Rubio monocoat op eiken fineer kleur aanpassen
Roderick d
1 aug 2025
Den haag
Dag allemaal, ik ben nieuw op dit forum en hoop dat iemand ons kan helpen met het volgende. We hebben een keuken van eiken fineer. Het is een dunne laag fineer, ik schat 1mm of minder. Deze is in de keukenfabriek afgewerkt met Rubio monocoat in de kleur Oyster. Echter is de kleur nog te warm en verzadigd (gelig/oranje). We willen de kleur graag wat valer krijgen, een beetje meer richting de kleur van onbehandeld eiken. Wel willen we dat de afwerking mooi mat blijft. Hoe kunnen we dit aanpakken?
2.891
welkom
ben geen rubio-kenner
principe is dat je een behandeling altijd op een teststuk uitvoert, vooraleer met het uiteindelijke werkstuk aan de slag te gaan
is dat hier moeilijk, begin dan met een oppervlak dat weinig zichtbaar is, zoals de binnenkant van een deur
jorisvh
andere kleur overzetten lukt niet want de bovenste laag is verzadigd. dat smeer je er op en neem je integraal weer af.
ik vrees dat kaal schuren de enige optie is. en dat moet grondig zodat je een egaal oppervlak krijgt, anders risico op vlekken door verschillende mix van oud en nieuw.
lukt waarschijnlijk best met schuurnet en stofzuiger. gewoon schuurpapier gaat snel vollopen, zeker als de olie geen maanden uitgehard is. korrel 120, max 150, dan wordt pigment best opgenomen. daarna goed ontstoffen en reinigen met rubio cleaner.
op 0,6mm fineer is dat zeker een risico, testen op een achterkant (en de nieuwe kleur ook)!
dit is op basis van wat ik van opleidingen bij rubio onthouden heb, geen garantie. bel Rubio tech support in Izegem even om zeker te zijn. ze hebben fantastische technical service engineers.
Kor
10 jun 2012
1.410
770
Klinkt als een klusje waaraan ik niet zou beginnen. Als je op slechts 1 frontje even te diep schuurt, is de hele keuken bedorven.
Alternatieven: andere keuken / andere partner / jezelf verzoenen met de aanblik.
Roderick d
1 aug 2025
Den haag
Dank voor jullie reacties. Ik had Rubio al gemaild, maar nog geen reactie. Ga ze maandag bellen om te horen wat ze er zelf over zeggen
dragonhaertt
11 jun 2020
320
176
Tja, pigment weghalen kan maar op één manier, en dat is materiaal weghalen. Schuren of schaven.
Als de fineer echt zo dun is dan zou je kunnen proberen een andere pigment toe te voegen, zoals wit, om het minder geel te laten lijken.
Monocoat White 5% zou een goede eerste kanshebber zijn denk ik. Dat is 50% monocoat pure en 50% monocoat white, redelijk weinig pigment dus.
3.477
1.166
De kleurenleer stelt dat je een kleur kunt 'neutraliseren' doormiddel van de ertegenover liggende kleur. Bij geel is dat paarsblauw. In de tijd dat men nog echt schilderen leerde op de academie of bij een meester, deed men dat door te glaceren, dwz in heel dunne en transparante lagen 'tegen'kleur aan te brengen op de 'terug te dringen' kleur. (Om het ingewikkeld te maken kan je met dezelfde techniek juist weer de onderliggende kleur meer diepte geven — zo wordt bij huidskleuren vaak heel licht groen eroverheen gezet voor dat effect. Ingewikkeld!)
In het geval van geel hout zou je dus een heel klein beetje paarsblauw eroverheen moeten zien te krijgen, wat de nodige technische beperkingen kent — bijv. omdat je dat moet airbrushen om allerlei nuances aan te brengen.
Maar aangezien het om een materiaal gaat dat in principe blijft verkleuren — en dus vergelen — zou je dat heel vaak moeten herhalen. Dat maakt het zinloos.
Een alternatief dat ik net bedenk is dat je op de lokatie een en ander kunt aanpassen door verlichting die van kleur kan veranderen, wat met veel led-systemen kan. Je zou een optische sensor op de te compenseren oppervlak kunnen richten en de gemeten kleur gebruiken om als het ware een filter-waarde voor de verlichting te genereren (allemaal ingewikkelde software, denk ik), die dan gebruikt wordt om het kunstlicht aan te passen.
Maar dit is een brein-golfje waar je waarschijnlijk niets aan hebt.
