Hulpvraag: 6 gaten gitaarbody kolomboor Arnhem
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
Ik ben begonnen aan het zelf maken van een elektrische gitaar. Ik moet de gaten voor de snaren boren met een kolomboor. Mij kolomboor is te smal. Ik heb niet de ruimte om 6 gaten bij de brug te boren. Frusterend, want zo kan ik niet verder.
Is er toevallig een mede houtbewerker in Arnhem (noord) die kan mij kan helpen met het boren van 6 gaten met behulp van een kolomboor. De minimale te overbruggen afstand is 16 cm.
keesfrees
1 mei 2021
344
72
Grönnen
Je bent met net voor, dat wou ik ook net gaan schrijven.
Een grotere zool (dunne plaat) onder de bovenfrees maken en dan klemmen, op de juiste plaats.
Een boormal kan ook wel werken, misschien wel beter, de details niet kennende.
John1969
10 jul 2023
1.742
1.109
‘s-Hertogenbosch
🤩je kunt zelfs een mal boren voor een kopieerring die je met dubbelzijdig plakband kunt fixeren en dan te boren met de bovenfrees. Ik weet niet hoe groot de gaten moeten worden maar anders kun je hier ook nog iets mee. De diepte is wel een dingetje gezien de lengte van een freesje maar beperkt is.
Waarderingen: keesfrees
Rizz
15 apr 2014
2.868
1.053
Moordrecht
Frees is wmb geen optie, die gaten moeten precies op een rij zitten. Mijn suggestie zou ook zijn om een boormal te maken. Dat kan mooi op 1 rij met een geleider, dan wordt alleen de afstand een ding. Je hebt dan wel de mogelijkheid om het opnieuw te doen. Je hebt in je gitaar maar 1 kans. Je moet toch van 2 kanten boren, wat al een uitdaging wordt. Boren tot het puntje er doorheen komt en dan stoppen.
3.181
ik boor af&toe verder dan de reikwijdte van mijn kolomboor
daartoe staat mijn kolomboor (eigenlijk een boorstandaard) op een plaat van 50 bij 50 cm
die plaat kan ik eender waar op mijn werkstuk (vast)zetten
de paal + boorhouder draai ik 180°
Waarderingen: John1969
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
Dank voor het meedenken! Het gaat om gaten 3 a 4 mm en aan de achterkant 6-8mm. Met een frees krijg ik het sowieso niet netjes voor elkaar. Als toevallig iemand in de buurt is, dan is dat de beste optie :).
Anders wordt het inderdaad hannessen met iets van een mal/klos. Eerst de posities op de gitaarbody markeren nu de brug op de gitaar zit. Dan de brug eraf halen die die op een blok hout zetten en daar de gaten boren met de kolomboor…
G.G.
20 aug 2024
163
88
Wezep
Op marktplaats staan ook ook wel een boorstandaard. Vaak genoeg inclusief boormachine.
De boormachine die je nodig heb voor zo'n boorstandaard moet een 43mm euro hals hebben. Daar staat marktplaats overigens vol mee. Boor zou niet meer dan een tientje moeten kosten. Boorstandaard mogelijk iets meer.
kees poortman
21 sep 2015
346
258
Oosterbeek
Bekijk bijlage 159329
Een boorstandaard met 43 mm hals kun je doorgaans door de bodemplaat boren.
Als je de hele standaard dan kunt geleiden is je probleem er niet meer. Eventueel kun je een standaard van Proxxon mini serie gebruiken. Beiden in mijn werkplaats in Oosterbeek. Je bent welkom om te kijken.... of dat zou kunnen kloppen.
4.417
Je hebt toch een freesmachine? Je kan die gaatjes gewoon uitmeten en van twee kanten af er in prikken. De zool langs een latje laten lopen, dan zitten ze allemaal op een rij. De tussenafstand kan je op het latje aftekenen.
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
wordt gewaardeerd, dank. de Proxxon mini. Ik lees alleen dat “Uitlading (voorkant kolom tot midden boorspil): 140 mm” is. Dan heb ik hetzelfde probleem met mijn eigen kolomboor. Ik die minimaal 160mm ruimte nodig.
Jibjibbers
15 dec 2020
30
14
Arnhem
💡Nieuw perspectief. Frees op z’n plaatst zetten, klemmen en dan zou ie geen kant op moeten kunnen :unsure:
4.417
Zoals rizz al eerder aan gaf, zal je van 2 kanten af moeten werken. Ook als je met een kolomboor of boorstandaard boort, zullen de gaten aan de achterkant iets verlopen, doordat zo'n dun boortje zelf zijn weg gaat zoeken door het hout.
