellen hoefde niet
in de volledig-beneden-stand zaten bij het onaangeroerde rolluik nog lamellen volledig rond de buis
dat rolluik moest ik niet aanpassen
trouwens, ik dacht er zelfs niet aan
en ik kon er evenmin aan, omdat er bij volledig-naar-beneden nog altijd lamellen rond de buis zaten
in de rand: hoe ze dat rolluik ooit aan de buis bevestigd gekregen hebben, begrijp ik niet, maar mijn hoofd staat er niet naar om daarover mijn hoofd te breken
bij het rolluik dat vóór mijn ingreep bij volledig-naar-boven nog 30 cm lager dan het andere hing, heb ik een paar lamellen verwijderd
daardoor was bij volledig-naar-beneden de buis vrij, zodat ik de veren er in kon haken
het rolluik hong door het verwijderen van die lammelen bij volledig-naar-boven +/- 30 cm hoger, dus gelijk met het andere onaangeroerde
noot: om het nog complexer te maken . . . op de benedenverdieping zijn in totaal 5 of 6 rolluiken die op 1 en dezelfde afstandsbediening zitten + er zit een tijdsklok op om automatisch te openen & sluiten + werkt met een app op de gsm
2.793
@chevy66, laat me weten of er nog wat onduidelijk is
donderdag as ben ik weer bij de klant
dan kan ik meer foto's maken
klant vroeg ook om de tochtvolle 'bak' te isoleren
die is helaas enkel van bovenaf toegankelijk
en dan hangt er nog een radiator boven
op de foto zie je de groen gedrenkte latten die ik tegen de gevelstenen + de houten draagstruktuur van de verdiepingsvloer gelijmd + gevezen heb
links de bevestiging met lint van het onaangeroerde rolluik
hier vanaf links de 3 nieuwe veren voor de rolluikpatient
de dwarsstukken dienen om de pannenlat een de gevelkant (onderaan op de foto, maar onzichtbaar) met lijm tegen de stenen te drukken
