Compassrouter een handgestuurde CNC bovenfrees, tekenmachine
Triek77
26 jan 2024
419
313
Schouwen-Duiveland
Ik heb een cnc freesmachine en zou de basisplaat eventueel wel kunnen frezen. Dat is niet zo'n probleem.
Als de maten voor de tekening waar alle gaten etc. precies moeten komen er zijn dan is het een tekening maken, toolpaths maken en frezen maar. Als de tekeningen er zijn die al helemaal kant en klaar zijn is dat nog beter natuurlijk.
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Die bodemplaat is niet super spannend. Zie afbeelding in mijn vorige post: Een stel boorgaten met een afschuining, waarvan de lokatie overeen moet komen met die van de schroefgaten in de geprinte plastic delen. Het is dus handiger om de mal daarvan te trekken, dan neem je de vervorming door de printer gelijk mee. Verder vier rechthoekige gaten waar de muis-sensoren doorheen kijken. Als die maar groot genoeg zijn is de exacte vorm niet belangrijk. Dat geldt ook voor het grote gat waar de frees doorheen werkt.
Als gezegd: het systeem werkt met relative positionering. De muis- sensoren moeten ongeveer in het vierkant zitten dat is aangegeven maar exact op de 1/10e mm hoeft het m.i. niet te zijn.
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Verder zal het oppervlak een grote invloed hebben op het eindresultaat. De positie indicatie gaat met sensoren als van een computermuis. Op een super glad strak bureau-oppervlak werkt een muis vaak niet lekker omdat er te weinig details zijn om aan te refereren. Deze machine zal daar dus ook meer fouten maken.
schrijnwerker
11 aug 2008
593
84
Oostzaan
Er is alleen de tekening die Efvee heeft gepost.
De tekening van de bodemplaat wil ik aan de hand van de geprinte onderdelen verder uittekenen.
Miko
21 dec 2022
183
47
Utrecht
Je kunt toch de dxf gebruiken om een plaat te frezen of desnoods om te zetten naar een stl.. Waarom de tekening zelf gaan maken?
Waarderingen: Houtsoort
michelb_ww
1 feb 2022
107
44
Waddinxveen
Met een beetje gedoe heb ik de PCB in JLCPCB gekregen, maar er zijn een aantal SMD onderdelen niet op voorraad. Die zijn bv wel op Ali of elders te verkrijgen, misschien dat er een alternatief is bij JLCPCB, maar die kon ik niet zo snel vinden. Zo is de sensor (PMW3360DM-T2QU) niet beschikbaar, maar ook de alternatieven kan ik niet vinden of zijn niet beschikbaar.
Het kan maar zo zijn dat de juiste componenten binnenkort weer beschikbaar zijn, maar dat is gelukt hebben.
Het staat overigens niet heel makkelijk op GITHUB, je moet alle Gerber en Drill bestanden in één ZIP zetten en uploaden. In de assembly directory staan twee bestanden, de eerste is de BOM en de tweede (met PnP in de naam) is de Pick and Place file.
Een andere PCB service heb ik niet eerder geproberd en ken ik dus niet.
Miko
21 dec 2022
183
47
Utrecht
Je kunt ook de pcb-set bestellen nu via de compass website dacht ik
schrijnwerker
11 aug 2008
593
84
Oostzaan
Ik had het nog niet eerder gezien.
Of het staat er pas op of ik heb er overheen gekeken.
michelb_ww
1 feb 2022
107
44
Waddinxveen
Ook hier zie je dat de sensoren er nog niet op zitten, maar wel heel fijn dat het zo laagdrempeliger wordt gemaakt.
Miko
21 dec 2022
183
47
Utrecht
Je hebt helemaal gelijk.
Maar de plaat is blijkbaar nu ook te bestellen.
Hebben ze er ook echt net opgezet dan. Wordt wel een prijzig plaatje, voor dat geld kun je er zes maken..
Voor de liefhebber heb ik eventueel een stl van de plaat, kan deze alleen niet hier plaatsen.
HTM
12 feb 2017
Dit is wel een interessant project!
Denk wel dat je de PCB net zo goed kunt bestellen via de site. Of er moet iemand van dit forum een partij laten komen.
MarnikMakes
9 feb 2022
15
Dilsen-Stokkem
Ik heb het allemaal nog eens bekeken. Ik ben serieus aan het overwegen om er een te maken. Ik wil tussendoor al de stukken beginnen printen. Op de website van de originele maker is ook een forum. Ik denk dat ik daar dan ook een draadje start. Het zal een tussendoor project worden voor mij dus voortgang zal traag zijn.
