hobby metaaldraaiers gezocht
gijsheijden
1 okt 2025
Tilburg
Hallo Forumleden,
Ik weet niet zeker of dit onderwerp nog actief is en gelezen wordt, maar ik heb een metaalvraagje ook. Voor een oud Amerikaans drumstel, een Rogers Holiday die ik sinds een jaar of wat heb ben ik op zoek naar hele specifieke boutjes. Volgens mij is het een andere draadmaat dan gebruikelijk en het is met een kop zoals voor drums vaak gebruikt wordt, namelijk een vierkante waar de drumsleutel op past. Het ding is al zo'n 60jaar oud en de boutjes zijn los niet aan te komen. Het gaat om 6 boutjes van de floortompotenhouders (sorry voor de vaktaal) die ik nog wel heb maar waarvan de kop helemaal rond gedraaid is omdat er ergens in die 60jaar iemand met een tang aan het werk is geweest. Ik vraag me af of er hier iemand is die hierin mogelijk iets zou kunnen betekenen. Een optie kan misschien zijn een oude bout afdraaien en evt afzagen naar de juiste draad maat en lengte zodat die vierkante kop er al op zit, of misschien from scratch maken. Ik heb behalve wat laswerk aan meubels weinig metaalbewerking gedaan, zeker geen draaien of kleiner werk dus ben een volledige amateur hierin. Iemand die een tip heeft of die het zelf zou kunnen en willen doen? ik woon in Tilburg. veel groeten Gijs
Zoete
21 jun 2023
21
Beernem
Hallo Forumleden,
ik denk dat verreweg het eenvoudigst is om de rondgedraaide kop op te lassen en dan terug vierkant te slijpen? of zie ik iets over het hoofd?
Waarderingen: gijsheijden en AvdLinden
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.974
1.276
72
Veldhoven
Ik kan draaien en frezen, en zes boutjes is nog te overzien.
Heb je een foto en wat maten? En van wat voor materiaal moet het worden gemaakt?
Ik woon in Veldoven en kom vanwege een goede vriend en ook werk in Repair Cafe De Boomtak veel in Tilburg.
Laat maar weten.
Repair Cafe is elke derde zaterdag van de maand. (De Boomtak in de Boomstraat.)
gijsheijden
1 okt 2025
Tilburg
Dit klinkt ook als een goede optie.. Ik post hieronder een foto van het boutje. niet dat je daar heel veel op kan zien maar dan is er iets meer duidelijk misschien.
gijsheijden
1 okt 2025
Tilburg
Hierbij een foto van het boutje. Ik vind het lastig in te schatten wat de beste oplossing is van de bovengenoemde.
    17,9 KB · Weergaven: 46
fantic
22 mrt 2015
1.596
475
Dacht dat er toch aardig wat specs bijstaan bij Amazon:
kenmerken
- kleur: zilver trommelschroeven voor pedaalas
- materiaal: verzilverd ijzer trommelsleutelgereedschap
- afmeting: 2.50x1.00x1.00cm/0.98x0.39x0 trommelbouten voor pedaalas.
- compatibel met verschillende trommels. gemaakt van verzilverde ijzeren materialen, duurzaam en percussie-accessoires voor drumstel.
- glad oppervlak, geen bramen of scherpe randen. precieze maat, eenvoudig te installeren drumsleutelbouten.
- ontworpen om veilig en strak te passen. geschikt voor zowel professionele als amateur drummers drumreparatie onderdelen.
- de verzilverde ijzeren constructie kan zorgen voor een slanke en stijlvolle sleutelschroef.
- upgrade je drumervaring met deze schroefaccessoires en til je optredens naar een hoger niveau.
Je moet even het aantal groeven tellen wat er in jouw boutje zit en die vergelijken met wat je op de foto ziet bij Amazon, daar is het ongeveer 15 groeven over 15mm.
Waarderingen: ornament
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.974
1.276
72
Veldhoven
kenmerken
Wellicht ten overvloede, en misschien de bekende weg:
Dan moet je ook nog de diameter van de bout en de tophoek van de schroefdraad weten. Metrische draad heeft een tophoek van 60 grd en Engelse draad heeft 55 grd.
Kor
10 jun 2012
1.534
891
Mooi resultaat, vakwerk! Als er niet een heel land tussen ons lag zou ik graag eens bij je komen kijken.
Het boutje lijkt ook gezwart, hoe heb je dat gedaan?
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.974
1.276
72
Veldhoven
Hoi Kor,
Misschien kom je ooit nog eens in het zuiden?
Het is niet gezwart. Als ik zoiets wil doen, stook ik het onderdeel kersrood en dompel het onder in de olie.
De boutjes heb ik gepolijst. En ze worden waarschijnlijk nog verchroomd zodat ze niet gaan roesten.
Dat verchromen, daar weet Gijs een adresje voor.
gijsheijden
1 okt 2025
Tilburg
Inmiddels heb ik de boutjes in de trommel geprobeert, ze passen als gegoten! Grote dank aan Jan voor dit vakwerk. Ik ben zo blij dat ik die trommel weer kan gebruiken nu de poten goed vast blijven zitten. Ik ga hier in Tilburg eens kijken bij n bedrijf die kan verchromen of dat een optie is. Voor nu houd ik ze wat vet en droog. Bedankt voor het meedenken ook allen 🙏1000038923.jpg1000038925.jpg
