Hulpvraag: 6 gaten gitaarbody kolomboor Arnhem
4.280
Omdat je al een kolomboor hebt, kan je simpel een boormal van een hard stuk hout maken, om je boortje te geleiden aan de kant van je bridge.
Waarderingen: Jibjibbers
3.957
Voor dit soort dingen heb ik de wabeco boorstandaard. Uitlading is een kleine 50 cm. Mijn kolomboormachine heb ik weggedaan. Ook met deze machine blijft het heel moeilijk om met dunne boren recht te blijven. Chevy had dit al vermeld.
Ik woon op een 20/25 minuten van Arnhem.
5.503
1.330
Then it usually is. Er zijn via Banggood en andere 'high end' Chinese marktplaatsen wel zinvolle klonen to vinden, maar dan ben je toch al minimaal zo'n 100 euro kwijt. Nog steeds niet meer dan een kwart van een Woodpecker. Deze aanbieder gebruikt alleen maar illegaal de plaatjes van de Woodpecker website, maar als je het bestelt ziet het er ineens heel anders uit (don't ask...). Maar er zijn ook Chinese aanbieders die goede klonen maken. Ik weet niet meer wie mijn boorstandaard maakte, maar Hongdui gereedschappen zijn over het algemeen van acceptabele kwaliteit of beter, zo ook Enjoywood.
Rizz
15 apr 2014
2.811
996
Moordrecht
Ik heb de Milescraft drillmate, ben daar niet helemaal ontevreden over, maar ik zou hier toch een boorklos voor maken, juist omdat het zo precies moet zijn. Pak daarvoor de hardste houtsoort die je kan vinden
eriksH
24 feb 2025
Amsterdam
Op Amazon en in reviews schrijven ze dat er een beetje speling is, vooral bij lange boren.
2.963
1.419
Zoals al meerderen opperden: maak een klos van hardhout en probeer daar eerst de gaten op één lijn en op de juiste afstand van elkaar te krijgen.
Als je eenmaal deze mal hebt een aantal maal oefenen. De mal met dubbelzijdig tape fixeren.
Ik denk dat het exact gaten boren met een kolomboor zonder dat je een rechte aanslag hebt, de gitaar heeft immers een ronde vorm, uberhaupt niet lukt.
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
Mijn plan is om positie van de gaten op de body te markeren met de brug erop. Daarna de brug eraf halen en op een hard stuk hout vastzetten en dan met de kolomboor een mal / klos maken met de 6 gaten. Eventueel nog met een boorgeleider a la plaatje. Dan zien we het wel. Als t niet helemaal recht is, dan heeft t gelukkig geen invloed voor t spelen. Tis alleen visueel. Dank in ieder van een ieder voor het meedenken.IMG_0571.jpeg
Triek77
26 jan 2024
501
407
Schouwen-Duiveland
Of je laat iemand op een CNC freesmachine de gaten in een malletje maken van aluminium.
Of je neemt het werkstuk mee en doet het op een cnc machine als het een eenmalig project is.
Je bent voor CNC freesmachine bij mijn welkom. Dan doe ik het voor je. Echter woon ik wel 2.5 uur rijden van Arnhem.........
Of ik maak een malletje als je de maten doorgeeft. Dat is wel makkelijk op te sturen.
Waarderingen: ZotVanHout
Houtmoet
22 okt 2013
348
139
Je bent er al volgens mij, maar ter aanvulling: maak van hard hout/materiaal een boormal om haaks te kunnen boren. Teken de gaten af aan de kant de brug. Prik met een priem de gaatjes voor.
Boor de gaatjes met een 4mm houtboor met centreer punt en de mal. Het centreer puntje plaats je in het voorgepriemde gaatje. Boor helemaal door. Boor vanaf de achterzijde de gaten ruimer naar 8mm met een metaalboor.
En tof dat je een gitaar bouwt! Mijn eerste stap op het houtbewerkingspad was het maken van een basgitaar body.
RDR2950
21 okt 2023
227
149
Kapellen (Antwerpen)
Dat is zo'n typisch dingetje voor Shaper Origin - even de juiste afmetingen en positie in Inscape zetten en dan met Shaper Plate rechtstreeks op de gitaarbody uitfrezen, werkt superprecies
Ik gok dat als je een Shaper Origin (ter beschikking) had, je zelf ook al die conclusie had getrokken, tweede beste optie is al vermeld: toch maar gewoon de bovenfrees, die gaat perfect 90° tov de body en met een boormalletje dat je met je kolomboor maakt en een iets kleiner kopieerfreesje (lagertje aan de kant van de schacht) is dat echt een fluitje van een cent
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
Dank voor je aanbod! ik heb de mogelijkheid om hier in de buurt bij iemand langs te gaan. Ik ben voor nu dus geholpen.
kootje007
9 feb 2015
153
33
45
Zwolle
www.kootje.com
Heb het zelf ook met een grotere kolomboor gedaan. Wel van twee kanten met een hulpmiddel zodat je zeker weten op de juiste plek boort. In mijn herinnering een houten plaat klemmen op je kolomboor en een gat boren die je later als referentiepunt gebruikt door er een pin in te steken. Je boort dan tot de helft aan de ene zijde, drukt een pin van dezelfde diameter in het eerder geboorde gat in je hulpmiddel en draait de body om met het gat over de pin. En dan boor je de andere helft. Ging bij mij bijna perfect. Mijn pin was denk ik net iets te dun.