Die bodemplaat is niet alleen een bodem maar ook echt de basis die alle andere onderdelen bij elkaar houdt. Alu lijkt me dus de beste optie hier voor.
Als er nog forumleden interesse hebben om er een te bouwen moeten we inderdaad kijken of er dingen in groep aangekocht kunnen worden.
schrijnwerker
11 aug 2008
593
84
Oostzaan
Ik ben al onderdelen aan het verzamelen.
Ik heb de printen in bestelling gezet bij de maker.
Als je dit in grotere aantallen zou bestellen komen er al snel invooerkosten bij.
XL500SZ
1 mei 2017
247
80
www.kiwood.nl
Leuk project! Lijkt me ook wel interessant om er eventueel 1 te bouwen.
Ga voor mezelf een kleine inventarisatie maken wat er precies allemaal besteld moet worden, wat de kosten zijn, en dan besluiten of ik er 1 ga bouwen.
Grootste uitdaging voor mij zouden de pcb's zijn.
Zijn te bestellen via de maker, maar kosten dan €52,- + €30,- verzendkosten. En de levertijd is niet bekend.
Met een beetje gedoe heb ik de PCB in JLCPCB gekregen, .....
Ben je nog verder gekomen met het bestellen van de pcb's via JLCPCB?
Kun je een JLCPCB project ook delen?
Heb zelf geen ervaring met pcb's bestellen, snap hoe het in principe werkt, maar stel dat er meerdere mensen zijn die willen bestellen bij JLCPCB hoeven die misschien niet allemaal te leren hoe dat precies werkt.
Op het forum wordt ook een probleem genoemd met de SMD: forum link smd error
Of samen bestellen, scheelt waarschijnlijk in de kosten voor een aantal.
Model zou wat aangepast moeten worden voor metrische maten ipv imperial. Zoals ontworpen is de bodemplaat bijvoorbeeld 1/4" (6.35mm) Dit heeft volgens mij invloed op de hoogte van de sensor montage 3D prints. Frontpaneel is 1/16" (1.588mm) maar dit kan zonder problemen vervangen worden door 1.5mm.
Bevestigingsmaterialen die genoemd worden in de montagehandleiding zijn allemaal metrisch, dus dat scheelt.
Heb een prijsje gevraagd voor de bodemplaat (10x) bij een laserboer, dat is net zo duur als wat de maker vraagt. (rond de 60,-) en dan zitten de kleine gaten alleen gemarkeerd, omdat de gatmaat / plaatdikte niet gunstig is.
Ik heb een Brother CNC machine, daarop kunnen de aluminium bodemplaten gefreesd worden.
Dat zou ik voor 38,- incl. BTW kunnen doen.
(koop de aluminium zakelijk in, dus moet ook verkopen met btw.)
Aan de andere kant, JLCCNC kan ze gefreesd en geanodiseerd leveren. (kosten €45,- + €26,- verzendkosten)
Heb ook een CNC plasmasnijder, daarop zouden de frontpaneeltjes misschien gesneden kunnen worden, maar zou even moeten testen of dat nauwkeurig en strak genoeg is, aluminium laat zich niet altijd even goed plasmasnijden.
Er staat een BOM (stuklijst) in de Github, dus dat maakt het bestellen van onderdelen gemakkelijk.
Deze is niet helemaal compleet, dingen als bevestigingsmaterialen missen bijvoorbeeld.
Voor de Fusion (of andere 3D cad) gebruikers, er staan steps van een aantal onderdelen, en ook van de complete samenstelling, op Github in de CAD folder:
handheld-cnc/cad at main · camchaney/handheld-cnc
schrijnwerker
11 aug 2008
593
84
Oostzaan
Is dat inclusief Materiaal?
Heel veel onderdelen komen van Amazon af.
Ik heb de onderdelen ook al bij ome ali en andere leveranciers gevonden.
Hoewel ik de stappenmotoren via Amazon heb besteld.
DickK
15 aug 2012
89
11
Nieuwegein
Dit lijkt me een heel mooi project om aan mee te doen. En mogelijk juist door open source én gecombineerde forum kennis een gaaf alternatief. Solderen kan ik wel, maar printplaten zelf maken niet (en programmeren ook niet). Dus als daar iets gemeenschappelijks kan worden gedaan is dat natuurlijk mooi. Aan de andere kant zijn de kosten van de printplaten (pcb's) nou ook niet extreem hoog. Het bodemplaat aanbod klinkt ook heel aantrekkelijk!
Wie is er al verder met inventariseren van de onderdelen en waar die lokaal vandaan te halen?
Hartelijke groet, Dick
